F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы правы.
    Солнечная энергия в отопит. сезоне, проникает в дом сквозь относительно узкие и редкие бойницы - через одну сторону дома и также ещё край 25% крыши греет.
    Сторона дома (жилая), стена плюс окна, условно 64 КВ. м.
    23 квадратных метра окон делённые на четыре стороны света, дают средние 5,75 квадратных метров окон на одной стороне дома.
    Ну и плюс метров 50 квадратных иногда освещается крыша.
    Условно солнце днём нагревает около 120 кв м стен/крыши и чуть меньше 6 кв м окон.
    Какова инсоляция средняя в конце октября?
    Допустим, 0,2 кВт/косой кв. м ограждающих конструкций в течении 8ч?
    То есть, снаружи на дом на каждый квадратный метр из 120 метров квадратных стен/ крыши и почти 6 м² окна, за световой день падает по 1,6 квт-часа.
    Окна с двумя стёклами и с напылением на одном из стёкол, задерживают минимум половину. Каждое стекло без напыления, 4 мм, по опыту задерживает около 15% энергии, например для солнечной батареи.
    Это если ещё лучи перпендикулярно окну.
    А косые лучи ещё и прекрасно отражаются и от наружной части окна и от внутреннего стекла стеклопакета (но эти хотя бы нагревают немного сам стеклопакет).
    Если так, то в октябре через окна дом получит примерно до пяти кВт часов за сутки.
    И что-то получит от 25% площади стен и крыши дома, которые под солнцем остынут меньше, чем могли бы остыть без солнца.
    Скажем, 6 квтч сэкономят стены и крыша.
    Получится что солнечная инсоляция навскидку сэкономит порядка 11 кВт часов в средне октябрьские сутки.
    В ноябре меньше, в декабре ещё меньше.
    Если так, то тогда может и нашелся тот тайный 1-1,5 кВт в октябре, что помогает включать на ночь порой не 5,5 кВт тэн, а 4.
    Но всё равно отсутствие лог-файлов с многочисленных датчиков температуры (и от датчика напряжения в сети, особенно ночью в холода) вносят достаточно большие погрешности и неточности.
    Это раздражает всех, так как плюс/минус 10-30 квтч/сутки - это может составить 50-100% затрат на отопление относительно тёплые осенние дни, а когда холодно, то 10-30% таких затрат.
    Фактически именно этот момент, отсутствие внятного мониторинга, и даёт все основные погрешности в посуточных расчётах теплопотерь и необходимой мощности отопления, радиаторов и теплых полов.
  2. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Вчера вечером до включения отопления 22,25градуса. Сейчас после выключения 22,75градуса.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    4 кВт номинала тэн стоял прошедшей ночью? Или 2 кВт?
    Напряжение ночью какое было?
    Улица ночью была +12,8° или плюс 13?
    В аэропорту было +14,8 всю ночь.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    4 кВт номинал. 200+-5вольт.
    В гараже +20,3 в цоколе +20.
    При похолодании опускание температуры в цоколе - временное, из-за медленного отбора температуры из под дома из под фундаментной плиты. Как только дельта уменьшается, отбор из земли восстанавливает +20.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А кто у вас такой душевный сидел пару недель назад перед огоньком?
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да ладно...
    Давайте прикинем. Воздух в помещении должен обновляться один раз в час. (если не прав - поправьте)
    Скорее всего у Амадея 3 метра потолки. Площадь 450 квадратов. Объем воздуха 1350 кубометров. Теплоёмкость воздуха примем за 1,3. Умножаем на объем, получаем 1755 килоджоулей на градус. Делим на 3600 получаем 0,4875 киловаттчасов. Пусть будет 0,5 для простоты. Ему нужно грубо 15 киловатт, просто на вентиляцию. Чтобы поднять температуру воздуха с -10 до +20 градусов.
  7. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Состояние трубы говорит об обратном!) В деревнях с печным отоплением обычно такое состояние
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Кстати, на фотографии в начале темы труба чистая.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот откуда 15 киловатт взялись. Первая страница ветки.
    Правда ТС уже передумал :)
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    @Solarbat, Скажите мне, пожалуйста, что можно понять из этого текста?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не очень люблю такие усреднения при оценке солнечных поступлений, но допустим соглашусь с первым предложением. Уточню что на юго-восточной стороне дома площадь окон не менее 10м2.
    Но во втором предложении тогда должно быть не 6м2 а 12м2, потому что дом стоит углом к югу и получается что 2 стороны дома под солнцем.
    Кстати а где это фото о котором вы говорите?
    Я вижу такое фото
    Amadey2_2206-13_193447.jpg 2022г 13 июня, труба от камина не чистая.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Первое сообщение темы
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А почему год фото не сказали?
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я предполагал что люди достаточно умные и без проблем найдут начало темы, если оно им надо.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не кисло так у топикстартёра панели на юго-запад повёрнуты.
    Интересно, это сильно ему просаживает годовую выработку?
