F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мин вата разной плотности и самое что веселое бывает когда она между стен номинально сидит.
    Где сидит, где лежит, где стоит. Такое бывает, когда долго поднимают стены, очень долго.
    Мыши гнезда устраивают :)]
    По формуле Вы лично чуть натянули в лучшую сторону, хотя я дал официальные данные производителя.
    Немного, но "птичка по зернышку, а голому рубашка"(с) :)]
    Мелочи это течи по цоколю?
    Зато плюсом приготовление еды, а еда это теппопотери тела, а дерьмо это теплопотери тела
    На итого все что на плите то утекло в септик и ушло на проветривание от кишечных газов
    Вы же с ТС тщательно ловили одну и ьуже энергию вселенной и считали ее несколько раз - натягивали Сову на глобус
    Вы тоже врали (помогали) вместе с ТС
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да нет, Вы тогда наверно просто не обратили внимание: я учёл и площадь профиля. У профиля повыше коэффициент сопротивления, чем у стеклопакета. От этого у меня и вышло чуть выше.
    Не вся площадь окна - это площадь стеклопакета. Это сумма площадей стеклопакета и профиля, у каждого из которых разное сопротивление.
    Не понял. Главное ведь, чтобы без зримых дырок была и нужной толщины. Она, как мне показалось, непрерывным слоем. Покажете на фото "дыры"?
    Ну и минвату всегда можно посчитать наихудшей, имеющейся в мире, плотности.
    Вы посчитали уже? Я считал среднюю по плотности минвату.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И Вы все время забываете что, через 10 см тепло вытекает даже не на фундамент, а на всю высоту внешней стены.
    И тоже самое происходит на перекрытии с чердаком.
    Если нет терморазрыва это неизбежно
    У меня дружбан, в свое время, со мной спорил, что невозможен терморазрыв через поворотную ручку входной двери :)]
    Мне лень было снимать ручку и показывать откуда он (терморазрыв) берется.
    В первый же морозец показал разницу температур. Было смешно, у меня внутри ручка теплая, а у него мокрая и холодная.
    Пришлось еще показать что и ключ в замочную скважину вставить не просто.
    На замочной скважине то две шторки :)] обычная уличная, а внутри еще одна от второй "двери" за терморазрывом.
    По фундаменту течет у ТС стандартно, как у Всех, кто не парится и не для себя строит :)]
    Плинтус ничего не решает мостик прекрасно за ним работает.
    Был бы газоблок/пеноблок можно было бы говорить о ширине плинтуса.
    Полнотелый кирпич на цементном растворе - извините высота плинтуса - слону дробина
    Громадная площадь стен равная внешней площади
    Это все мелочи - дворец то не дворей, а обычный рядовой дом с обычными теплопотерями для Краснодара - ширпотреб
    Поэтому и энергетика такого "дворца" ширпотребная.
    Вся экономия только на вранье и что самое страшное на многодетной семье
    Кстати, в последнее время вижу вокруг массу домов, в пироге (остальное все как у ТС) внутренняя стена газоблок 40см и даже кладут на "пену" чтобы по швам не текло. Минвата получается больше для красоты :)]
    Недостаток один, на стену повесить тяжелое - нужно думать
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ну да.
    До внутреннего слоя стены первого этажа десятки сантиметров бетона, кирпича. Более полуметра в совокупности, навскидку.
    Давайте прикинем вместе?
    Они всё-таки сопротивляются теплопередаче, пусть мало, но в цифрах - на уровне неплохого оконного стеклопакета (0,72).
    Причём такая толщина (более полуметра) только в одно-сантиметровом внутреннем шве стыка перекрытия и стены. Чем выше по стене вверх, тем толще кирпич, тем выше тепловое сопротивление самой стены. Метр кирпичной стены - там уже сопротивление одного только кирпича 2,58. Приплюсуем их к имеющимся уже 0,72 в шве стыка.
    Так что "стекает" тепло в пятно контакта стены с плитой перекрытия (220 мм) и через неё с ФБС вовсе не со всей площади стены, а максимум там с нескольких нижних кирпичей стены над полом.
    Стена выше шва стыка с полом - как мы помним утеплена ЭППС на 10 см вверх.
    Ну да, тут стальная ручка сквозная с сопротивлением 0,2, а у Моцарта всё-таки несколько слоёв бетона и кирпича (совокупным сопротивлением, скажем 0,7).
    Раза в четыре-пять разница в сопротивлении у металла 10 см и полуметрового пирога бетон/кирпич.
    Причём полуметровый слой бетонаи кирпича он только для тонкого, сантиментрового стыка стены и плиты, утеплоённого по стене изнутри дома 10 см ЭППС.
