Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Решил попробовать установить на свой триммер нож для газонокосилки, потянет или нет. Эксперимент, длина ножа 35÷40 см. О результатах - сообщу по факту.
    И, как вариант, тоже для эксперимента, сделаю самодельный прямой нож из полосы алюминия толщиной 5 мм, ширина 50 мм и длиной 350÷400 мм. Цель - оригинальный нож имеет специальноы изгибы, полоса же нет; заточить и попробовать на свежевыросших амброзиях :)]:pioner:. О результатах также сообщу.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @AlexAnd34, кхм. Запасной редуктор на косу уже прикупили для экспериментов?
    Как-бы, по-хорошему, он на такие нагрузки не рассчитан. Даже в профсегменте потолок 350 мм длина ножа.
    А чем не устраивают родные 300 мм ножи? Качество не очень, но изобретать велосипед не приходится.
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Редукторы, пару, есть. Запасные. Пока что за прошлый год не менял, оригинальный из комплекта стоит.
    Тогда на 300 мм, как советуете. Только посадочное отверстие подогнать под 25,4 мм, в ножах меньше в диаметре. Всё в моих силах и руках.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Лучше уж купить готовый нож и не мучать себя.
    Можно с простого, если зайдет, то можно более дорогой уже рассмотреть к покупке потом.
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    https://yandex.ru/video/touch/preview/6089408713028083031
    Вариант Б - фартук на мотокосе. Где-то ещё видел, как косарю на заброшен прилетело под коленку, бита крестовая, сантиметров десяти в длину... Жесть!
    Именно так и будет. "Колхоз" будет уже позже оригинального.
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Помни только, что "колхоз" должен быть отцентрован, иначе из-за вибры косить не сможешь, ну и с люминем я бы вообще не заморачивался, любой толщины, помнёт его на первых минутах работы, ...тут стальные ножи на расчистке ушатываются только с путь...
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Понял. Буду!
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Пообщался я со специалистом по продаже аксессуаров и расходных материалов для газонокосилок и триммеров. Не стану я использовать нож для газонокосилки в работе, установив его на триммер. Причин несколько: ударные вибрации при покосе твёрдых стволов сорной травы типа амброзии или камыша, возможные механические повреждения трубки передаточного вала, муфты и редуктора, отсутствие личной безопасности. Так что - для триммера - пильный диск с напайками и трёхлопастной нож. Как говорится, ничего не потерял, кроме времени на общение, но есть понимание моего вопроса.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Возвращаюсь к обещанному: маркировка 1E44F-5A-J.
    Так какова реальная мощность триммера?
    IMG-20241216-WA0001.jpg IMG_20250130_145749.jpg IMG_20250130_144724.jpg IMG_20250130_144704.jpg
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Мощность такого китайца где то в пределах 1,7 квт.
  11. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Как это определить, есть ли где посмотреть?
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Только не кВт, а л/с
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну, главное что мы все поняли... :)] Ну поделил мужик, вместо то, чтобы умножить, ничего, бывает. :) К слову, я такой хренью с мощностью в 4кВт косил, доводилось - реальная производительность на уровне 55-ки штиля..,:)] единственное что её уравнивало с настоящими 50сс - жор смеси. :)]
