1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    @-Nightwolf-,
    Ну он делает отсылку на колесную версию, а на гусле он однозначно отдает предпочтение A-iPower.
    по моему так?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С патриот сибирь е85 все нормально. Weima 212 кубиков, 61 см ковш. Ненормальная у него цена для таких в общем обычных ТТХ.
    @Arcebus вам все-таки надо определиться с ТТХ. Условно базовый класс: Patriot Сибирь 85 ET - 61 см 212 кубиков. Можно добавить в сравнение Champion STT761e и Denzel SBM 610DT Pro.
    Условно средний класс: A-iPower AS719LE -71 см и 302 кубика, сюда же можно отнести Brait 1172ELTWS-6, YARD FOX PRO 6654ET.
    Куда отнести Villartec WB 9061ET я не знаю. По нему одна картинка, по которой даже непонятно есть ли у него рукоятка разблока.
  3. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    На младшем Villartec разблока нет, он есть на стершем 13 лс на треугольных гусеницах.
    Спасибо! бум дальше разбираться.
  4. badbasement
    badbasement
    badbasement
    Всем спасибо за мнение, но все-таки сделал "глупость" и взял BR-7056W, вышло всего 36тр)...посмотрим, пригодится оно мне или нет...Надежно хранить что-то более габаритное и дорогостоящее тупо пока негде. От него не потребуется в ноль чистить до самого покрытия дорогу, а просто куда-то перемещать излишние снежные массы (понял, что подмезлые не возьмет) с дорожки либо к себе / либо на участки соседей (которые не зимуют - про их заборы учту!) И мне плохо только когда совсем закидает, поэтому если пережил несколько зим без СУ, пусть такой мегабюджетный и с моим нерегулярным графиком чисток, надеюсь, все же чутка скрасит наше существование... от него нужна помощь в размере, чтобы рамный джип со всеми "понижайками и плюшками" тупо не садился на брюхо)
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Тут надо просто придерживаться адекватности действий и понимания что любой СУ можно засадить, даже гидростатику, и ее потом вытаскивать уже только спецтехникой.
    У гусеничных СУ в этом плане есть хороший бонус, можно ковш поднять в транспортировочное положение, так он сам легче выберется из сугроба.
    Не питайте иллюзий, СУ это не Амкодор.
    Прошлая зима была ну просто катастрофически снежная, колесным я бы тоже справился, но дольше по времени и дикой усталостью, гусеничный СУ в этом плане молодец.
    Вам, в первую очередь, надо бюджет определить, и исходя из него уже можно выбирать конкретные модели.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Тогда "тележка" у WB 9061ET как у FinePower SRMP6121LT и ценник должен быть покромнее...
  7. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    A почему сюда, в "условно средний класс" не внесен Denzel SBL 711DT - 76см и 402 кубика?
    По моему, этот снежик превосходит по ТТХ как A-IPower, так и Brait
  8. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Ну кстати дензел этот очень часто упоминается в теме именно с положительной стороны.
    В итоге осталось у меня 2 претендента с ценой до 100 к руб
    Denzel SBL 711DT
    A-iPower AS719LE
    Огромное всем спасибо за ответы, будем определятся окончательно.
  9. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Вот у меня в корзине сейчас тоже остался только Denzel.
    Просто Denzel SBL 711D, или с буквой "T"...
    наверное нужно будет бросать монетку:faq:
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Странный выбор, ширина ковша у первого и второго 70 см, у третьего 60 см. Вам в итоге какой нужен?
    Исходя из этого, и объем ДВС сильно отличается, A-iPower 302 куба, Villartec WB 1387ET 375 кубов, и Сибирь 85 ET всего 212 кубов, его бы точно не брал.
    Определитесь с шириной ковша и смотрите модели с наибольшим объемом двигателя, тот же Evoline на ковше в 70 см имеет Loncin на 375 куб., и Zongshen на 383 куба.
    Villartec WB 1387ET как раз на Loncin на 375 куб.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Потому, что Denzel SBL 711DT - это условно верхний класс китайских бытовых снежников. 420 кубиков на 76 см, который под ТЗ коллеги на ПМЖ нет смысла даже обсуждать.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Еще пару Evoline на ковше в 76 см имеет Loncin и Zongshen на 420 куба.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну с 711 на гуслях странная ситуация. там двигатель не зимний. придется колхозить защиту. Если с этим проблем нет, то смотрите в его сторону.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    и alko\ geos 760 TE впридачу...как родоначальник стандарта
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если говорить про гусли, то я бы смотрел в сторону эволайн. Но пока я понял, что колесника за глаза.
