F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Когда ТС нужно поменьше, то у него ЛИФ на 3 кВт
    Когда побольше нужно, то 3,7 кВт
    Ну никак рука не поднимается правду писать :)]
    А на самом деле 3,3 кВт :aga:
    При такой нагрузке напряжение так просядет (еще и соседи помогут), что 15 кВт ТС не достигнет.
    Но очень хочется рассказать сказку, что тумблерами он может забрать всю разрешенную мощность ;)
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Номинал 3,7. При пониженном напряжении 3. Причем номинал 3,7 только в первые полчаса зарядки. Дальше плавно падает до 0, 2 квт к концу зарядки. Львиное время из 5-часовой зарядной сессии это мощность менее 3 квт. А на отрубание по превышению 15 квт влияет именно 3,7 квт в начале зарядки.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну так как ночной эксперимент?
    Успело отрубиться электричество или проскочили на низком напряжении без блэкаута?
    Литиевый аккумулятор берёт двуххстадийную зарядку.
    Первая стадия - это рост напряжения до максимального, вторая стадия - это удержание напряжения на максимальном уровне с помощью постепенно падающего тока.
    Пик напряжения примерно при заполнении 55-60% ёмкости "ведра".
    Раз при зарядке лифа вы всего около получаса работаете на максимальной мощности, значит в этих случаях Лиф имеет уже почти наполовину заряженной аккумулятор, в самом начале процесса зарядки.
    Так не всегда происходит, иногда вам придётся выкатывать аккум Лифа почти до нуля энергии в "ведре", вследствие чего стадия относительно высокой мощности зарядкой будет заметно, кратно, длиться дольше, чем полчаса.
    Я правильно понимаю?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    17,7 кВт * 0,707 = 12,51 кВт в пике потреблял ваш дом ночью при 185 В.
    Если не было сильных прыжков вверх напряжения ночью, то должны были ночь пройти спокойно, с запасом 5-10% по мощности даже в момент, когда зарядка литиевого аккумулятора лифа брала максимальную для себя мошность.
    Остальное время (когда Лиф уже брал вторую стадию заряда, постоянно понижая силу тока при стабильном напряжении) ночью ваш запас по мощности был, вы совершенно правы - ещё выше - даже при таком вроде бы превышении, причем почти на 2,7 кВт (= 14+3,7), номинальной мощности всей ночной нагрузки.
    Полагаю, сегодня Вы могли поставить на ночь и 16 кВт ТЭН + Лиф=19,7 кВт.
    Эта связка в пике взяла бы 19,7*0,707=13,93 кВт при напруге 185 В.
    А в морозы, поскольку ваши соседи влупят ещё больше нагрузки в морозах, то напряжение гарантированно просядет ещё посильнее.
    Вангую второй эксперимент: 16+3,7=19,7 номинальных кВт поставленных вами на заведомо холодную ночь и следующий за ней холодный день .
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сегодня ночью, кстати, при напряжении 185 В, Вы получили от 2 кВт подогрева бойлера ГВС и от 12 кВт системы отопления (радиаторов и тёплых полов) за 7,83 ночных часа в совокупности: 77,5 кВтч.
    Из которых 11,1 квтч ушли на ГВС в бак, а 66,4 кВт сразу же пошли нагревать перекрытия и внутренние стены.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Без блэкаута.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это относится к быстрым зарядным станциям с постоянным током и не относится к моему случаю медленной зарядки переменным током.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это хорошо. Значит в следующий раз (когда будут обещать холодные сутки, и не одни, впереди, чтобы напугались все соседи и влупили бы побольше нагрузок) 16 кВт + Лиф.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пока нет таких запредельных морозов. Как будут - поставлю.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это относится к химии любого литиевого аккумулятора. Они все - источники (и потребители, при зарядке) именно постоянного тока. А какие там до их клемм были трансформации, конвертации, до ячейки, на ЛЭП, на подстанциях и в зарядных устройствах, ячейкам монопенесуально.
    Важно, что они вот заряжаются так как выше было сказано - двумя стадиями, то есть, Вы правы, потребляемая з/у мощность от сети при зарядке Лифа - не постоянна, она постоянно меняется во времени, а особенно во второй стадии окончания заряда, когда она постоянно падает.
    То есть, ставя на зарядку ЛИФ, в котором осталось 60% заряда, можно быть уверенным, что далее мощность зарядки будет только падать.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я сегодня на ночь перекоммутировал гидравлику - 4 квт котла бойлера грели одновременно бойлер и теплые полы 1 этажа в непрерывном не отключаемом по перегреву бойлера режиме. Утром вернул все на место. Пупкин не прав когда говорит про тумблеры - кроме них я еще иногда кручу вентили.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Тривиально, Профессор:
    Быстрая зарядка дает мощность 50 квт - вот при ней и действует алгоритм описанный Вами. А при моих 3,7 квт ничего не нарастает - сразу 3,7 квт.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ХЗ, что у вас за з/у. То падает мощность через полчаса (что вполне соотносится со второй стадией зарядки любых ЛИА после наполнения примерно 60% ёмкости банок), то не пойми какой-то переменный ток начинает мешаться ей (а может быть Вам) в этом благом деле не постоянной мощности.
    Режим зарядки СС/CV.
    constant current/constant voltage.
    Короче, на мой взгляд - пофиг скорость зарядки. Она что быстрая, хоть чахлая, но эти две стадии заряда любых ячеек ЛИА - на уровне ячеек - одинаковы и идут на клеммах банок лит. аккумулятора - всегда постоянным током (сначала при зарядке идёт стадия набора напряжения (!) до максимально разрешённого, при константном токе (constant current), а потом - начинается вторая стадия (constant voltage), удержания уровня максимально разрешённого для ячейки константного напряжения уже при - падающем токе) .
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Попробуйте поставить ваттметр в розетку и начать заряжать полностью разряженный ЛИФ.
    И посмотрите, сколько потребляет з/у в начале, в середине и к концу зарядки.
    Причём наиболее интересно начало, от минимального напряжения банок (и, разумеется, всего АКБ) до максимального их напряжения (то есть, примерно до набора Лифом 60-65% ёмкости).
    В начале процесса зарядки интересно смотреть и фоткать экран ваттметра (чтобы не писать на клочке) каждые полчаса.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну и ещё вопрос:
    если у Вас нет ни ваттметра дома, нет отдельного счётчика на ЛИФ, ни пары вольтметр/амперметр персонально для з/у Лифа, то как тогда Вы можете точно заявлять, что ваша зарядка сразу потребляет ровно 3,7 кВт и на такой ровной и постоянной мощности стоит первые полчаса?
    Чем вы ощущаете тогда незыблемость мощности в те полчаса?
    Это также требует доп. разЪяснений.
