Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошо, а чтобы вы предложили , чтобы работало на номинале при 5-6м/с? а при 12 метрах отключалось бы автоматикой
    Вы , наверное, были возле моря. У нас среднегодовая ниже 6 м/с.
    Вы говорили про ветряки, стартующие от очень малой скорости. Чтобы вы порекомендовали? Хватило бы в пределах 5-6 киловатт, но можно и больше. надо смотреть на цену.
    И шум не пугает, от дома метров 300, до соседей ближайщих километр
    А заделка - это соеденение лопастей?
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Заделка это место соедитения лопастей со ступицей и дальще с генератором там действуют максимальные силы и моменты.
    В Литве я был в Ниде на Куршской косе снимались в немецком фильме я летал на планере а-ля Отто Лилиенталя с песчанных дюн.
    Ветряк посоветовать тяжело европейцы делают малые ветряки совсем уж "дешево" китайцы в погоне за прибылью делают тоже все очень упрощенно. у нас к сожелению выпускается установка только 1 киловатная, В России есть только одна установка достойная внимания SW-2/5 по моему Дубна но это 2кВт. машина. А следующая по мощности сразу 30кВт -это "Еnercon" Е-12 это действительно хорошая немецкая машина( в ветряках "мерседес":)). В мире сейчас в малых ветряках провал ,нам рассказывал дядька из Гамбургского центра возобновляемой энергетики, крупные фирмы с профессиональными сотрудниками ушли в мегаватые мощности в малой ветроэнергетике остались кустари (даже по американским стандартам) Мы пытаемся заполнить эту дыру но очень уж она большая. Думали появятся "китайцы" все эаполонят , и ничерта . У них то что более менее качественно сделано тоже не дешовое и явно ощущается дефицит конструкторских кадров.
  3. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Солнечногорск, Московская область
    Отсюда делаем вывод -ваяем сами.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну возле моря, да, там даже думать не надо, ставить ветряк и все.
    Вот карта Литвы с ветрами. Вон где коса, а где обведено , там мое место проживания.
    поиск по " "Еnercon" Е-12 " ничего не дал. А немогли б дать ссылочку? Интересно цена.
    Так а можно поставить на небольшой генератор большие лопасти и тем самым снимать энергии с ветра в 4-5м/с, а при большЕм ветре просто тормозить?.
    А ваши киловатные где глянуть? можно как вариат поставить несколько, земли хватает. Мачту сделать не проблема.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошо, может быть. А можно ли сделать генератор для вертикалки , чтоб давал напряжение скажем, 3-4 киловатта в от 1 об/с? Пусть он будет громостким, поставить на него большую турбину вертикальную и пусть крутит.
    Знакомства есть, где перематывают движки (Крупный цех при АЭС). Я думаю, у них там буде для таких дел все. И не думаю, что будет дороже чем заводской при такой же мощности. А качество там точно будет на уровне.
    А чтобы не поломано при сильном ветре, просто сделать тормоза для остановки.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    1. Этих тоже отыскал. но цены не указаны. Написал им письмо. Жду ответа.
    http://www.scienmet.com/wind.htm
    2 Нашел их сайт. Самый малый 330 киловатт меньше не нашел не одного упоминания
    http://www.enercon.de/en/_home.htm
    А из китайцев как определить, кто делает хорошие машины, пусть и дорогие?
    Кстати, а украинские ветряки как?
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Кстати в верникально-осевых тормоз работает только если ты успел затормозить пока ветер не раздул. Мощность ведь зависит от куба скорости ветра, В зрькове на заводе ЗЭМИ стоял 20 кВт вертикально-осевой ветряк и как то случился ночью свежий ветерок , сторожа включили тормоз и то что там было аллюминиевое вытекло вниз а стальное просто покраснело , в общем ночью прискакали и директор м главный инженер и куча народу к утру ветер стих ломом притормозили, директор приказал 6мм стальной проволокой притянуть его как следует к земле и так он лет 8 простоял .:)]
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Проштудировав инет насколько мог, и только в одном месте (в Литве) нашел то, что интересует... Но цена... там внизу указано в литах 1бакс=2.7 лита. Но сайт (Россия) мертвый :) А вот страница в Литве. Написано , что номанильная 3.5-5м/с. Такое может быть?
    http://vejoenergija.puslapiai.lt/Rusia.html
    а сколько гривна к доллару? ДЛя определения цен на понятный курс
    Так вертикалка же как бы сама тормозится при переборе скорости из-за того, что вторая сторона притормаживает. И зачем они его тормозили? ведь не ломался же.
    вот пошдудировал, каккой у меня ветер, и понял, что выше 4-5 метров не часто бывает, и такая конструкция все-таки для меня оптимальна. Сам генератор можно купить на 3 коловатт, а это сделать
    А почему плохая тема? ведь можно же сделать большие лопасти несколько турбин на один генератор. Силы хватит, скорости тоже. Должно же работать?
    И еще : можно сделать лопасти регулируемимые на многолопастнике?
