F Сделал себе бесплатное отопление дома. Заработало - Часть 3
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 30.09.24.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    В этой связи 3-4 вопроса.
    1. Какой длины (а также внешнего сечения и материал) трубы от бойлера ко всем кранам ГВС?
    2. Кажется, через байпасы горячая вода пос прокачивается через все эти трубы и затем подогревается в бойлере ГВС?
    3. Каков расход самОй горячей воды в сутки? Какой температуры течёт самая горячая вода из кранов?
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я по своему воспринимаю эти высказывания .. и иногда они наводят на новые полезные идеи ..
    Например хорошо бы зимой жить в месте где с севера больше половины небосвода занято плотными облаками, а с южной стороны чистое небо откуда светит солнце .. если хорошо подумать, то можно попробовать сотворить такое в миниатюре .. например в той же теплице ..
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Навскидку 37 метров плюс столько же обратка. Вода постоянно догревается в бойлере.
    Труба от 32 до 25мм на разных участках. В теплоизоляции 5мм.
    На выходе из бойлера биметаллический смеситель-регулятор, подмешивающий холодную воду. Температура после смесителя примерно 50-55 градусов.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Отлично, спасибо, а труба длиной около 74 метра из какого материала?
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Армированный полиэтилен или полипропилен забыл.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сегодня приметил одну особенность статистики инверторов (обоих).
    Если закончился интернет в домашнем вайфай, то инвертор не передаёт в облако данные, и потом после восстановления интернета через сутки, информация о выработке в эти сутки вообще никогда не попадет в статистику в облаке, в том числе за месяц и год выработка в статистике будет заниженной. А интернет в течении года пропадает не раз. Поэтому в моем годовом отчёте выработка чуть занижена.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://www.heat-system.ru/ru/raschet-teplovyh-poter-v-truboprovode/index.php
    Примерно 1 кВт жрёт 74 метра такой усреднённой трубы в теплоизоляции 5+5=10мм
    https://pro-obogrev.ru/heating-of-pipes-and-tanks/table-of-heat-loss/?ysclid=m32ro3ghql538457452
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Пирометром температуру на трубе ГВС, на стыке "голых" стальной и пластиковой, разница 3 градуса (пластиковая меньше отдаёт, разумеется).
    Сталь +55, пластиковая +52.
    Напор теплоносителя один и тот же (труба одна, просто составная, при этом вода на максимуме давно хлещет из крана ГВС в душе), температура теплоносителя - тоже одинаковая, расстояние между точками замеров на трубе около 10 см
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    пока сегодня там прогнозируется среднесуточная +7,4375, этой ночью в 3 часа было -0,3 °C
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Т. е. вы тут для выпендрёжа потрындели?
    И ничего не собирались отключать?
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сегодня экспериментирую. Подал на котел радиаторов максимальные 6 кВт (при 197 вольт) и плюс затопил камин догревающий ту же "теплотрассу" (с) Пупкин.
    Термометр положил на батарею. Через 2 часа 20 минут прогрева температура радиатора 46 градусов.
    (Это дочка попросила сделать теплее в доме, причем вторая сказала что не нужно - что температура и так идеальная)
  12. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не говорил что отключу.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И с чем нам это нужно сравнить, что понять?
    Кстати, сколько в доме градусов утром днём и вечером?
    ГВС днём всё ещё включен в среднем на 1 кВт потерь в 74 метрах трубы ? Тогда это означает примерно отдачу в дом от циркуляции воды (+50;+55°С) примерно 16 кВтч за дневной тариф (82рубля).
    И этот 1 кВт (т.е.16 кВтч/день, 82р/день, 2 462р/мес) — кстати, ещё без учёта слитой днём и затем сразу же днём и нагретой - подкаченной в бойлер ГВС из скважины новой воды (от +10 до +85).
    Если, допустим днём слили ещё 100 л горячей воды и подкачали те же 100 л, успев из нагреть по дневному тарифу, то это ещё +8,7 квтч (45р/день, 1340р/мес).
    Так что, около 3800 р/мес отжирает дневной подогрев ГВС?
    Если бы днём не тратить на горячую водоснабжение, А эти 741 квт/ч за месяц потратить по ночному тарифу то вышла бы 2 045 р.
    3800день-2045ночь=1756р разницы при работе 1. круглосуточного подогрева ГВС и 2. только ночного на ту же энергию.
    Получается при таком раскладе доп. примерно 1756 р/мес?
  14. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Это чистая правда!
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Котел радиаторов максимально берет только 6 кВт?
