В акте приёма-передачи квартиры забыл внести показания счётчиков
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем big666, 02.10.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Первый запрос выдаёт "не менее 32 лет", т е неограничено со стороны производителя.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в личном кабинете где-то должно быть указано о причине начислений по нормативу. это и есть причина обращения.
    "в целях обеспечения учета потребляемой электроэнергии" и блабла бла. в мэс наверняка образцы есть.
    можно еще добавить сведения о непригодности счетчика, если не ошибаюсь 1978 года выпуска.
    в паспорте на счетчик (п.4.1) указан межповерочный интервал 8 лет. информации про срок службы в паспорте не увидел.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну так сколько лет прошло? К тому же не проверялся видимо.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @big666, Номер счётчика можно узнать? Хотел посмотреть сведения о поверке.
  5. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Вот вы заморочились!
    1. Причина перехода на среднее - непередача показаний.
    2. Счетчик будет расчетным пока ГП его не поменяет, не смотря на отсутствие поверки.(если он останется на месте)
    3. Срок установки нового 6 месяцев с момента когда ГП узнает о необходимости замены/установки.
    4. Пока ГП не поставит новый будет начисление по среднему.
    5. Через 6 месяцев при не установке будет скидка сначала 20% потом 40%.
    6. Утеря счетчика предыдущим собственником ни чем не грозит новому хозяину и вряд ли ГП будет этим заморачиваться.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Интересно, а если потребитель не желает использовать не поверенный счетчик, мало ли он врет в большую сторону?
    Ещё по первому пункту, не передача показаний первое время грозит средними показаниями (не помню сколько расчетных периодов), а потом начинают считать по нормативу если не ошибаюсь.
  7. Kolhoznn
    Kolhoznn
    Kolhoznn
    Нижний Новгород
    Вызывается представитель ГП и вот это ваше *мало ли* обосновывается на месте рядом со счетчиком объективными фактами.
    при непередаче показаний 3 месяца среднее, а потом норматив с к 1,5, при необходимости замены счетчика среднее до замены.
    И да, потребитель много чего может желать, но в рамках закона.
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А показания?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    С 1 июля 2024 г. при получении обращения потребителя, производителя электрической энергии (мощности) на розничных рынках гарантирующие поставщики в отношении расположенных в их зоне деятельности многоквартирных домов (за исключением помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества) и сетевые организации в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках обязаны осуществлять приобретение, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), до истечения срока их поверки или эксплуатации в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, в течение 30 рабочих дней с даты оплаты потребителем (производителем электрической энергии (мощности) на розничных рынках) расходов на приобретение и установку прибора учета электрической энергии и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), на основании счета гарантирующего поставщика (сетевой организации), который должен быть выставлен не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного обращения, при получении которого замена приборов учета и (или) иного оборудования, используемого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), осуществляется за отдельную плату, размер которой не должен превышать стоимость таких мероприятий, рассчитанную с применением стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), применяемых для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Устанавливаемый прибор учета должен быть присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (далее - Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), и соответствовать их требованиям. Обязанность по эксплуатации указанного прибора учета возлагается на гарантирующего поставщика (сетевую организацию).
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.03.2024 N 395)
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    С чего это вызывать представителя, ведь в том же 354 ом написано какой должен быть счетчик, требования к нему.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Олегыч, Вы путаете ноты. Ваша цитата для тех кто просто изъявил желание поменять счетчик, не связанное с поломкой, с истечением срока поверки.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Подождать 6 месяцев дешевле, чем оплатить расходы
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я не спорю. А как это соотносится к случаю ТС?
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Надо уведомить о истечении срока поверке, о поломке и т. д.
