1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 14
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Рождественский77, 27.09.24.
  1. crony
    crony
    crony
    Я это понимаю не переживайте.
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да мне то чего переживать, мне лишь ещё вот интерестно, на китайских Су без ручки газа, просто полный газ или есть говернёр?
  3. win321
    win321
    win321
    NEWJEL NJ40213 вес не указан, но судя по всему аналогичен GardenPro KCDT24 и составляет порядка 90 кг
    вес как выше написал порядка 90кг, или чуть меньше. чистить как раз таки парковку на 3 авто ну и рядом по мелочи. гусеницы ровные, не угольником.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  5. asd1165
    asd1165
    asd1165
    Заметил, что в некоторых моделях имеется дополнительное крепление редуктора шнека к ковшу, а в некоторых нет, при чем от цены это не зависит. Мне кажется, что это крепление добавляет надежности, и уменьшает износ редуктора и подшипников (втулок) оси шнека. Если изначально такое крепление не установлено, несложно же его сделать из металлической ленты, закрепив ее под болты, которые соединяют половинки редуктора, а верх еще проще, прикрутить к ковшу. Что скажут профи?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не профи. но личное мнение - не надо если не предусмотрено заводом. поясню - люфт вала шнеков не перегружает редуктор (шестеренку). время работы на отказ возрастает. только имхо. :hello:
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничего в надёжности не добавляет, валы будут ровные до первого кирпича. Уж лучше пусть болтается, чем даёт нагрузки на подшипники и втулки. Но если жаба душит от безобразия тогда можно и приделать.
    Убедился, что электростартер на СУ в деревне под навесом, но на холоде, отрабатывает на 100 процентов, особенно в морозы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так же, как и на BS 25ти летней давности. Сразу выходят на максималку. Старое решение.
    В смысле, неудобно? :)] А генераторы зимой сразу выходят на рабочие, эт нормально? А почему? :)
  9. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Прошу дать совет по СУ Patriot Pro 750. Планирую купить. Раньше приходилось работать с Patriot 601. Насколько лучше будет 750-й по прессованному снегу и по снежной каше? Что с надёжностью или может взять другой за эти деньги- 67 тыс. Выбор из того что есть небольшой. Чистить буду раз в 2-3 недели, но длина дороги не велика, до 100 метров. Спасибо
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы совершенно правы, что часть ковшей идёт без распорки крепления редуктора. Только, что касается подшипников скольжения на валу шнеков, то они, как правило, на ковшах с распоркой. А там, где распорки нет - втулки. И та, и другая конструкции, на рынке оч давно.
    Чемпион STT761E - вес 90кг, по двухкурковой схеме разблоков и на двухкатковой тележке.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ежели глянуть на разные модельки снежиков, то вывод напрашивается сам собой.
    Доп крепление к редуктору, ставят на те снежики, где шнеки на трубе, вал из редуктора короткий. А шнек отделно правый отдельно левый. Там где вал длиный (цельный) доп крепление ставят только на широкие ковши. (Длиный вал шнеков) если ковш узкий, а вал цельный то и доп крепление ненужно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рабочая лошадь по ТТХ. Что касается стоимости их реализации в 80к рублей, то это слишком дорого для него. A-iPower AS617LE - куда интереснее.
    :)]... Если бы всё так было просто...Для примера - на тех же Веймовских машинках с 71см ковшом - целиковый вал и на втулках. Список можно продолжить, амеров на сплошных валах и втулках тоже хватает в этом типоразмере... :)
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    На чемпе stt1171e с 71см ковшем получается втулка раз распорки нет. Я вообще думал воткнуть туда потом распорку, не знаю тока стоит ли оно того.
    На тех же хондах хс смотрел гдето стоит штатно а гдето нету какбудто опция.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на втулках. Ребята ставят распорки, даже самопальные конструкции городят. Вот честно, не вижу в этом никакого практического смысла. Ну, гуляет редуктор вверх-вниз и что с того? Шестерня в редукторе - на валу и на втулках. Первичный вал, вообще на двух подшипниках, спереди и сзади...Задний, на первичном валу, где большой шкив шнеков - сферический, корпусной, ему эти перемещения - по барабану...
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Там где вал не цельный
    Без доп кремления на редуктор. Вся конструкция упляшется :)
