Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    хороший вопрос:)
    а какой крутящий момент у ДВС?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем так категорично ? Все зависит от конкретного места. Промеры я делал в первую очередь и пока не убедился, что ветра достаточно, ничего не предпринимал.
    Автономка для электроснабжения небольшого коттеджа, построенного и оборудованного в расчете на экономичное потребление электричества. Максимальная мощность до 4-4,5 квт. Дополняется автоматическим резервированием от бензогенератора. В перспективе СБ, но они у нас пока не рентабельны. Хотя контроллеры для них в инверторах уже есть.
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
    И что (и в каком месте) намеряли, если не секрет?? Какова средняя скорость ветра получается?
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Средняя за какой период? За год? Это на одних промерах состояние спустишь.
    У меня ветер практически ежедневно и круглый год. Рельеф такой. Внизу река, а к дому ведет широкий коридор между опушками леса. Получается как естественная труба для восходящих потоков воздуха.
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну, я не знаю, в течение какого периода Вы меряли Просто интересны те цифры, которые получились, за любой период...
  6. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Солнечногорск, Московская область
    Труба это хорошо. Я вот тоже пока ветряк не поставил думал что ветер хороший, оказалось не так. . Теперь все переделываю на ветер 2-4 м\с.
  7. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Кстати , как насчет диффузора-трубы перед ветряком?
    В Обской пойме , например , очень здорово дует.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    365 дней в году в одну сторону?
  9. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Поворотный диффузор .
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Лучше эффект будет если увеличить диаметр лопастей. Возрастает в квадрате.
    Формулу выше приводили.
  11. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А если вместе?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так в посту 149 я приводил результаты замеров, которые делал анемометром, позволяющим фиксировать максимальную величину скорости за время измерения. Длительность измерения выбирал сам, исходя из динамики изменения ветра.
    Величина средней скорости за большие промежутки времени (месяц, год) на практике мало о чем говорит и может использоваться только как общий ориентир. Так, если средняя скорость за сутки равна 4 м/сек, а при такой скорости генератор способен выдавать только 100 вт, то теоретический подсчет путем простого умножения мощности на время даст 0.1 х 24 = 2.4 квт.час. в день. Однако при этом, как это обычно бывает в природе, ветер дует порывами. Скажем, длительностью 5 мин и скоростью 8 м/сек, перемежающимися паузами штиля такой же продолжительности. Но при 8 м/сек тот же генератор уже дает 900 вт, что и определяет совсем другой практический результат: 0.9 х 24 : 2 = 10.8 квт.час.
    С учетом проведенных замеров, субъективных наблюдений за сменой ветров на месте предполагаемой установки мачты и технических характеристик уже имеющегося ветрогенератора я рассчитываю летом получать в среднем не менее 7-8 квт.час электроэнергии в сутки. Зимой, когда ее потребление будет больше, но и ветра тоже интенсивнее, цифра может быть 10 квт.час и более. В принципе должно хватать.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    из практики- в райне со среднегодовой скоростью ветра 4.2 м/с (киевская область) ветряки диаметром 3м вырабатывают в месяц в среднем 120 квт*ч. В долинах рек действительно есть какието местные воздушные течения там доходит до 180 квт*ч (в среднем).А в крыму заходит за 250-300 квт*ч.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну если экономно, так вполне должно хватить, а на потребление мощности - генератор
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    может просто кВт, без приставки Ч
    значит еще увеличить :)
    неэффективно.
