F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нужно 100 кВт*ч и на это отличная подюорка фраз ТС, прямо противоречащих :)]
    Мантра, при этом часто говорит, что т. к. нет его дома, то и не знает топили или нет и сколько закладок :)]
    Значит действительно с утра кочегарка "под парами"
    Действительно пора спать, а камин оставлять без присмотра никак нельзя, это не отопительная печь и не специализированный ТТ котел со своей автоматикой и группой безопасности.
    Это можно сказать консервная банка со встроенным теплообменником для любителей "экономить на спичках"
    Как кстати подходит фраза "экономить на спичках" для этого уникального случая.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Сегодня либо остывать дому днём, либо сжигать на 48 кВт часов дров в течение дня.
    Потому что бабки на ночной электричество тратить жалко.
    Стоял бы тепловой насос, стоимость ночного теплового киловатт-часа была бы меньше рубля.
    А так жаба в горло - почти по 3 руб за киловатт час, когда столько дров в цоколе и плюс 12 рук + 12 ног, которые могут элементарно обеспечить камин.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    К холоду не привыкать, но может показать термометры, который рядом с камином висят.
    Камин стоит возле лестницы на второй этаж. Рассказывать о температурах вдоль лестницы можно сколько угодно.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Летом ему +27° не жара, зимой ему +22° нестерпимая жара, какие-то ощущения приплетает вместо точных значений кубометров дров.
    Ощущение, возможно, называется так: холодная жаба. Жадность.
    Ибо привыкнуть можно сидеть и в холодном зиндане и даже в вонючим сортире некоторые люди принюхивается и чувствуют себя там часами - комфортно.
    Поэтому болтовня насчёт "комфортно" - сродни оскорблению разума, ибо абсолютно не информативна и ничего не показывает в реальности, кроме бла-бла-бла.
    Насчёт привыкания и адаптации также можно возразить.
    Раз семья свободно привыкала к +27 в конце июля и это была вполне комфортная Т, такая семья бы также себя прекрасно чувствовала, привыкнув и к + 23,5°.
    И семье не пришлось бы закупать вредные конфеты в таком огромном количестве, 40 кг, чтобы компенсировать расходы тепла телами.
    И не пришлось бы выжигать кислород камином.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Даже без учёта этого фактора (что термометр может висеть над камином и показыватт несколько выше), топик стартёр рассказывает сам про то что у него обычно колеблются в районе 20-21°, а 22° - это он сделал только разок для гостьи на полдня.
    В прошлом году я прекрасно помню что температура внутри дома ТС колебалась в мороза чуть выше 18, а потом поднималась до 20 и до двадцати с половиной, во время Оттепелей.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Следите за темой - информацию дам по мере ее поступления и обработки.
    Не планирую ничего запрещать, не планирую мучиться с отдельными поленицами. Это просто трудно реализовать. Нужно искать иные более лёгкие методы оценки дров. Я что мог уже выдал - и количество закладок, и ведро взвешивал.
    Примерно 15 апреля я точно опубликую финальный годовой отчёт со всеми данными по генерации и с прибора учёта. Осталось 3 месяца. А ранее - промежуточные данные - по мере возможности их обработки.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я вообще вчера ничего не заряжал в камин.
    А по поводу масла - даже если я достану из архива кассовый чек с ценой масла - Пупкин скажет что это не настоящий чек. А то что это не масло он уже сказал. Это бесполезно далее доказывать. Написано ГОСТ, написан состав, Я даже разъяснил как специалист в этом деле как работает схема продажи ниже себестоимости. И это не акция а постоянно действующая схема. Пупкин просто по уши с головой утонул в стереотипе дорогое-хорошее и бесится от этого психологического нюанса. Человек замкнулся на этом стереотипе, в этом психологическом тупике.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Любопытная цифра: сейчас после отключения по таймеру ночного отопления, потребление согласно пульту от счётчика 2,6 кВт. Это бойлер, лампочки и наверное скважинный насос .
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Лиф уже 4 дня не заряжается вообще так как я не езжу в праздники на работу. Из 10-ти ночей праздников лиф заряжался полтора раза всего. Поэтому и потребление полное в доме 10 кВт, и этого вполне достаточно даже в середине суровой зимы. Сказки Пушкина (Пупкина) о нехватке ночной мощности это бредятина.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    На данный момент при ночном общем потреблении 10 кВт у меня в доме прогрелось до 23 градусов на втором этаже и 21 градуса на первом этаже потому что сегодня нет нагрева теплых полов первого этажа а на втором теплые полы грелись. За день температура перемешается и будет везде плюс минус 22 градуса.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ближайший к камину термометр в 8-ми метрах от него.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я же сказал что работает сезонная перестройка организма - при входе с 40 градусной жары в доме +28 ощущается как прохлада, а при входе с мороза минус три - в доме +22 ощущается как жара. Я даже на радио маяк рассказывал про этот метод контрастов.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Конфеты заканчиваются - пошел последний килограмм. Вы же считали эффект конфет, и он - внушительный. Может в этом ответ - почему 10 кВт ночной нагрузки мне вполне хватает в такой мороз?
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В этом году температура в доме явно выше. А дров явно меньше расходую. Свою роль оказывает бойлер круглосуточный, ну и я перестал экономить на ночной нагрузке сети так как мощность панелей сэс значительно увеличена.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не будет 22 без камина.
    Общий расход тепла 130 квтч.
    80 квтч даст ночь вместе с ГВС.
    Днём ГВС даст ещё 8.
    14 дадут освещение, плита, люди, скважинный насос и пр.
    102.
    Ещё 28 нужны
