F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отличная табличка, спасибо.
    Я только не совсем пока понял один нюанс, прошу разъяснить про декабрь.
    В декабре каждый 1 квт СП ТС выработал судя по табличке: 78 квтч.
    Но у ТС таких 12,04 кВт.
    Значит 78 нужно умножить на 12,04? Должно выйти 939,12 квтч /дек24 выработки со всего массива ТС?
    Но реальная выработка двух Софаров по факту вроде бы составила в том декабре 464 квтч? То есть в 2 раза ниже табличной. Что я не учёл?
    https://www.forumhouse.ru/posts/33396041/
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не 78, а (41+37)/2.
    78 - это каждые два киловатта;)
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Точно, конечно, спасибо!)
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Потому что я обрезал деревья, затенявшие панели второго инвертора.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Потому что солнце опустилось ниже и снова пошло затенение.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это вы ошиблись в подсчетах. За ноябрь второй инвертор нагенерил 322 квт*ч / 6,48 = 50
    Зато в другие месяцы вы занизили удельную выработку. Я вносил уточнения в исходные данные после того как обнаружил что данные были округлены приложением методом отбрасывания долей мегаватт*часа.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вот уточнённые данные
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По каждому инвертору отдельная выработка
    41х5,56
    37*6,48
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, понятно, спасибо!
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Amadey2,
    И просто ради интереса, сколько сейчас включено днём кВт отопления, считая и бойлер ГВС?
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это ложь потому как высота солнца не так сильно отличается декабрь/ноябрь
    15 Ноября полдень - зенитный угол 26,41 гр
    15 Декабря полдень - зенитный угол 21,69 гр
    А самое вранье в том, что листвы на деревьях нет :)]
    Близко стоящих стволов вековыъ деревьев тоже нет :)]
    Лжец
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    По разному. Эти данные с пульта прибора учета по фактической мощности потребления из сети (после мгновенного потребления) будут в отчете с результатами эксперимента.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ты не мог за апрель найти ощибки огругдения.
    Ты был лентяем и боялся все показывать документально, тебя трясло от страха.
    И это опять же тот инвертор в котором ты нашел +20% толеранс старых и убогих панелей.
    По просьбам трудящихся :)] Экспертов поправлено
    Улучшило это твою картину - НЕТ
    Поля видят землю, а не небо и чем ближе панели к земле, тем больше земли они видят
    + мало им достается не только отраженного, но и рассеяного света.
    Тут бывал знаток солнца, спроси у него он тебе может обьяснит что кроме прямой инсоляции есть еще два компонента.
    п. с.
    у меня есть специальное поле для тяжелой облачности и оно при меньшей мощности дает выработку больше чем заточенное на солнце :)] котрое приносит деньги
    Оно только чтобы обеспечить домохозяйство в тяжелых условиях в случае автономии.
    Для микрогенерации на полном солнце от него толку немного, хотя и трудится в общую копилку не покладая ног :aga:
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Затенение сильно влияет в начале и в конце дня. А время максимального зенитного угла когда нет затетения - минимально в декабре.
