F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Среднесуточный небольшой минус обещают 3 декабря во вторник
    В аэропорту среднесуточная около ноля, +0,25, (а ночью там -2), значит у вас с соседями понятно, ещё ниже той ночью (до -4/-6 может быть).
    Практически точно многие соседи влупят немало доп. нагрузки в такой холодной по меркам КК ночи.
    А если у Вас ещё и Лиф будет разряжен только наполовину, то поставив его заряжаться в 23:05 Вы добьётесь того, что он-то как-раз и будет снижать потр мощность, давая вам резерв на случай некоторых поднятий напряжения.
    Если вдруг "блэкаут", то как быстро в реальности Вам можно восстановить питание?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не ври !
    Если не врешь :)] то зарядку на стол со всеми характеристиками :)]
    Ты сам знаешь максимальный ток 15 ампер что берет из розетки в 16 ампер
    Это максимум по току, но не по мощности, с оной дела езще хуже
    Крути крути, "беги, беги спасай себя" (с)
    Не ври ! оНо и 3 кВт не может забрать в твоей сети
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Так как вы никогда не владели электромобилем, вам непонятна разница между зарядкой переменного и постоянного тока - медленной и быстрой. В лифте два разъема - в один подключается зарядка мощностью 3,7 кВт переменного тока а во второй зарядка мощностью 50 кВт постоянного тока. Вы описали второй случай. А я говорю про первый - все 3,7 кВт мгновенно без нарастания подаются на аккум при зарядке переменным током.
    В случае постоянного тока идёт нарастание мощности до 50 кВт как вы и описали.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Для этого не нужно ставить ваттметры. Есть приложение лифспай которое берет информацию через диагностический разъем лифа и все это рисует на графиках. Первые три года я внимательно за этим процессом наблюдал а в последние два года надоело и я просто вам рассказываю что да как.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Через диагностическое приложение. А счётчик на лиф есть и первые три года я им активно пользовался, делал замеры, про которые вам сейчас и рассказываю
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Прогноза далее чем на три дня не существует. Это статистика предыдущих лет а не прогноз.
    Блэкаут восстанавливается через минуту с пульта счётчика.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    15 ампер на зарядке написали японцы для своей электросети 100 вольт.
    Для 220 вольт это 3,6 кВт а для 230 вольт 3,7 кВт, что фактически показывает приложение Ниссан лиф через диагностический разъем.
    Видите на скриншоте 220 вольт 3,6 кВт. Добавьте ещё 10 вольт до 230-ти и возросший ток при этом и получите 3,7 кВт.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пришел умопомрачительный счёт от ТНС за ноябрь: 4947р (тыща на Ниссан лиф уже вычтена). У меня ещё есть 33624рубля чтобы продержаться до 1 апреля .
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Знаний у тебя ноль целых.
    Зарядка не выдает мощность пропорционально напряжению :)]
    Арифметика в твоей зарядке не работает.
    Что делать, если образование не позволяет различать свойства и особенности ТЭНа от зарядного устройства.
    Продолжай натягивать сову :)]
    Говоришь электронщик :)]
    Ещё - я - не только гениальный программист, но и электронщик средней руки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24883456/
    Для меня как программиста и электронщика
    https://www.forumhouse.ru/posts/32390895/
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять за старое, апрель типа топить не будешь
    Хотя да, кочегарку никто не запрещает :)]
    Да чего уж, у тебя отопительный сезон 100 дней всегда, значит осталось всего ничего :)]
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Итак, небольшое пояснение:
    С 1 апреля я получил от микрогенерации 42766р. А потратил на данный момент начиная с 1 апреля 9142р (исключая зарядку электромобиля). Осталось живых денег 33624 рубля на оплату электроэнергии для целей отопления и внутридомового потребления (кроме электромобиля).
    При этом, за скользящий год декабрь2023 - ноябрь2024 у меня после всех фактических расходов на электроэнергию у меня (даже с учетом аномально холодного этого ноября) РЕЗЕРВ 16269рублей на случай новых аномалий в будущем декабре-марте. Если аномалий не будет, этот резерв так и останется неизрасходованным к 1 апреля2025.
    Дополнительно поясняю, что если взять не последний скользящий год. а всю историю моей сетевой СЭС, то у меня неизрасходованный кассовый остаток от микрогенерации составляет 20105рублей. Это именно неизрасходованный в прошлые годы резерв на случай аномальных холодов.
    Судя по статистике энергетического кассового баланса прошлой зимы, за наступающие декабрь-март я потрачу 16463рубля из имеющихся в кассе 33624 рублей, и остаток по плану останется 17161рубль. Но фактически должно остаться в кассе больше так как я использовал статистику по выработке за прошлые декабрь2023-март2024, когда СЭС была не такой мощной как сейчас. Поэтому я планирую выйти на неизрасходованный остаток денег к 1 апреля в районе 19000-23000р. при условии что температура этой зимой не будет ниже чем прошлой. Покупка дополнительной электроэнергии на эти 19000р-23000р более чем заместит калории от сжигания небольшого количества дров в камине.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В скользящем году апрель2024-март 2025 апрель уже учтен.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На скрине я еще вижу срок службы - 22 года :)]:aga: электронщик говоришь - с аспирином паяешь :)]
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Для моей батареи срок службы в табличке 5 лет. А фактически я поменял элементы через 9 лет с момента выпуска автомобиля.
