F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тады ой .. видимо Ваша гипотеза так и останется не доказанной,
    а жаль .. очень красиво бы было .. возможно
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    На военных спутниках есть сервера?
    Как гениальный электронщик - поставьте тарелку на крышу вместо СП и принимайте погодные данные с "военных" спутников онлайн.
  3. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Вариант с антенной попроще
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично. А ещё бы зафиксить показания Софаров на момент старта. А не только показания счётчиков ТНС, включая продажу.
    Без данных с Софаров — мгновенное потребление домом солн. генерации наверно не оценить.
    За эту недельку нужны были бы показания генерации с обоих Софаров и плюс к ним показания потреблённой энергии с счётчика ТНС Кубань (это чтобы учесть мгновенное потребление от СП минуя счётчик ТНС Кубань - сразу на бойлер ГВС, плиту, насосы, компы и пр).
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Градиент между первым этажом и цоколем всего 4,5 градуса, а в нормальном доме должно быть не менее 10
    Терморазрыва нет и никто о нем не думал ;)
    Вот так тепло утекает по внутренним стенам на ФС-ки
    Что говорить дальше, о том что тепло течет уже с ФС-ок и напрямую, и через плиту на улицу[/QUOTE]
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ага
    Не переживайй я тоже снял показания расхода газа на отопление
    Все остальные данные у меня есть всегда, за каждый день :)]
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТС опубликовал температуру в 00:07 мск 18/01/2025
    Данные с метеостанции Катюша на 00:10 мск 18/01/2025 +4,2 :)] Как видим никаких аномалий нет :hello:
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В гараже холоднее, чем в цоколе, на 3,5 градуса.
    Не смотря на то, что в гараже стоят котлы и бойлер.
    Возможно, в гараж относительно недавно вчера приехали 1,5 тонны холодного металла (кстати интересно, как давно машина заехала от момента замера температуры, от примерно часа ночи 18.01).
    Интересно также, какова высота ФБС (от грунта вокруг дома до перекрытия первого этажа (то есть, прикинуть относительную площадь контакта не утеплённых ничем ФБС - с улицей) и какова общая площадь маленьких окошек в цоколе?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Большая площадь холодных ворот ;)
    п. с.
    Помнится ТС смеялся над моими усиленными и утепленными роллетами на окнах :)]
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично! Наконец нам понятны
    суточные траты дома на тепло.
    Ночь: 14,5 квт *8ч = 116 кВтч/ночь
    День отопление: 4 кВт*16ч =64 кВтч
    День остальные траты (плита, комп, насосы и пр.) обычно в среднем: 17 квтч.
    Итого примерно 197 кВтч/сутки.
    Плюс примерно 4,5 квтч/сутки - тепло людей.
    Итого: планируемый (пока никто не отключил дневное отопление, надеюсь, если и отключат, то будет зафиксировано точно время отключения) приход тепла будет равен примерно 201,5 кВтч / суббота 18 января 25.
    Планируемые расходы тепла (по погоде).
    Поскольку Катюша показывает пока что в эти сутки одинаковую погоду (с ноля до 12 утра) с аэропортом, то вычисляем дельту Т (Т дома - Тулицы):
    Дом стартовал в эксперимент в полночь (переход с 17 на 18 января) примерно с +20,5 градусов в жилом помещении.
    Средняя температура улицы в аэропорту сегодня +3,09 градусов (за счёт теплого начала ночи).
    Дельта по 18.01.25 соответственно, скорее всего составит примерно: 20,5-3,09 = 16,6 градусов (немного, нужно сказать).
    Дом (если днём выдержать и не отключать тёплые полы и бойлер ГВС через байпас) к 12 часам ночи 18.01.25 прогреется примерно на +1,5 градуса, то есть в доме станет +23 градуса Цельсия.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У софаров нет счётчика. Показания на начало снимать не требуется потому что там фиксируется ежесуточная выработка.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, а с какой точностью суточная?
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    [/QUOTE]
    Такой градиент обусловлен подпором летнего тепла из земли под домом и не имеет ничего общего с термо разрывом. У меня по всей площади между цоколем и первым этажом 11 см утеплителя плюс ламинат.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А завтра (19 янв) аэропорт прогноз +2,96, то есть, очень похоже на сегодня. Это скорее хорошо, что в эти дни, когда пасмурноно в КК вокруг Краснодара, температыры в Амадея, Катюши и аэропорта - максимально выровнены, нам бы нужно воспользоваться этим подарком (природы) и в такие дни максимально всё замерить
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Amadey2, дублирую вопросы, вдруг Вы их выше не заметили
