F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ты же эксперт электротехники, должен знать когда начинает плавится изоляция.
    Да и вообще когда появляется ток утечки даже без плавления.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ведро не?
    Это резервный туалет на случай длительного отключения электричества. У вас литий а у меня шестой туалет. Результат резервирования одинаков а цена этого результата у меня дешевле.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    УЗО есть, только на этих розетках оно бесполезно на 50%
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня 3 красных мембранных бака и 1 синий.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Мембранный бак демпфирует расширение воды при нагревании.
    А гидро аккумулятор накапливает воду и обеспечивает ее давление в водопроводе, такое, что вода поднимается на несколько этажей вверх.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Стол это резерв дров на случай войны. Прямая связь с отоплением.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да в общем девочек на мороз, а потом лечение думаешь дешевле?
    Хотя тебе то пофиг, без кондеев в Краснодаре и в сортире не замерзнут.
    п. с.
    Вспомнилась зима в Питере (Парголово) в минус 45 (ночью).
    Бетонный сортир на 20 дырок, глубина больше двух метров, а в каждой дырке по сталагмиту.
    Чтобы сходить сначала ломом сбить все нужно.
    "Ползунки" снимаешь на скорость, 30 секунд на всё про все. :)]
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вероятность расплава проводов лавой из вулкана равна нулю. А вот вероятность проржавления тэна в бойлер насквозь и замыкание спирали тэна на землю на корпус бойлера - это у меня уже было и УЗО сработало !
    Узо нужно не от пожара а чтобы током не трахнуло.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно.
    Синий бак ничего не обеспечивает по давлению, давление создает насос. Если насос выключить, то вода с бака вытечет и никуда не поднимется.
    Демфирует также как и красный перепад давления от насоса при включении/выключении и смягчает гидроудары по нежным устройствам, как то стиральные и посудомоечные машины.
    Но в любом случае желательно на каждом этаже ставить регулятор давления с настройкой на 3 бара.
    3 это оптимум для любой техники.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы полностью некомпетентны в вопросах водоснабжения. На скважине стоит обратный клапан (аж два последовательных) которые предотвращают вытекание воды назад в скважину. 90% времени давление обеспечивает гидроаккумулятор который чуть ли не 10 минут без насоса подаёт воду в водопровод после начала ее потребления. А насос включается очень редко когда гидро аккумулятор пустеет под ноль.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да что же такая дремучесть - ЭКСПЕРТ - тебе то совсем не стыдно.
    Чтобы не трахнуло взрослого УЗО ставят на 30 мА на все обычные цепи
    "Противопожарное" 300 мА (или 100 мА) на весь дом или на отдельные этажи
    "Детское" или "Мокрое" на 10 мА в детские комнаты и влажные санузлы
    Учись эксперт, иначе все клиенты разбегутся ;):aga::)]
  12. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Как это не лезли? :)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Полный пипец.
    Какие 10 минут. При полностью открытом кране или коапане унитаза время определяется только объемом гидрика.
    Какой объем твоего синего бака?
    50 литров?
  14. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Не ври! Для поддержания рабочего давления сколько там у вас, 3 бара? на баке стоит манометр с реле.
    Но если вы нижнюю границу установили в 0 - поздравляю, вы лопух.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какой ноль. Если бак в подвале, то он у тебя никогда не бывает пустым, груша (диафрагма) не выдавит всю воду
    Иди учи как правильно рассчитать давление в воздушной полости для многоэтажного дома и как настроить автоматику включения/отключения насоса
