F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Значит, когда земли нет, значение всё-таки появляется?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Практическая ценность этого? Разве чтобы вот так ключи оставлять.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я понял.
    Поскольку они уже хорошо знают, что у Вас всё оборудование должно быть бесплатным (Вы самый кошмарный клиент для любого дельца), то они договорились между собой и стали Вас скоординированно пугать, чтобы Вы не выпили им кровь (и их краснодарским собратьям).
    А то (поведись они простодушно на ваши невинные расспросы про ресурс, обслуживание - если бы они оказались глупы и сказали правду) им пришлось бы в итоге дружбы с таким человеком - подарить кондей и затем бесплатно его обслуживать, пока вы им в качестве компенсации - показываете свои фотоальбомы с самолётами и детьми.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Старый стандарт из многоквартирных домов без земли уже не должен применяться.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я могу привести самый простые примеры оборудования которое критично к фазе.
    Некоторые газовые котлы у которых не будет работать датчик розжига (пламени) и котел просто не будет работать.
    Банальный ЛАТР и стабилизаторы на его основе
    Многие бестрансформаторные приборы не имеющие гальванической развязки
    Приборы с автовыключателями на одном проводе. Будете рвать ноль, прибор будет оставаться под напряжением.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Ваше сообщение целиком и полностью противоречит законам физики. Ни один бытовой прибор не знает какой из двух проводов фаза, а какой - ноль. Бывают лишь неисправные приборы и приборы с ошибками их проектирования, где внутри прибора условно один из двух проводов питания соединен с корпусом. Такие приборы не должны быть на рынке и применяться.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если питающий провод имеет вилку с проводом развернутым на 90 градусов, то знает. :)]
    Правый всегда фаза.
    Самый банальный пример любой бытовой не стационарный однофазный стабилизатор.
    Напряжение регулируется по фазе, а не по нулю
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не знают и не работают или работают не корректно это не одно и тоже. Если на простейшую светодиодную лампу выключатель повесит не туда она может моргать причем довольно сильно и ночью это раздражает.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вилку с отводом в сторону можно всегда в розетке перевернуть вверх отводом. Туфта идея.
    фаза и ноль не отличаются. Прибор получает синусоиду и не знает где что. Туфта.
  10. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Если даже выключатель повесить правильно но рядом с такой лампой создать источник электромагнитных наводок, эффект будет такой же. Это просто некачественные лампы (конденсаторик забыли впаять в схему).
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да уж, знаний ноль.
    Нарисуй схему ЛАТРа, если конечно знаешь что это и поймешь что транзитный-общий провод должен быть ноль :aga::)]
    По принципу латра построен и любой релейный стабилизатор
  13. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Суньте пальчик в фазовый проводник. Найдете отличия.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не говорил, что понимать это необходимо. Такое понимание никому не нужно. Поэтому нарисовали буковки зря.
    Но когда я использовал эти розетки для коммутации моих солнечных панелей с постоянным током, тут мне конечно пригодилось обозгначать где плюс в розетке а где минус. Поэтому и выбрал вилки с боковым отводом. Для переменной сети это бессмысленно полностью.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Инверсная логика - блондинка и красный автомобиль.
    Кабель питания у фазочуствительного котла перевернуть и он просто не включится.
    Пассивная безопасность это не для тебя. :)] без диплома и допуска :hello:
    Когда летаешь зачем парашют брать с собой, одна тряпка уже над головой в полете болтается, зачем вторая под задницей.
    Для тебя да, ввиду отсутствия знаний и банального жизненного опыта в электротехнике
