F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Разве гений может доверить кому-то написание текстов?
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Amadey2, я впечатлен другим .. отсутствием рекламы на Вашем ресурсе .. бесит она (реклама) уже, особенно когда под "быструю мышку" программисты подкладывают медленно загружаемую рекламу.
    Вот на фига они такое делают .. сознательно ведь делают .. создавая при этом липовое количество просмотров рекламы, ложь во всех новых программистах, одно бабло на уме .. и рекламодателей при этом тож обманывают.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это вы где смотрите такой рейтинг?)
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Завтра средняя улица вокруг дома около +7, соответственно потери дома Амадея (сверх обычных затрат тепла 32 квтч/сутки: от ГВС, плиты, людей и пр.), видимо, составят ещё плюс около 50 кВтч /сутки.
    Если не отапливать совсем ничем дом, то температура упадёт на 0,5-1 градус.
    Уже сейчас там должно по идее быть не выше +22, если не топился камин, поскольку +23 внутри дома были уже давно, а погода стоит достаточно холодная, при этом ограждающих конструкций, теряющих тепло, в доме много, по площади стен и окон, да и проветривает семья, думаю, ещё по летнему.
    ГВС же, даже если с недавних пора и греется условно говоря до +85 целых два раза по 150 литров за сутки (300 л/сутки, то есть по 50 литров в сутки кипятка на человека) - то и эта непривычная нам круглосуточность ГВС - даст лишнего тепла лишь около +15 кВТч/сутки, то есть, компенсирует меньше трети от завтрашних потерь.
    Сегодня, кстати, то же самое примерно вроде, даже похолоднее улица примерно на градус-полтора.
    Вчера не сильно отличалось от сегодня и так далее.
    Расход тепла приличный. Сотня квтч в минус дому за трое суток, это по идее почти -1,5 градуса внутри дома.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Солнце сегодня в Краснодаре выключили
    0,53 кВт*ч с 1 кВт за весь световой день
    А в Москве (пр-кт Мира - ВДНХ) солнечно было.
    Старенький СНИП но показательный
    Краснодар и Москва (для сравнения)
    А у ТС - 100 дней ;):aga::)]:hello:
    Насколько нужно ненавидеть своих близких?
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Зачем смотреть очевидные вещи. И так понятно. :)
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Масса обычной закладки дров в доме Амадея ~10-12 кг = ~30-36 кВт*ч (полезных).
    Если экономить ЭЭ, то на эти дни, с целью компенсации тепловых потерь стенами, вентиляцией и окнами дома, нужно топить камин 12-ю килограммами сосновых досок в сутки. Учитывая при этом, что и дневная трата энергии на бойлер горячего водоснабжения составляет теперь с недавних пор до 15 квт-часов в сутки.
    Если же дневной подогрев горячего водоснабжения опять отключить, то понадобится около 17 кг дров в сутки для того чтобы оставить температуру в доме такой как она есть на сегодняшний момент.
    Хотя, конечно, привыкнув за предыдущие годы опускать температуру перекрытий и кирпича внутри теплоизоляционного слоя дома вплоть до плюс 18° и включить первый раз в году электрическое отопление ТЭНами по ночам только при серьёзной потере энергии домом (минус 0,35 МВтч) - и в эту зиму захочется всячески лавировать терминами, и фактически включив тэн горячего водоснабжения на дневном тарифе, что делается, судя по подаче топик стартера, в основном для поддержки температуры в доме (поскольку в другое время, в более тёплое, горячее водоснабжение днём не грелось), захочется опять заявлять, что отопление ещё пока не включено.
    На самом деле, отопление в доме Амадея - уже включено. Причём по корявому (дорогущему) дневному тарифу, причём компенсируя лишь треть потерь тепла домом, вместо того чтобы спокойно дешёвым ночным электричеством (ну или камином днём) честно и открыто - добрать баланс.
    И поскольку все уже давно это знают (что ТС уже включил несколько дней назад электрическое отопление - усилением работы ГВС), в том числе и сам Женя это сказал, то пора - либо "рассекречивать"/включать камин, либо уже включать тэны ночью, ну или же идти по привычному осеннему пути выстуживания дома до +18;+19, но при этом хотя бы показывать тем, кого хочешь научить чему-то - термометры и наблюдать уже вместе с форумчанами, как падает температура внутри рассматриваемого дома - вместо использования бесплатных дров или использования запасов денег от солнечной выработки для ночного подогрева своих массивных перекрытий и стен.
    Окружающим людям нужна честность и чёткая модель, и только это - правда- является привлекательным моментом в рассказах Амадея, только за это мы и ценим ТС.
