Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 10.06.24.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не знаю. У нас таких бумажек не требуют. Всё по делу и строго в соответствии с 442ым.
  2. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Что такое ГП?
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Эта тема, которую Вы создали, называется:
    "Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов".
    Энергосбыт и есть ГП, т. е. гарантирующий поставщик. Именно так эта организация называется в нормативной документации гарантирующим поставщиком, сокращенно - ГП.
    Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике":
    Статья 37. Основы организации розничных рынков
    1. Субъектами розничных рынков являются:
    потребители электрической энергии;
    поставщики электрической энергии (энергосбытовые организации,
    гарантирующие поставщики, производители электрической энергии, не имеющие права на участие в оптовом рынке в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона);
    территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по передаче электрической энергии;
    субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков...
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сбыт завел лиц. счета. В личном кабинете договор pdfкой подписанный электронной подписью.
    Про счетчик в лк нет инфы, пишет "Нет прибора учета электроэнергии".
    К договору есть такое приложение
    Приложение №1 к договору энергоснабжения (лицевой счет №) СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ по договору энергоснабжения, заключенному Гарантирующим поставщиком с бытовым потребителем в отношении нежилого объекта, расположенного на территории некоммерческой организации созданной для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства
    1. Сведения о приборе учета потребителя...
    2. В соответствии с п. 39.6 «Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442), Гарантирующим поставщиком направлено Уведомление от 21.06.2024 г. № 120 в адрес Сетевой организации, к сетям которой (в т. ч. «опосредованно») присоединены энергопринимающие устройства потребителя.
    3. Дата, до которой Гарантирующим поставщиком в Личном кабинете потребителя будет размещена информация по результатам выполнения либо невыполнения Сетевой организацией процедуры допуска в эксплуатацию прибору учета, принадлежащего потребителю, в т. ч. копия Акта допуска прибора учета в эксплуатацию (при наличии) – 29.07.2024 г.
    4. В случае непредставления Сетевой организацией в установленный срок Акта допуска в эксплуатацию прибора учета принадлежащего потребителю либо Акта об отказе в допуске в эксплуатацию принадлежащего потребителю прибора учета по причинам его не соответствия установленным требованиям, объем используемой потребителем электроэнергии будет определяться Гарантирующим поставщиком по показаниям такого прибора учета, до представления Сетевой организацией соответствующих документов. В случае представления Сетевой организацией Акта об отказе в допуске в эксплуатацию принадлежащего потребителю прибора учета по причинам его несоответствия установленным требованиям, объем используемой потребителем электроэнергии будет определяться Гарантирующим поставщиком расчетным путем.
    5. При представлении в последующем Сетевой организацией в адрес Гарантирующего поставщика документов, подтверждающих порядок расчетов по договору энергоснабжения, по показаниям вышеуказанного прибора учета потребителя, либо документов, на основании которых порядок расчетов за электроэнергию по договору энергоснабжения подлежит изменению, все соответствующие документы размещаются Гарантирующим поставщиком в Личном кабинете потребителя не позднее 3-х рабочих дней с момента их получения. В случаях представления Сетевой организацией документов, на основании которых порядок расчетов за электроэнергию подлежит изменению, начисления по Договору энергоснабжения производятся Гарантирующим поставщиком на основании документов, представленных Сетевой организацией, без дополнительного согласования с потребителем.
  5. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Понятно. Сбыт сбросил все проблемки садоводов на Сетевую.
    Поэтому, во избежание отказов и волокиты, лучше купить новый счётчик с документами в магазине Сбыта (в его паспорте уже есть отметка о допуске к эксплуатации) и действовать согласно Инструкции
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как можно допустить неопломбированный щетчик? В мазине Сбыта
  7. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    На счётчике в магазине Сбыта уже стоят технологические пломбы. А сетевая пломбирует панель выводов счётчика, чтоб туда не присоединили ещё проводов. Это современная конструкция. Поэтому правильно сетевая футболит особо хитреньких садоводов, которые пытаются сдать в эксплуатацию на пд свои "пиленые" счётчики 1970х, а то и древнее годов.
    Учите матчасть, милая!
  8. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    В паспорте Сбытовского счётчика есть отметка о допуске к эксплуатации. Сходите в магазин, не поленитесь. :):pioner::hndshk:
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    И актик прилагается в качестве бонуса? :aga::)]
  10. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Как то я упустил этот момент, что имеет значение в каком магазине купить счётчик.
    Поэтому отправил письмо с предложением опломбировки счётчика, купленного в Мегамаркете.
    Из соображения того, что в ТУ указано существующее подключение на 3 кВт и ПСК может его офиц. оформить, что подтверждали там по телефону.
    В том разговоре про то, где купить счётчик, ничего не упомянали, речь шла только о свежести счётчика, чтоб не истёк интервал поверки.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Подождать 6 месяцев и забыть про счётчик.
    Или статья в КоАП 9.16 часть 6
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Наоборот. Сетевые обязали заниматься комм учетом ээ в СНТ. Смотри как красиво. Допустим сетевая откажет в допуске прибора. Ну окей, полгода платим по нормативу и потом сетевая обязана установить умный счетчик за свой счет. Мне нравится. :victory:
  13. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Гениально! Переплачивать и ждать. Это для Нэекономных садоводов
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сетевой по барабану ваш пиленый счётчик, всё равно СНТ оплатит по общему в Сбыт
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    По нормативу это может быть очень выгодно для садовода.
    До тех пор пока сети не сдадут.
