1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ремонт после урагана
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elena_msk, 29.09.24.
  1. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Может все-таки лучше лебедками за углы?
  2. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    И еще для неверущих, посмотрите видео в инете "последствия урагана в березино сегодня", там есть еще видео соседа, который снимал начало процесса и его гараж из блоков сложило.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вам направление дали дальше сами думайте...Привет из Клин-5!
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Согласен что спецтехникой это надо очень ювелирно работать, мало кто сможет.
    для точной и аккуратной работы надо каждый ряд отработать отдельно.
    или спец оснастку сделать, два упора надеты на пруток, на концах резьба. гайками подтягивать сдвигая брусья,
  5. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Это может посадить брусы, которые зависли на нагелях под крышей, я не строитель, но наверно, нужно такую обвязку делать по кругу и стягивать одновременно стены дома 7×9. Вопрос откуда взять таой металл, чтобы на всю длину. А с геометрией это как поможет?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    конечно же я в этом вопросе теоретик, хотя маленькие "банные" срубы типа 3х3м выравнивали и кувалдой и тросом с талрепом.
    ну наверно можно две стены сразу тянуть или по кругу каждый ряд.
    металл - пруток, ну или трос, хотя трос растягивается, это не очень хорошо.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    На мой взгляд крыша не такая тяжелая. Аккуратно подпихнуть ленточный джут где его не стало, сделать временные леса и кувалдой через проставку лупить ставить на место съехавший ряд. Остальную стену целиком только трактором. Никакие шпильки и троса не справятся. Еще лопнут и покалечат кого. Опасное это дело.
    А ролик этот с соседом где гараж разобрался я видел в новостях по ТВ.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    @Professional,
    Не обязательно лебедкой. Можно ремнями и тросами. Обычно к в комплексе решается.
    10 лет назад снимали.
    @Professional, правильно сказал -деревянный дом прощает многие ошибки и все стерпит.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так то приподнять, подомкратить кровлю, срезать нагель (на место может быть трудно поставить), опустить кровлю вниз и искать способы скрепления верхних венцов.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну, вот же. Лупили кувалдой и все встало. Правда колотушка правильная, большая, тяжелая и мягкая. Именно такая и нужна. В ней большая инерционная сила заключена. А внутри троса или что там которые тянут на место. Все верно.
  12. Elena_msk
    Elena_msk
    Elena_msk
    Видео посмотрела, технологию поняла. На видео видно, что проемы без обсады, т. е. мне тоже надо снииать окна, двери и обсадные коробки? Обсада для окон у меня т-образная, на двери п-образная. А перекрытие межэтажное надо демонтировать подшив потолка 2 этажа и черновой пол 2 этажа, лаги у меня брус 100×200.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    В таком огромном доме ещё бОльшая инерционность, он просто будет пружинить, вы не сравнивайте вашу (из видео) одну стену и весь связанный конструктив дома 7х9х6 (высота вероятно).
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Демонтируйте, ... дальше что ? Решите точно.
  15. Пошехонец
    Пошехонец
    Пошехонец
    Череповец
    Выравнивал баню упавшую с домкратов с помощью монтажном - тяговых механизмов (МТМ). сверлил стены насквозь, в наружной стене обратной вектору тяги вставлял шпильки с рым-гайкой. В качестве якорей импользовал деревья и закопанные столбы. Здесь думаю возможно таким способом все исправить. МТМ взять на 10 т.
