Пошаговая инструкция по заключению прямого договора с Энергосбытом для экономных садоводов - 2
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 10.06.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дарёному коню в зубы не смотрят © :hello:
    Иначе подлог.
  2. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Интересно, если так сделать, то как ПСК установит мне счётчик за 30 дней, если у них нет опоры
    Остаётся вариант только на фасад
  3. morozov
    morozov
    morozov
    п. 136
    С 1 июля 2024 г. при получении обращения потребителя, производителя электрической энергии (мощности) на розничных рынках гарантирующие поставщики в отношении расположенных в их зоне деятельности многоквартирных домов (за исключением помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества) и сетевые организации в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках обязаны осуществлять приобретение, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), до истечения срока их поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, в течение 30 рабочих дней с даты оплаты потребителем (производителем электрической энергии (мощности) на розничных рынках) расходов на приобретение и установку прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), на основании счета гарантирующего поставщика (сетевой организации), который должен быть выставлен не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного обращения, при получении которого замена приборов учета и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), осуществляется за отдельную плату, размер которой не должен превышать стоимость таких мероприятий, рассчитанную с применением стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), применяемых для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Устанавливаемый прибор учета должен быть присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (далее - Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), и соответствовать их требованиям. Обязанность по эксплуатации указанного прибора учета возлагается на гарантирующего поставщика (сетевую организацию).
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.03.2024 N 395)
  4. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Это я читал, но на вопрос ответа здесь нет, в случае когда у ПСК нет опоры.
    Куда они поставят счётчик
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Их проблемы. Зачем вам об этом думать?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Сбыт не имеет ни опор, ни проводов.
    Его ответственность-МКД
  7. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    Если подам обращение, они должны за 5 дней прислать счёт.
    Как вы оплачиваете Меркурий за тыщу, если счёт присылает ГП, наверняка сразу на с8 ?
  8. Denis558899
    Denis558899
    Denis558899
    Петербург
    В моём договоре с ПСК обозначен жилой дом, но по документам его на участке нет.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    ИЖД и МКД несколько отличаются
  10. morozov
    morozov
    morozov
    VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета,
    В случае нарушения гарантирующим поставщиком или сетевой организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации стоимость коммунальной услуги по электроснабжению, предоставляемой потребителю, в отношении которого нарушены соответствующие обязанности, снижается на 7 процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2025 г., на 14 процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2026 г., на 20 процентов стоимости коммунальной услуги по электроснабжению начиная с 1 января 2027 г. за каждый месяц с месяца получения претензии от потребителя,
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну и отлично, что они должны. Раз должны пусть делают.
    У нас С8 это что то порядка 40тыр за одну фазу и 60 за три. Нафик нам это надо? Поэтому сами покупаем и сами ставим меркурии. Однофазный щит учета под ключ с подключением получается 8тыр (3 материалы и 5 работа).
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сегодня добрался до Сбыта, посмотрел какие бумажки дает РЭС.
    РЭС передает в Сбыт "АКТ проверки состояния схемы измерения ээ и допуска в эксплуатацию прибора учёта".
    Кто то спрашивал про пломбы. Все три внесены в акт - одна на крышку счетчика и зачем то еще две на зажимы автомата, который после счетчика.
    Всё по красоте получается. Мне нравицца! :super:
    Ещё по актуальным вопросам.
    1) Счетчики в доме дословно "не желательно". В исключительных случаях хотя бы на фасад дома.
    2) Снятие показаний сказали постараются делать хотя бы раз в квартал. Верится с трудом, ну посмотрим.
    3) Про мощность пока не нашел никаких упоминаний в новых договорах и актах. Может оно и к лучшему.
    4) С интеллект счетчиками у РЭС жесткий дефицит даже в случае оплаты полной стоимости потребителем. Поэтому никаких замен/установок счетчиков от РЭС (пока) не будет.
    Теперь самое интересное. У нас есть штук 40 ПД заключенных в прошлые годы по старому порядку, без АДПУ и участия Сетевой. Как бы их теперь впихнуть в РЭС, чтоб опломбировали, выдали акты и вели комм. учет по ним вот это вот вопрос. Законодатели этот момент малость не додумали.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я что-то вот это не понял. Как так есть ПД, соответственно учёт э/энергии и нет пломб? Не понял. У меня ПД с 17-го года. И опломбирован ПУ и Акт ввода есть. :faq:
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    ПД субабоненты СНТ. В любом случае заплатит СНТ по общему счетчику. Поэтому лепили ПД по документам от СНТ как владельца сетей.
    ps. Без пломбы программа в Сбыте кажется не пропускает, поэтому указывают "бн" в этом случае. :victory:
  15. Охотник1980
    Охотник1980
    Охотник1980
    Все как я говорил. Хочешь судитьсЯ и тратить деньги, предоставлять счётчик в доме для проверки - качай права в суде
