В акте приёма-передачи квартиры забыл внести показания счётчиков
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем big666, 02.10.24.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    у меня вот счетчик с 2017 года не опломбирован. А обязанность эта на поставщике. А плачу по показаниям. Не думаю что не осуществление первичной опломбировки как то отличается от сообщения потребителя о нарушении им или кем либо пломб для учета показаний. Приедут и опломбируют вновь. Потом уже все замены и т. п.). А за период с даты сообщения до даты опломбировки - по нормативам.
  2. big666
    big666
    big666
    С даты последней передачи показаний? То есть 5 лет назад? Дата вступления в собственность не учитывается?
    А как-то учитываются те начисления кВт*ч, которые МЭС делал от балды все эти годы? Ведь они были оплачены предыдущим собственником.
    А как доказать, что это именно поставщик не опломбировал, а не жилец сорвал пломбу и скрутил показания?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    когда спишут показания со счетчика, то да - пересчитают с даты последних переданных показаний, причем по сегодняшним ценам за киловат, что у вас ЛК и показал в принципе.
    Дата вступления в собственность поставщика в данном случае не волнует. Откуда ему знать, что текущие показания возникли до вас, а не в ваш период. Може вы майнили этот месяц нещадно, но не суть)
    если показания принимались, а в ЛК должна быть инфа о последних показаниях, то ни как.
    Да и что даст кто опломбировал или нет?
    Есть сообщение потреба, об обнаружении порчи (отсутствия) пломб. И все.
  4. big666
    big666
    big666
    Так. Вот тут не понимаю. Если я сорву пломбу. Скручу счётчик до "нужных" значений. Потом передам эти "нужные" показания в ЛК. Потом вызову МЭС со словами "Ай-яй-яй, оказывается пломба была сорвана. Ну давайте заодно заменим счётчик на новый", то мне ничего не будет?
    Чем мой случай, если я сорву пломбу, будет отличаться от вашего?
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    со стороны поставщика ни чем.
  6. big666
    big666
    big666
    Но Вы не боитесь никаких штрафов в случае если вскроется отсутствие пломбы?
    Значит я могу такой же трюк провернуть? Срываю пломбу, скручиваю счётчик, вношу в ЛК "хорошие" показания и потом подаю в МЭС заяву на замену счётчика - и ко мне никаких претензий и вопросов не возникнет из-за отсутствия пломбы?
    Что-то странно...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всем.
    Вы вовремя известили, у вас на руках документ об извещении.
    У ТС же самовольный срыв пломбы = акт о безучетном потреблении = большие начисления по мощности.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Где написано?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @big666, на счетчике всегда две пломбы, одна заводская с госповеркой, другая от энергетиков на клеммной колодке. Важна сохранность обеих. Как и что вы там собираетесь "скручивать" - непонятно.
    Вообще непонятен подход с какими то противозаконными методами.
    Понимаю, что 40 тыс сумма неприятная, но она не смертельная. Да и потом, время тоже деньги. Пока будете искать выход, как не платить, могли бы заработать или продвинуться в стройке или делах куда на бОльшую сумму.
  10. big666
    big666
    big666
    Дык я тоже "вовремя" оповещу. Скажу "Захотел передать показания в ЛК, смотрю - пломба сорвана. Видимо, предыдущим жильцом. Сразу вам позвонил!".
    Чем это будет отличаться от случая apmmap?
    Кстати, а где apmmap писал о том, что он оповестил сбытовую компанию? Что-то не вижу.
    Разберу счётчик, скручу показания. Я уже и видео-инструкцию нашёл для этой модели.
    Вообще как бы жаба душит. Я попробую сначала подать в суд на прежнего владельца чисто из расчёта, что она не получит извещение и не явится в суд. Собственно, ищу юристов, которые помогут составить исковое. А ещё лучше (если это возможно) - заявление на судебный приказ.
    Ну если явится в суд и отобьёт ссылаясь на отсутствие показаний э/с в её копии акта п/п - ну значит не прокатило. Тогда буду думать над "крайними" вариантами. Вариант со срывом пломбы не отметаю. Вопрос только какой штраф придётся заплатить - больше 40к или меньше.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @big666, что мешает составить отдельный акт приёма передачи счетчика, съездить к продавцу и подписать его?
    Разбор счетчика без срыва пломбы гос поверки невозможен, кому нужны показания со счетчика без пломбы?
    Одно дело сетевая на клеммную крышку не поставила, если счетчик электронный, его вроде в обратную не заставишь крутиться, и другое дело индукционный...
    Какая мощность на дом? Если 15 кВт, то 15*24*365=131400 квтч. Тариф какой? Если 5 руб, то *5=657 тыр штраф.
  12. big666
    big666
    big666
    Мешает то, что на это нужна воля продавца. А в случае наличия воли с её стороны было бы проще никому никуда не ездить, а ей взять и перевести на себя счёт, вбить показания и оплатить. Но она даже счёт в МЭС на себя не переоформила, хотя обещала. Я ей несколько раз настойчиво напоминал. Толи из-за гипер-инфантилизма, толи косит под дурочку, чтобы время потянуть (почитайте наш с ней забавный диалог).
    Вот, уже конкретика пошла, спасибо! Хотя, по-моему там не за год, а за несколько месяцев начисляется, но всё равно сумма получается больше 40к.
    Можно источник формулы? А то я копался в ппрф 354, но что-то ничего не понял :(
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Интересно, а на каком основании сбыт начислял денежку если не на основании данных счетчика?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не боитесь, что кто-то из "заинтересованных" читает?
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @big666, Сколько кВтч нужно оплатить и какая присоединенная мощность?
