Выбор бензотриммера (бензокосы) - 21
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 29.09.24.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А мне, точней жене по ее прихоти, подарили недавно патриот мелкий гнутый с бубликом. Даже обкатать негде но с первого запуска ясно что не те уже патриоты. Во время запуска, схватывания, с нова какой то скрежет треск в районе стартера (наружу может вылезти) и в момент остановки движка кратковременно. Странно, что крутит по часовой, полное отсутствие логики, т. к даже ручной косой работаешь справа налево и наше поколение деревенское так и косило всегда. Вообщем, имхо, ненужная штука, хотя может и сгодится.
    Farid210, фильтр на вашем эволайне как раз нестандартный уже но и не а ля штиль. Такие идут на среднебюджетных 444-й чемпион, нева, вроде у виллартек такой же. Стандарт, имхо, это кольцо поролоновое. :)
  2. farid210
    farid210
    farid210
    Спасибо.
    По весу не скажу. До весов младшая дочь добралась, так что нет их больше у меня.
    Кожух одним винтом. С одной стороны лепесток, другую винтом дотягиваем.
    Гайка большая нож, маленькая кожух.
    Рукоять цельная.
    Резьбу буду дома замеряю. Но вроде не 12я.
    Ну я имел ввиду что найти получится. Не совсем серобурмалиновый)
    Поролон то в любом зоомагазине какой хочешь, а бумажный дело такое.
    Ребят весы спрошу у соседей. Я так понимаю важно многим. Я его не особо ощущаю, до этого была легче коса и мне менее удобно было. В заросли если пихнуть, то эта по инерции сама летит, а легкую толкать приходилось.
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ничего удивительного, редуктора-то нет, вот и крутит непривычно. На штиле 38 такая же хня. Народ говорит, что травой скошенной не закидывает. Но вот после него привычным многим инструментом работать не может - закидывает и крутит не туда
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Конечно фильтр не уникальный и одинаковый будет что на 444-м, что на неве, так что проблем не будет.
    Ну а в целом сама конструкция кусторезная как, не напрягает после классической косы?
  5. farid210
    farid210
    farid210
    Ну я косарь не сказать что с опытом)
    За плечами пара 43 кубовок даже фирму не вспомню и denzel 1.4kw электрический.
    Ну а в общем то, за счет сбруи и гребенки в 2 минуты подогнал баланс и коси себе. Вес я не чувствую, болтается себе и болтается на ремне. А ну и руль подогнал.
    Ну и еще раз повторю, дьявол в мелочах. Гребенка ну очень удобная штука оказалась. Ключей не нужно, косу скидывать не нужно, перекинул карабин в перед/ назад все. Тоже про винт на руле.
    Понятно, что этим заниматся не будешь на постоянной основе, но если тот же диск вместо катушки поставить, то займет перебалансировка секунды.
    Напрягает то что она с лева висит, а не то что она кусторез) непривычно.
  6. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Немного не понял кто висит слева? Коса должна висеть справа от туловища. Открыл инструкцию к вашей косе. Обратил внимание на пункт 2. Вероятно ошибка перевода, врятли стоит гибкий вал. Если вас не затруднит посмотрите. Крепление кожуха, комплектная сбруя, внутренний воздушный фильтр очень похожи на Хускварновские, скорее всего скопировали. Сухой вес 8.5 кг, скорее всего под 10кг в рабочем состоянии будет. Антивибра на пружинах или на резинках?
  7. farid210
    farid210
    farid210
    Да коса. Справа висит, замотался сегодня чет уже, слева написал. И ее не перевесить, лямки на сбруе прошиты.
    Если под серым кожухом вибра, то шланг на валу просто одет.
    Это по деталировке, на всеинструменты ее скачать можно.
    Или в другом месте?
    Инструкция полукривая. К примеру руль из 2х частей в ней, а он из одной. Крепление руля в ней обычное, на 4х винтах. Стопор редуктора в ней сверху штырь суется, а на самом деле сбоку. Так что по валу скорее всего что-то из этой серии или у младшей модели гибкий, везде и пишут гибкий.
    Видео с их оф. Канала и если не путаю тут они говорят, что не гибкий.
  8. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Пружины в стойке руля должны быть. Он подвижный? У меня пружины видно через отверстия в стойке для затяжки винтов. Редуктор обычный с треугольником на торце корпуса. Можно только надеяться что внутрянка покрепче стандартного дешмана.
  9. farid210
    farid210
    farid210
    Да вроде тоже на колбасе судя по деталировке. Деталь 17.1 - rubber sleeve.
    Завтра в живую залезу.
  10. farid210
    farid210
    farid210
    А коса космических денег стоит? она как бы дешман и есть чуть более качественный в некоторых аспектах:)]
  11. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Действительно. :) Забыл, что обсуждаем и цену обсуждаемого. Ну, по крайней мере не врут так нагло как кучища "производителей" на рынке и завод один из лучших.
  12. shapka1978
    shapka1978
    shapka1978
    Ребят, какую 25 кубовку хорошую в сегодняшних реалиях выбрать? Купил Дензел, если честно, не доволен этим китайцем. Бензин хлещет из под заглушки в баке, где шланг подачи топлива заходит, приходится полбака наливать, чтоб нивелировать это. Кода хлещет - движок начинет как-будто захлебываться. Из под всех болтов черное масло сочиться. Вроде и пашет в целом, задачи выполняет, но нет ощущения хорошей вещи. Зато цена копеешная, эт да. А вот если не обращать внимание на цену, а покупать вещь, то что? Посмтрел на Озоне, все брендовые косилки сейчас из Китая, вопрос какую выбрать? Штиль, Ехо, Хуску, Олео, Кайман? Или еще что?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Эфко старк 25 / Олеомак спарта 25 с прямой неразборной штангой - что дешевле попадется, они одинаковые.
    ECHO сейчас не купите.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Husqvarna 131R можете посмотреть в днс. Ценник более-менее адекватный в сегодняшних реалиях. Кубиков чуть больше и помощнее. У 25 кубового дензеля только на бумаге 1.3 л. с. Обычно китайские 25 кубовки - это 1.0 л. с Вес как у вашего дензеля.
  15. shapka1978
    shapka1978
    shapka1978
    А еще вопрос, Хонда 435 это хорошая штуковина или больше экзотика в нашей стране? Есть за что переплачивать там?
    Или Shindaiwa C302TS.
