F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы не учли сальдирование. Сначала из продажи нужно вычесть потребление, а потом проверять тариф.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дурака не включай
    Колонка называется продажа
    Эксперт ;):aga::)]
    а какого перепугу никто не видит твоего самоволия нигдпе
    Без первички все вранье
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не придирайтесь к словам. продажа и выдача - одно и то же. продажа в моей таблице сначала сальдируется, а затем деньги приходят от ТНС за энергию по колонке Сальдированный день если с плюсом. А оплата в ТНС производится по колонке сальдированный день если с минусом, и сальдированная ночь (там всегда с минусом). Но я заменил название колонки Продажа на Выдача в сеть. Поправьте у себя.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Выработка с 1 квт СП, со слов, т. к. нет первичных данных с Софаров
    У человека который хочет обмануть это одно и тоже
    Никаких минус и плюс не катит
    Движение денег и кВт*ч должно быть правильным а не спрятанным за кулисами театра Моцарта
    Без первички это все обман :)]
    Везде все кривое у талантливого и одаренного программиста
    и это только поверхность где ТС играет с цифрами
    Поэтому без первички все вранье
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я выше уже пояснил что потребление в квт*ч указано вместе с зарядкой Лифа, а колонка с уплаченной суммой указана за минусом 1000р каждый месяц чтобы кассовый метод показал движение денег без учета зарядки электромобиля. Вы невнимательно читаете мои сообщения. Либо прибавьте 1000р в месяц в колонку оплачено за потребление, либо уменьшите месячное ночное потребление на 400 квт*ч, вычтя из общего потребления потребление на зарядку электромобиля.
    Вы в таблице не учли что в апреле было изменение установочной мощности. и ввели всех в заблуждение что таблица показывает выработку с 1 квт.
    В диаграмме видно что в июне и августе проблема обрезания Лонги, а в июле ее нет. Это влияние угла именно 35 градусов установки панелей, когда в середине лета нет прямого угла, поэтому нет и обрезания. Также из диаграммы видно, что потеря на обрезании составила всего 9 квт*ч в июне и 12 квт*ч потеряно из-за обрезания в августе. Остальные месяцы - без потери потому что обрезание не проявлялось. В итоге за год я потерял из-за несогласованности по току панелей Лонги и инвертора 21 квт*ч или 120 РУБЛЕЙ. Эти 120 рублей в год - цена того, что не пришлось покупать новый инвертор за 60000р. Мое решение было правильным. Я не смог бы улучшить экономику ни отказом от Лонги и заменой их на другую модель панелей при их покупке, ни заменой инвертора на тот, который подходит под Лонги. Поэтому именно такое мое решение - купить имено Лонги и при этом не менять инвертор - САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не нужно ничего пояснять.
    Цифры должны быть настоящие как в первичных документах а не шарики-марики
    Читатель должен увидеть энергетический баланс с точностью до 1 кВт*ч
    Диаграмма не соответствует действительности по причине отсутствия первичных документальных данных с Софаров.
    Верить не приходится.
    Это Вы вводите в заблуждение, т. к. не привели данные до апреля
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я выложил первичные данные и пояснил что каждая колонка означает. и даже после вашего замечания уточнил названия двух колонок. Берите и составляйте энергетический баланс с учетом моих пояснений.
    Зачем вы тогда распространяете ложные диаграммы?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какие ложные данные такие и диаграммы
    Данные сканов первичных документов ТНС и Софаров, а не филькина грамота
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Данных до апреля нет, и именно поэтому я предложил дождаться финального годового отчета апрель 2024 - март 2025. Чтобы в финальном годовом отчете вы увидели ЧИСТЫЕ данные без каких-либо перекоммутаций СЭС в течении всего года.
    А этот выложенный отчет - промежуточный, не дает окончательную характеристику по работе моей СЭС из-за перекоммутации и изменения мощности в середине года.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хозяин не знает как у него было до апреля. :)]
    Смешно
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Какие данные выложил, такими и довольствуйтесь. Никаких сканов и скриншотов не будет. Только табличная форма данных. Хотите верьте, не хотите не верьте. Я могу конечно какую-то одну цифру, взятую вами наугад, из всей таблицы, подтвердить первичным документом. Если она совпадет с первичным документом - буду считать что ваши обвинения во лжи - беспочвенны и на этом ограничусь публикацией любых подтверждающих документов. Далее будут публиковаться только числовые данные без каких-либо скриншотов. Даю вам право выбрать любую цифру в таблице для подтверждения - и только один раз.
    Я такого не говорил. Вы это выдумали как обычно.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Условия диктовать будешь своей супруге :)]
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    32. 3 контура по 100м. первый заход чернозем на лево глина на право. + На участке кто то планировал строиться какие то земельные работы до меня проводил остались я мы их тоже ровнял. в особо глубокие ямы сперва глина с траншее потом земля вынутая с под фундамента.
    Зеленого тарифа нет. Панелями только в этом году занялся после очередного подорожания электричества и в связи с участившимися отключениями. Всего 4 панели по 440 вт. Чтобы закрывать хотя бы минимальные потребности когда свет пропадает. Денег на все хотелки не хватает.
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вы не обязательно должны пользоваться этой возможностью. Хотите пользуйтесь, не хотите не пользуйтесь.
