Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тут много упирается в изворотливость гармоничного энергопотребления...
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Энергия измеряется в кВт*ч а мощность в кВт.
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы непоняли, кВт в ЧАС временная величина, сколько энергии вырабатывается за 1 ЧАС. она не может
    так получится что каждый час по 120 кВт, что за месяц получается
    86400 кВт.,
  5. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    кВт в ЧАС - КОЛИЧЕСТВЕННАЯ величина и именно поэтому она пишется кВт*час.
    Нагрузка в 1 Квт проработав 1 час употребит 1 кВт*час электроэнергии. Проработав 2 часа - 2 кВт*часа и т.д. :)
    В вашем примере про 120 кВт*час потребленных в месяц говорит о том, что нагрузка в 1 кВт потребляла электроэнергию (была включена) в течении 120 часов, ну или нагрузка в 2 кВт в течении 60 часов или 3 кВт в течении 40 часов и т.д.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Виноват, каюсь.. чет я в единицах и величинах запутался.. поздно наверно было.. мозг уставший:)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Читал, что авто генератор надо повщающий редуктор, а так можно получить електричество, но только мало електричества дает.
    Народ, я тут подумал. На разборках б/у автогенератор можно за 10-15 баксов купить. Если сделать , скажем, большой винт ( Думаю, ротор Савиуса) и через повыщающий редуктор пропустить, то , в принципе , можно получить электричество. Если мало дает, то... У меня на участке березы большие, метров по 15-20 и много, сидят редко. Взять макушки снять и поставить генераторы. Даже если мало дает, то можно взять количеством.Я так прикинул сегодня, штук 20 могу поставить запросто. Даже если по 100 ватт каждый, то уже 2 киловатта. И тогда електричество задешево. А наличие дешевой энергии в приличном количестве - это сила!
    Или я в чем-то ошибаюсь?
    И еще : вот на авто генераторе написано: 50 ампер. А как это перевести на киловатты? Мне как бы понятнее в киловаттах, легче ориентироваться.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    50 Ампер при скольких оборотах? при каком напряжении? 12 или 24?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот я брал генератор для мерса дизель написано 50-90 ампер. Так понимаю, на холостом ходу 50 ампер, у дизеля окло 800 оборотов/минуту , вроде. 12 вольт.
  10. ALK
    ALK
    ALK
    На холостых не один автомобильный генератор не даст 50 ампер.
    В машине всегда повышающая передача на генератор сделана.
    я думаю 50 ампер он выдаст при 3-4 тысячах.
    Надо смотреть данные на конкретный генератор.
    Мощность =ток*напряжение
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как это понять в киловаттах?
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ну так мощность и измеряется в Ваттах.:)
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Задолбаешься лазить по деревьям ремонтировать генераторы т.к. ресурс авто генераторов для ветряка маловат(даже новых). Ведь 2 года работы ветряка - это примерно 1 млн.км. пробега автомобиля. Вы много знаете генераторов которые столько проживут.Не зря же на ветряки делают специальные генераторы высокоресурсные необслуживаемые. А вообще то практически все кто начинает заниматься ветряками проходят в начале стадию автомобильных генераторов после чего или плюют на все или понимают что генератор нужен настоящиий. Мы тоже через это прошли. и кстати кпд автогенераторов очень маленький ведь 1 кВт генератор крутится 50-100 кВт двигателем поэтому это на автомобиле не проблема.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т.е. если 12 вольт множим на 50 ампер = 0.6 киловатта?
    Т.е. живучесть ветрогенераторов за счет малых оборотов, т.е . меньше покрутился, меньше износился?
    А как сама идея использовать дерево вместо мачты?
    А как можно сьекономить, что-то сделать своими руками, чтоб не платить тсячи долларов за штуку?
    И еще вопрос: как сделать так, чтоб ветер 1-2 метра/секунду использовать, даже если будет 100 ватт давать?
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Для того ,чтобы иметь 100Вт на 2 м/с в лучшем случае надо иметь диаметр ветряка 7-8 м. Но ветряк не должен разваливаться и при 40 м/с. должен иметь систему накопления энергии и если надо электричество то и систему преобразования этой энергии в переменный ток 50 Гц и 220 или 380 В. так что получится ли легко и дешево кто знает?
