F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    8 кВт номинала ТЭН выдают около 6,6 кВт при 200 Вольтах.
    Камин когда последний раз включали, что говорят близкие?
    Но вообще-то, если сейчас номинальные 8 кВт на СО (и плюс ГВС днём греет дом), то близко к нейтральному балансу и без камина.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Признавался в прошлом году что отопление всего то 100 дней
    А оказалось 60 дней ночной тариф полностью выбирал (ну как мог, в мог то плохо)
    QUOTE="Amadey2, post: 33188330, member: 977000"]183 ватта не хотите? Плохой специалист главного разведывательного управления.[/QUOTE]
    Да я то много знаю о твоей выработке, но не спеши всему свое время :)]
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ключевое ЕСЛИ, вот только адвокат за 1200 км живет и не видет что за окном :)]
    Адвокат, от безысходности обвиняемого гнет свое, нужно отрабатывать статус бизнеса СОЛНЕЧНОЙБАТАЕРЙКИ :)]
    Дети, когда же повзрослеете?
    Уже никогда поезд ушел :(
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ему нужно положить в карман еще чуть копеек, чтобы сотрясать потом о "бесплатности"
    Каждая доска приносит сейчас экономию на карман
    Адвокат то норрмально стал оперировать деньгами - ничем не обеспеченными из кочегарки :)]
    Но самое страшной оказалась зарядка Ёмобиля, она косит половину НОЧНОГО-БЕСПЛАТНОГО отопления.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы себя как оцениваете - как вруна или как честного правдивого идеального человека? Где обещанные на сегодня новости одна плохая вторая хорошая? 23:59 уже.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тебе новости были не интересны
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Амадей, я что-то забыл, в октябре24 вы показывали дневную выработку софарами и ночное потребление, или ограничились упоминанием того, что выработка этого окт24 на 4% выше прошлого октября23?
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дошла очередь и до анализа выработки ТС
    Данные отчета ТС от 14/10/24 показали, что логер Софара 7,5 кВт показывает чудеса мгновенной выработки, но он правильно передает данные накопительного счетчика Софара.
    Это хорошая новость, месячным данным можно верить.
    Разумеется никаких превышение на 18 и 20% мощности нет и никогда не было.
    Никаких узкополосных и широкополосных СП нет - фантазии ТС
    Что же имеется на самом деле в сравнении с моей выработкой.
    По полям на Софаре 7,5 кВт – выработка ТС ниже моей на 4%, что может быть обусловлена несколькими факторами
    - пыльными панелями
    - большим нагревом низкостоящих панелей от нагретой почвы под панелями
    - меньший угол обзора отраженного света от облаков (СП «видят» больше земли и забора) в отличии от моих панелей на крыше без затенений.
    По полям на Софаре 6 кВт – выработка ТС ниже моей на 10%, что обусловлена вышеперечисленными причинами плюс «обрезание» мощности по превышению тока на полном солнце.
    На графике сравнения, выработка ТС показана в сумме с обоих Софаров
    За период апрель-сентябрь включительно оригинальные и точные данные из отчета ТС
    За прочие месяцы выработка моделирована математически по подобию.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вас не затруднит процитировать, откуда вы всё это взяли?
    Человек ясно выразился. При трехфазном подключении можно использовать только трехфазный инвертор.
    Либо ОДИН однофазный, если это было заявлено в заявке на техприсоединение.
    ДВА одонофазных на разных фазах нельзя. ТРИ однофазных на разных фазах нельзя.
    Нарушаете, батенька.
    Ну это неудивительно. Дрига феноменально косноязычен, да еще и на своей волне. Но в данном случае, его долго и нудно пытали, добившись внятной формулировки.
    Именно это он и говорил.
    А что вы имеете ввиду под вводными автоматами? У меня есть автомат ДО счетчика. И он опломбирован. И автомат ПОСЛЕ счетчика. Он не опломбирован, и я могу его заменить. Только в чем смысл установки автомата после счетчика номиналом выше автомата до счетчика?
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сами по себе новости были не интересны. Было интересно как Вы примените психологическую манипуляцию метод "Горячее-Холодное" - начнете с плохой чтобы училить хорошую новость или начнете с хорошей чтобы усугубить плохую новость.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пока не было публикации такой информации.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Там где Вам выгодно - софар исправен. Там где вам не выгодно - неисправен!
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я прочитал ту тему и НЕ НАШЕЛ этого заявления Николая. Если я пропустил - давайте его цитату сюда разбирать.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ранее у меня стоял внизу односторонний счетчик и опломбированный автомат до него (вводной). После мне поставили новый двунаправленный счетчик высоко на столбе БЕЗ АВТОМАТОВ, так как сам счетчик новой модели ограничивает суммарную мощность всех трех фаз 15-ю киловаттами. А мой старый вводной автомат вместе со старым счетчиком распломбировали. Теперь нет проблемы потреблять все 15 квт только из одной фазы или выдавать все 15 квт однофазным инвертором в одну фазу. Никаких ограничений на этот счет нет.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    И почему я не удивлен?
    И так раз десять. Там еще про штрафы есть.
    Наверное слепота - побочный эффект гениальности.