    В этом году холода наступили раньше и ничего позорного в этом я не вижу.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сейчас в точке стояния (Москва) +8 а в Краснодаре рядом с домом +11
    В Москве никто не вешает лапши о теплой погоде, да и в Краснодаре у всех уже отопление запущено.
    Товарищ, очень экономный, запустил на постоянку еще 17-го числа.
    Пожаловался что не смог больше терпеть этой погоды
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Для Амадея, если он любит возиться с программами, приносящими деньги, не исключено, и в самом деле стоит сделать пробную действующую виртуальную модель своего дома, с кучей разнообразных датчиков из "интернета вещей", дабы модель показывала мгновенные значения температур во всех помещениях в разных точках, потраченные за сутки (и любой отрезок времени) электрические квт*часы и цены на них, имела бы параметры теплового сопротивления всех ограждающих жилье - конструкций, учитывало бы, в идеале - мгновенную мощность вентиляции (допустим, через единую трубу ведущую с герметизированного чердака на улицу), ну и так далее.
    Потом эту программу и датчики, актуаторы, можно точно также продавать по всему миру.
    Ведь будет прекрасный образец, 24 часа в сутки доступен через интернет, с описанием всех узлов, датчиков, приводов, анемометров и пр.
    Дрова для камина также можно пропускать перед сожжением через небольшие сетевые весы, (например, рядом с камином, в месте, на которое всегда ставится полное дров ведро), связанными через локальную сеть с программой, прямо в предварительно откалиброванном любом ведре.
    Естественно, и солнечные панели будут оцифрованы, доступны потенциальным покупателям, которые будут видеть, что продавец кое-что сделал и сам у себя.
    Потом некоторые клиенты станут друзьями и тоже можно будет показывать уже и какие-то их системы в прямом эфире.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Покупать по всему миру будут только правду, а не ложь.
    В этом вся проблема
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все видят этот рейтинг. Если у вас не открывается - поверьте большинству. У всех открывается.
    Вы угадали. Сегодня сожжено 4 кг дров первый раз за осень. В доме +21,5 в самой холодной комнате и +22 в среднем. самая холодная комната - моя.
    Поначалу когда начинал строить дом, я и планировал всё и вся автоматизировать, все выключатели это висящие на стене в подставке андроиды, выключатель можно снять со стены к себе на диван, а ещё можно любым выключателем включить или выключить свет в любой комнате, перелистнув на выключателе комнату на другую. А потом подумал и решил да ну ее к черту эту автоматику, и поставил обычные выключатели. И не жалею. Просто очень хорошо проработал точное расположение каждого выключателя и каждой розетки. И получилось максимально удобно. К котлам провел не только все фазы для маневра фазами, но и управляющие провода автоматики (программируемой тумблерами). Этого оказалось полностью достаточно. Перевод бойлера в круглосуточный режим с ночного я сделал щёлкнув только один тумблер. Запуск котлов отопления это два тумблера - для одного и для другого котла. Если захочу греть и днём - придется щёлкнуть ещё один тумблер. Очень удобно.
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В снипе всегда самый худший год за всю историю берется. На то он и СНиП чтобы инженерное оборудование было готово к самому худшему.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, сейчас кондей на отопление работал бы очень дёшево и эффективно. Такой удобный для конлея межсезон может сильно растянуться в этом году.
    Я в курсе, что вы упростили управление, но речь о другой программе - о мониторинговой.
    Спасибо за показания.
    То есть, в субботу из всех потерь около 50 квтч, чисто отопительных (для которых у вас и стоит СО: ТЭН/камин), Вы компенсировали скажем 15 кВт часов круглосуточным ТЭНом ГВС и ещё плюс 12 кВт часов от дров, то есть, вы компенсировали дому около половины от безвозвратно ушедших 50 квтч/суббота.
    Дом потерял что-то около 23-25 квтч, то есть за вчера он просел по температуре на -0,3 °.
    Вместо -0,6°, на которые бы охладился без круглосуточно включённого ТЭНа ГВС и без 4 кг дров/сутки за вчера.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У веселого человечка все наоборот.
    Берется самый теплый год и под него мучается в холоде вся многодетная семья
    Вот и все что нужно знать о бесплатном электрическом отоплении у ТС
    Нет и не будет оного, а будет кочегарка весь отопительный сезон :)]
    Кочегарка FOREVER !
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Нет в ней никакой необходимости. Куда приятнее просто обойти дом и почувствовать где теплее а где холоднее, после чего подкрутить вентили на коллекторах. Но у меня есть и отопительные розетки, если кому то холодно, в них можно включить масляный радиатор, а розетка действует только в ночном режиме. Утром не надо просыпаться чтобы выключать радиатор.
    Сегодня сжёг ещё 4 кг дров и ночью работал один радиатор на 1 кВт мощности.