    А чем выше по стене, тем выше нарастает тепловое сопротивление.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ТС не признает никакие расчеты, которые его не устраивают.
    Мне достаточно его потерь на вентиляцию в 30-40% от всех потерь.
    Он же считает их нулевыми, как у многих на дачах в режиме "хранения" без проживания
    В жилом доме, да еще с 6 жителями от них никуда не деться
    Поэтому кочегарка - навсегда (по русски).
    Вентиляцию то не перекрыть враньем иеплоемкости и мифическим накоплением энергии под домом.
    Грунт греет в режиме хранения при +5 в доме, потому как он теплее, но он и тянет хорошо, растекание по суглинкам хорошее.
    Тянет так хорошо, что для ТС поднять температуру до +23 в доме непосильная ноша
    п. с.
    Я ушел, сегодня как никак один из моих проф. праздников :hello:
    Ну если Вы в ручках с терморазрывом не алё, то расскажу
    Все просто - стержень у ручки полимерный, ХЗ из какого полимера, но ручка внутри имеет температуру воздуха, а не условной улицы.
    Ну да ладно может встретите еще
    п. с.
    я все же ушел, меня обругали уже несколько раз
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Днём никого нет дома.
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не врите. Кипяток из бойлера разбавляется в три раза и превращается в просто горячую воду.
    Вы не только встряли, вы увязли в этой теме бесплатного отопления. Вас засосало по уши и вы уже не сможете выбраться. Только утонете в моей правде.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня при любых обстоятельствах суточные колебания температуры составляют 0,5 градуса. Вечером не может быть холоднее чем утром или ночью чем днём более чем на 0,5 градуса из за огромной теплоемкости.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Пока нет в этом необходимости.
    Обогревателей больше чем спален. Только и штатной системы отопления хватает. Кому не хватает тот берет радиатор. Но они мне не жалуются что холодно. Втихаря берут радиаторы. Так бы я регулировал штатные отопительные приборы.
    Никто ни на чём не экономит. Бойлета хватает за глаза всем.
    В дневном режиме вода всегда горячая кто бы как бы ни мылся.
    В бойлере используется один тэн из четырех! Если бы не хватало горячей воды, я бы включил второй, третий и затем четвертый тэн. Но необходимости в этом при круглосуточной работе одного тэна нет вообще. Когда был режим ночного нагрева, днём включались три тэна чтобы за 20 минут нагреть бойлер. Теперь это не требуется.
    Я не экономлю! И не экономил никогда! Я включаю тэны по мере необходимости а выключаю не из за экономии а из за отсутствия необходимости.
    Все что написано в теме это правда. Отопление бесплатное.
    Я вообще понятия не имею кто сколько купается. Сколько хотят столько и купаются. Вы постоянно рассказываете небылицы. Никто никого не ограничивает и никто ничего не экономит.
    Я каменную вату использовал специальную для вертикальных стен под вентфасад. Она жёсткая и не стекает вниз. Ни одной дырки вообще нигде нет. Я очень сильно следил за качеством утепления.
  11. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Это к счастью заблуждение. Можно слона повесть. Да. Для слона нужны дюбеля для гб. Но у меня шкафы кухонные висят 5 лет на обычных рыжих дюбелях и падать не собираются.)
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Речь шла не о колебаниях, а о том что далеко не всем людям комфортно при +21 в доме.
    Поэтому у вас в доме +21. И инвертор глючный. Мы все в курсе.
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Всем комфортно. Кому не комфортно подкидывают дрова.
    Это нормальная для нас температура. У долгожителей температура тела ниже чем у обычных людей. Это что то типа частичного анабиоза.
    Не знаю правильно ли сделал, сейчас в 1 ночи приехал, на термометре +23,
    Камин в работе, но я подключил 4 кВт электрических. Боюсь к утру жарко станет. Если станет отключу.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    4 кВт на 6 часов до 7 утра = до 24 квтч.
    + До 15 квтч дневное ГВС, + камин 4 кг*3квтч/кг= 12 квтч.
    Всего приход от СО: до 51 квтч /наступившие сутки.
    При потерях около 50 квтч/сутки (этот баланс - помимо "обычных" 32 кВтч: на ночное ГВС и других обычных тепловыделений приборами, компами, плитой, лампами, ..., и людьми).
    "Обычные" скомпенсируют свою часть теплопотерь дома и уже заранее учтены.
    Всего траты дома около 80-82 квтч, если сегодня будет погода примерно такая же как в последние три.
    Нормально будет скорее всего.
    А эти +23 воздуха если представить, что вы в июле, то просто кайф. Можно запросто и +25 пережить при таких аналогиях безо всякого ущерба, как и летом.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    И на выходных?
