F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно :)]
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Докажи закон по экспоненте?
    п. с.
    беда без образования, даже не знаешь причины деградации, а их несколько и одна из них фатальная :)] скачкообразная
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это на самом деле признак слабости и невозможности отвечать за свои слова.
    Прикрыться другим легко и просто :)]
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Ржу как конь. "Высшее образование" дает о себе знать!
    При экспоненциальном затухании величина сначала падает медленно, а затем быстро уменьшается)
    Линейное от экпоненциального отличить не моГЁт
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У СП есть проблема более серьезная, с десяток лет не очень заметная, а потом упс и сразу опс
  6. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Так это и есть экспонента)
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Высшее электротехническое образование в полный рост! :)
    Подсказка: Там где вы нагуглили про амперчасы, можно и про экспоненту нагуглить :)
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да ладно, по сути наконец верно сказано.
    Декабрь не закончился.
    Хоть до 1 апреля теперь может быть не ждать.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я немного о герметичности.
    Деградация (отравление) переходов одно, а герметичность ламинирования не вечная и коррозия сожрет остатки в мгновение, в том числе и тоненькие токопроводы.
  10. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Да в принципе причина экпоненциальной деградации не важна.
    ТС оперирует красивыми словами, не зная их значений)
    Закон Ома знаешь? Моя работа!)
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    От первоначальной мощности генерация падает именно по экспоненте. От остаточной мощности деградация может быть не по экспоненте, а от первоначальной - по экспоненте скорость деградации снижается. Это означает что через 50 лет из 100 остаточная мощность будет не 50% а 75% а за оставшиеся 50 лет из 100 она уменьшится до 50%
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не пользуюсь Гуглом. Я все придумываю сам.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это горе если нет базового образования.
    Если например не знаем свойства дугообразования постоянного тока.
    Или необходимости охлаждения СП на рубероидной крыше, для чего нужен зазор не меньше 100 мм
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почему может уменьшиться скорость деградация тыльной плёнки, почему может уменьшиться скорость деградации p/n переходов при точно таких же перегревах, а то и бОльших (поскольку старые панели с большей вероятностью подвержены и коротким замыканиям в силу разрушения защитных пленок), ну и поскольку подвержены точно такой же солнечной радиации, как и почти новые, остаётся непонятым.
    А также Поскольку вы же и сами говорили что "никто не знает" реалий о таких сроках (100 лет), поэтому становится ещё заметнее, что и ваши собственные предположения на этот счёт не подкреплены никакими доказательствами.
    В данном случае лично я склонен согласиться не с вашими мечтами и троллингом, а с общепринятыми сроками жизни.
    Знаю несколько монокристаллических панелей из девяностых годов XX века, то есть им минимум 25 лет, причём за это время почти все они успели разбиться фронтальным стеклом, ибо в те времена стекла часто были так себе, чуть ли не оконные, в общем ничем выдающимся они похвастаться уже не могут, дают вроде меньше половины номинала. Резиновый уплотнитель между алюминиевыми рамками и стеклом сгнил уже лет через 15.
    И "триплекс" стал болтаться в рамках.
    Тыльная сторона вроде ещё ничего, но на солнце они были недолго.
    Когда будет хорошее солнце допустим в марте и одновременно прохладно, нужно будет проверить их на максимуме ещё раз. Работали причем они лишь лет пять на солнце. Потом в чулане жили, выезжали на солнце редко, раза три за год, тогда и побились фронтальные стёкла и окончательно были заброшены, но вроде не выброшены.
    А у вас самые старые панели какого возраста, сколько отстояли на солнце и сколько от номинала выдают в лучшее время?
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Наличие зазора бы не предотвратило пожар потому что его причина не в самих панелях и не в нагреве от солнца а в нагреве от тока через некачествекнное обжимное соединение внутри заводского разъема панели. И охлаждение этого разъема зазором не спасло бы. Загорелось бы даже при ветре.
