F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Два под большим углом примерно равно 1 под более перпендикулярным
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да всё можно понять.
    Я тогда ответил ТС:
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я и правда не помню за эту зиму упоминаний, чтобы ТС включал 15 кВт даже в пики.
    Для этих редких моментов у него есть пиковый дровяной котёл 16 кВт с несколькими кубометрами сухих досок (камин), да и есть дневное электричество (которое он, правда, тоже не включал даже в пики, обходился одним камином и плюс опусканием температуры в доме).
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну да, можно понять всё. Только понимание у всех разное.
    1. Бойлер грелся только ночью всё время до момента написания текста.
    2. Зимой будет греться круглосуточно.
    3. Имеющейся электрической мощности не хватает. Именно не хватает.
    4. У топикстартёра жёсткая нехватка денег на текущие расходы. Он не может позволить себе отопление электричеством. Даже ГВС по дневному тарифу не может позволить.
    Согласны?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Конечно, это всё давным-давно известно.
    3 пункт тоже обсосён за годы много раз и, нужно заметить, касается только НОЧНОЙ мощности при минусе.
    Если же подключать к отоплению дома ещё и дневные 16 часов с их 15 кВт, то вполне можно отопить в любые пики морозов данный дом. Точнее даже два таких дома.
    4 пункт касался того момента, когда у него было 8,5 кВт СП и он хотел сам себя проверить, уложиться в заработанное электростанцией. Не вышло, даже не смотря на экономию тепла.
    Сейчас же к этой зиме, усилив СЭС на 3,5 квт до 12 кВт, он уже получил, по его словам, доп. средства, + 19 000 р., к началу октября24.
    На эти 19 000р, в принципе, можно купить дневного электричества 3700 квтч.
    Он об этом и сказал, что собирается в пики будущей зимой иногда помогать дневной мощностью из сети.
    На 19 000 р можно купить для этого, внепланово холодного октября, ещё и 840 ночных квтч по 2,76р, для работы тридцатью ночами 4 квт ТЭН и ещё останется на потом, на пики морозные зимние, денег для 3250 квтч дневного электричества.
    А в пики холодов сверх ночных 15 кВт ему понадобятся по 50-80 (причём говорю с огромным запасом, поскольку реально по прошлогодним морозам круглосуточно около -5 были нужны до 25 квтч/сутки дневного ЭЭ сверх ночных 15 кВт) дневного ЭЭ (если не включать камин днём для сведения теплового баланса и не опускать Т в доме).
    Ну неделю-две за всю зиму пусть круглосуточные морозы до -15.
    Это дельта 37 градусов от +22 дома.
    Траты дома примерно 5,4 квтч/градус*сутки.
    Хороший запас я опять беру по морозам?)
    Сколько отъест дневной тариф при таком невероятном для КК длительном морозе (круглосуточно -15 градусов 14 суток за отопительный сезон) ?
    14 суток *80 квтч = лишь 1120 квтч дневного электричества на подмогу дому в пиковые невероятные морозы
    А запас (от тех +19 000, минус от них октябрьские расходы на ночной тариф), после доп. трат в этом холодном октябре, как мы помним, равен 3250 квтч.
    Фактически, у ТС запас дневного ЭЭ - на целые 42 суток жутких по краснодарским меркам морозов (при дельте 37 градусов от +22 дома - это почти 1,5 месяца при круглосуточном морозе в эти 42 суток -15 Цельсия. Невероятная фора, ведь в прошлую зиму на улице около Амадея минимум температур около -15 Цельсия (в аэропорту -13,3) длился лишь 1 час 13 января (около 6 утра, а среднесуточная 13 января была около -10/-11 Цельсия, в аэропорту -9), а я заложил 42 суток такого непрерывного мороза -15, и то теперь заработанных летом денег хватит Амадею для дневного пикового эл. котла по такой сверх форе).
    Причём ещё плюс и выработка от СЭС 12 кВт в эту зиму будет чуть повыше, чем была от 8,5 кВтСП в прошлую зиму.
    В этом, надо отметить, хреновом по выработке октябре относительно прошлого октября, у ТС выработка всё равно оказалась больше на 4%, чем в прошлом.
