F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Я же ссылку на тему одного из ЧП дал. Поленились сходить?
    Мы тут обсуждаем вроде как насосы.
    Для другого оборудования наверняка тоже есть решения.
    Вам для точила 80-х годов надо? Скорость вращения хотите регулировать?
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Какие именно? У насосов бывают разные электродвигатели.
    Вот я и поинтересовался для каких типов однофазных двигателей реально добыть частотник который
    с ними будет работать.
    Если бы выше не прозвучала фраза "как говна за баней" я бы промолчал ибо знаю что частотники на малые
    мощности - это редко и не дешево всегда было. А уж работающие с однофазными двигателями вообще на
    глаза не попадались.
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Ну во первых слово "говно" не прозвучало)
    https://www.ozon.ru/category/vodosnabzhenie-dlya-dachi-36073/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=Частотный+Преобразователь+для+Скважинного+Насоса
    Во вторых фазосдвигающий конденсатор используется чтобы запустить 3-х фазный двигатель от однофазной сети.
    В бытовых насосах используются однофазные асинхронные двигатели. Кроме пускового конденсатора им больше ничего не нужно.
    Асинхронные двигатели обеспечивают ограниченное регулирование частоты вращения и требуют использование частотно-регулируемых устройств.
  4. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    а что это и как оно работает?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ты уже подал заявление в Нобелевский комитет - изобретение гидрика с вечно пополняемой водой без электричества
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы зря чморите Моцарта за скважину и все что с этим связанно. Связка насос и гидроаккамулятор и релле давления самое надежное решение. При условии достаточного обьема ГА,
    А все эти частотники работают через раз. Про экономию электроэнергии и ресурса насоса с частотником это заблуждение. Я вам как специалист говорю.
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Что я делаю не так?
    У меня изначально стоит частотник. Работает как часы.
    Ваша специальность скважины бурить, а не эксплуатировать их)
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы бурим скважины и устанавливаем насосное оборудование. В том числе и частотные привода используются только заводские решения. В случае однофазного насоса это Грунфос SQE
  9. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    И что в нем плохого?
    Что плохого в решениях других производителей?
    И по правилам - бурильщики озвучивают дебет скважины, глубину статического уровня и рекомендуемых характеристики насоса. Ну могут сам насос в скважину опустить.
    Обвязкой, обслуживанием навесного занимаются сантехники)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разговор о частотнике только всколзь пошел.
    Вопрос в том, что у ТС нет воды когда нет сети.
    Вся его СЭС превращается в тыкву без сети
    Простейшее реле конечно надежней частотника, как деревянные счеты надежнее калькулятора и ручной скважинный насос надежнее электрического.
    У частотника два плюса все же есть
    1. Нет пусковвых токов, что заметно снижает стоимость ИБП при отключении пром. сети. Для ТС деньги и стоимость ИБП очень важна. А сейчас у него только один путь к дырке во дворе.
    Имея возможность поключится к сетевой воде он этого не делает, хотя можно воду и не пользовать и не платить за нее, это всего лишь стоимость счетчика и его поверки раз в 6 лет.
    2. Лично видел как у глубинного насоса открутилась насосная часть от двигателя через 4 года эксплуатации. Насос был кстати именитый. Вода перестала поступать в дом, а мотор визжал в скважине. Подняли затянули шпильки и опустили в скважину. Хорошо что сами умеем с товарищем и не пришлось вызывать специалистов :)]
    Да это частный и возможно редкий случай, но сам факт произошел по причине ударного включения и Вы, как специалист, это хорошо знаете
    п. с.
    А гидрик у ТС очень маленький для такого дома и многодетной семьи, поэтому и стесняется его показать.
    У ТС классика-мантра "я эксперт и у меня все правильно, лучше всех, никто так не может"
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И динамического уровня тоже ;)
    У ТС нет паспорта скважины, он ему не нужен по определению. Даже не знает зачем и почему
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Во всем остальном я с вами согласен. Я автору темы тоже советовал поставить кондей с функцией обогрева что поможет сильно сократить расходы на отопление. Но автор в чужих советах не нуждается.
  13. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    На дешманских насосах с накатанной резьбой прям на корпусе он бывает разваливается при постоянных ударных крутящих нагрузках.
    Извините, что ссылка на ютуб.
    Начало на 1:03:00
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В том что одни выпускают частотники другие насосы. И очень часто бывает одно с другим не согласуется.
    То что у вас насос хорошо работает с частотником вам просто повезло.
  15. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Я знаю только один случай несогласованности. И я его озвучил выше.
    Если (а это скорее всего) в вашей статистике есть масса случаев таких ситуаций - не вспомните какой конкретно частотник с каким насосом не заработал?