    Т.е. идея такая : лопасти регулируется под скорость ветра и тем самым регулируется обороты генератора.
    http://www.windrotor.info/free_art_ru/index.html
    Т.е.. сделать ротор такого типа и приделать регулировку угла. И получаем старт на менощей скорости ветра и возможность регулировать скорость кручения
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Я вообще-то уже писал что наилучшей расчетной скоростью ветряка является скорость в 1.8-2 раза выше средней скорости ветра в данной местности. Если выше-то плохо с использованием малых ветров 2-4 м/с , если ниже то плохо с использованием бОльших ветров 8-12 м/с которые несут энергии больше раз в 30-40 чем малые ветра и глупо ее не использовать(энергия 1 дня 12 м/с = энергии 1 месяца 4 м/с ) практика показала цифру 1.8-2. А что касается последней ссылки
    то обратите внимание что это _free_art. а так если выкинуть кольцо и оставить 3 лопасти -это будут обычные ветряки. и Не все есть в инете и не все что в инете правда:). про "Е12" я энаю из их бумажных материалов и от людей которые ездили на "Enercon" и заглядывали в сторону от маршрута экскурсий по фирме. 1доллар=8.5-9 гривен. Многолопастные ветряки можно делать с поворотными лопастями просто это сложно .
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    СВ-9/2000 - Это тоже ваша установка? Цена более менее. ТОльо почему та долго срок изготовления?
    СВ-3.1/200 - цена вполне доступная, не дороже чем у нас. НО плюс в том, что регулируемые лопасти.
    а Идея с многолопастником такая: сделать большого димаетра и через редуктор пустить. Лучше все-таки иметь более менее постоянно понемногу електру, чем раз в месяц, но много. Ведь, как я понимаю, сила ветра в площади , ометаемой лопастями. Если собрать силу с бОЛьшей площади и пустить на мЕньший генератор, то будет запас мощности, которую можно пустить на редуктор.
    Вижу так ( в идеале): поставить большого диметра (метров 10) и через редуктор пустить на 3-4 киловатта. Но многолопастнике сделать регулируемые лопасти. Расчитать обороты на 3-4 метра/секунду и после этого регулировку лопастей для постоянных оборотов, дабы быстрый ветер не ломал. Если сделать расчетную сорость на 3 метра/секунду, то я был бы постоянно при элетричестве :)
    И можно это сделать самому или где-то заказать? Если бы в пределах 12000баксов вложиться на такую конфигурацию , то вполне окупаемая инвестиция :)
    И еще: а если на ветряк, на который лопасти расчетные , скажем, 3.2 метра, поставить метров 5, то будет меньше расчетная скорость ветра?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот ответили на мой запрос с сайта http://www.scienmet.com/windsw25.htm
    цитирую письмо:
    Уважаемый Алексей!
    Благодарим за обращение в нашу компанию.
    На Ваш запрос от 25.02.2009 сообщаю.
    В настоящее время мы производим ветрогенераторы марки SW 2/5 и SW 30
    максимальной выходной мощностью 5 и 30 кВт соответственно.
    Стоимость ветрогенератора марки SW 2/5 максимальной выходной мощностью 5 кВт
    составляет 445 тыс. рублей.
    Комплект поставки включает:
    - гондола с генератором
    - опорно-поворотный узел
    - ступица
    - комплект лопастей
    - башня, расчалки, крепеж
    - закладные элементы фундамента
    - энергоблок (зарядное устройство с блоком сопряжения + инвертор)
    - система перевода лопастей во флюгерное положение
    - комплект соединительного кабеля
    - специальное подъемное устройство.
    Стоимость не включает стоимость блока аккумуляторных батарей.
    Стоимость ветрогенератора марки SW 30 составляет 2 700 тыс. рублей.
    Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
    С уважением,
    Юдина М.А.
    ООО <НИИЦ Энергоэкология>
    НПГ Сайнмет
    В общем-то, если за за достойный товар, то цена более менее
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Цена немаленькая для 2-х квт.
    Настораживают цифры среднегодовой выработки для разных среднегодовых скоростей ветра. Там пропорциональная зависимость роста, хотя должна быть кубическая. И ничего не понятно с инвертором кроме его предельной мощности. Это значит "кот в мешке".
    Похоже, что делают считанные экземпляры и об отработанности конструкции говорить сложно. Иначе бы все подробно расписали.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если товар хорош, то редко бывает дешевым.
    Я им обратно описал, ответят, выложу тут.
    Я думаю, что по ветру это из-за регулируемых лопастей
    Кстати, у вас вроде ветряк есть? что за контора?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Либо потери в редукторе, либо, что скорее, туфта.
    У меня серийный китайский, но пока еще в ящике. Жду весны :).
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Многолопастный ветряк ,по сравнению с трехлопастным быстроходным , будет вырабатывать меньше энергии. 10 м ветряк -это фактически 10 кВт ветряк у которого 10 кВт генератор сняли и поставили 4 кВт. Он будет немного дешевле но и меньше вырабатывать т.к. на высоте установки ветряка(20 м) порывы болше 5 м/с довольно часты а вы не сможете использовать их высокую энергию. У сайнметовского sw2/5 генератор 2 кВт а 5 кВт -это инвертор поэтому они немного некорректно называют выходную мощность. У нас в обоэначениях первое число-диаметр ветротурбины ,второе - среднемесячная выработка кВт*ч в среднеукраинских условиях(4 м/с).
    СВ 9/2000 это развитие 10 кВт ветряка .Уменьшен генератор до 7 кВт система управления заменена на электронную. 10 кВт-ка на фото.
    а СВ 3.1/200 и его предков ВЭУ-075 мы уже установили около 500 шт. так что кой какой опыт имеется.