    То есть, денег у ТС в эту зиму будет побольше на отопление, чем в прошлую зиму было.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы оказывается совсем не в теме темы, а еще пытаетесь чему то поучать других ...
    Помолчите лучше о том чего не знаете, пишите тогда когда узнаете.
  7. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    6,5 не хотите?
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все панели с крыши полностью демонтированы. Теперь все строго на юг на земле.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Будем смотреть правде в глаза:
    ТС, скорее всего, не будет этой зимой сильно менять привычки своей семьи насчёт камина.
    То есть, днём он будет теперь, надеюсь, стараться всё время держать зимой около +22/+22,5 дома (то есть, выше на пару-тройку градусов, чем в прошлую зиму, поскольку денег СЭС ему заработала немало), а в морозы комбинированно помогать дому с нулевым балансом тепла - как камином, так и дневным электричеством, в зависимости от того, как удобнее будет семье. Если будет некогда топить камин, то уже не как в прошлую зиму из промозглого дома сцепят зубы и пойдут в холодный цоколь за грязным ведром и потом будут возиться с дровами, газетками и спичками, а потом еще и ждать часы, пока камин отдаст всё тепло в дальние углы дома, а уже чаще, вместо тех средневековых игрищ с дровами - просто тумблером за секунду спокойно включат дневное ЭЭ на радиаторы и теплые полы.
    Ещё полагаю, что ТС, зная его малообеспеченность, поставит всё-таки датчик максимальных температур воздуха в доме, при которой (допустим условно при +25) ТЭНы на радиаторы и тёплые полы - будут автоматически отключаться с целью неистребимой экономии.
    Скорее всего, кстати, такой нехитрый датчик у него уже давно есть.
    А датчиком на минимальную температуру у него работает семья и особенно девушки и женщины.
    Когда у них подмерзали части тела, им было разрешено сходить с ведром в цоколь днём, а также не возбранялось одеть свитер.
    Поскольку мы смотрим правде в глаза, то вряд ли электронный датчик минимальной температуры (автоматически включающий ТЭН радиаторов и тёплого пола) появится у ТС в эту зиму.
    И работать дневное отопление будет традиционно порывисто, когда женщины и дети будут чувствовать холод.
    Поэтому иногда температура в доме дальними местами всё-таки будет проваливаться к +20 (а пару раз за зиму и до +19), но потом её разбогатевший ТС будет поднимать до +23/+24, прогревать перекрытия и затем выровняет воздух к заданным им самим себе, судя по октябрю: +22/+22,5.
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Поясню:
    1. Бойлер грелся не только ночью. Он грелся преимущественно ночью, но иногда и днем. А после будет греться полностью круглосуточно.
    3. Не хватает в ночное время для преодоления пика морозов без камина. Переводом бойлера в круглосуточный режим работы дом будет получать больше тепла от бойлера, что приведет к достаточности ночного времени на отопление без камина.
    4. У меня нет нехватки денег. Я могу себе позволить что угодно. Другое дело в востребованности тех или иных благ и целесообразности платить за них больше чем нужно. Да, я экономный, но нехватки денег точно нет. Я построил очень дорогой дом из дорогих качественных материалов за минимальные деньги. Другие с деньгами в два раза больше не смогут сделать того, что сделал я. Это называется не нехватка средств а эффективность их использования, достижение бОльшего результата за меньшие деньги.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Не забывайте про предварительный перед морозами плановый ПЕРЕГРЕВ дома (до +25) чтобы потом недолгие пики морозов пройти только по ночному тарифу и без дров. Рабочий же вариант?
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Это уже устарело. Запас уже не 19000р а расчетно 23000р - не меньше: (с каждым месяцем растет и к 1 апреля 2025 вырастет финально примерно до 23000-28000р)
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Скорее всего. Я рачительный и дрова должны быть превращены в деньги. Но когда у меня старенького дров не будет, я врублю больше ТЭНов и всё равно у меня будет тепло и бесплатно.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Шойгу это имя а кужегетович это фамилия. Отчество Сергеевич. Шойгу Сергеевич Кужегет он по паспорту.
    Неожиданно, да?
    Моцарт самый безобидный в этом мире тотального обмана.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Amadey2, сколько за месяц ваш дом электричества тратит летом, по вашему подсчёту?
