1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ремонт после урагана
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elena_msk, 29.09.24.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вероятно это простенки врезаны в ласточкин хвост. Только со смещением на пол бруса по высоте стена- простенок.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А Вы знаете таких идиотов которые их используют при строительстве домов из бревна ручной рубки? Я подобных не встречал
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Видел только проекты домов из ОЦБ и там видел силу...
    Т. е. получается что в ваших домах при таком урагане крыша, от поднятия вверх держится только за верхний венец.
    Все думают что ураганы только в америках бывают.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Действительно, где "тёплый угол" ?
    Это ж кто так построил ?
    Наверняка "фирма" какая-то.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почитайте что такое поднутрений для чего оно нужно в срубах как работает и тд..И подобные вопросы у Вас отдадут сами собой..На срубах из бревна подобные узлы только вред приносят.
    Прикиньте у нас как на всех домах крыша держится..И у Вас также если Вы только тросом её к нижнему венцу не примотали..То что крышу удержать можно от урагана несколькими саморезами это смешно.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Я думаю что бить тараном не стоит.
    силами спецтехники (толкать) потихоньку возвращать брусья на место. окна и двери видимо снять (окосячку оставить).
    в идеале бы разобрать и собрать дом, потому что часть нагелей возможно сломана, утеплитель сместился.
  7. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Это один и тот же дом, где вы нашли различие? Запил шип/паз по углам.
  8. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Да, нагеля сдвинулись по отношению к пазу от 0,5 см до 1см
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Дом надо толкать, выпрямлять, тогда и нагеля встанут на место.
  10. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Так дом реально приподняло и утеплитель выдуло с этот звездный момент. Перебирать весь дом - это фактически новая стройка (таких денег просто нет) + мы только всю внутрянку закончили (пол потолок сделали) + инженерка (свет, вода, вентиляция). Поэтому и хотелось уточнить, как возможно без новой стройки и минимум денежных потерь.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Силами спецтехники толкать это как? точнее как понятно как толкать таким образом чтоб не столкнуть дом с фундамента? Вы на пень ведро с водой поставьте и легковой машиной сдвиньте его на 10см..Задача намного легке и проще чем подвинуть дом спецтехникой..И я посмотрю как Вы это сделаете..Именно на 10см не на 9 и не на. 11..Так как я описал ровняют стены в срубах. Именно тараном на тросах пробивают постенно каждый венец.
  12. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Т. е. как то толкать не снимая крышу и ждать, что крыша сама сядет? Или все-таки крышу снимать и толкать
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    1. Собрать обвязку из бруса минимум 150, только из сосны, и толкать экскаватором (его ковшом)
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    С другой стороны дома сделать обвязку из бруса снизу и упереть бульдозер, Что бы дом не съехал с фундамента.
    Многие скажут - бред сивой кобылы - я согласен.
  15. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Итого: 1. Крышу не снимаем, вынимаем окна и двери, но обсаду оставляем? Или вершник и подоконник снимаем?
    2. Делаем обрязку по стороне в которую толкаем (противоположная от терассы)
    3. Ставим брус-упор на уровне с которого пошел наклон и толкаем
    Вопрос, если толкаем внизу, то не понятно как выправится верх? Если методично толкаем по высоте, то: 1. Хватит ли высоты стрелы ковша у экскаватора и 2. Это демонтаж террасы, но обвязку снять не сможем, т. к. дом связан с террасой.
