Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так вроде все уже обсуждено. Почитайте в ветроустановках да и так по инету.
    Попробуйте вникнуть в смысл их мыслей и поймете, что это не будет работать обсолютно
  2. abk_76
    abk_76
    abk_76
    Оренбург
    Попробуйте вникнуть в смысл их мыслей и поймете, что это не будет работать обсолютно[/QUOTE]
    Как раз разница с ветроустановками в том ,что вентилятор всегда тяжелей раскрутить чем тотже флаг который даже при малом ветре колышется.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ветряк ,в отличии от флага, должен не только колыхаться но и энергию вырабатывать ,и при порывах ветра (до 50-60 м/с)не ломаться и не флаттерить.
  4. abk_76
    abk_76
    abk_76
    Оренбург
    30 лет живу в Оренбургских степях и больше 30м\с ни разу не видел.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При 30м/сек если нет устройства ставящего плоскость лопастей вдоль ветра, практически ни одна установка не выдержит, или нужно строить ее с большим запасом прочности.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    У нас а Харькове (спокойном:) )пару раз на год регистрируются 40 и более м/с. Да и в Подмосковье ,я помню , спокойно, спокойно а потом раз и какойто порывчик проходит -деревья повалены ,крыши сорваны:).Вот потому и такие расчетные скорости, впрочем если лопасти поворотные ,то это не проблема.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычно не лопасти, а специальное устройство , которое при определенной нагрузке на хвост установки срабатывает и ветряк как бы складыается около оси крепления к мачте, при этом плоскость вращения лопастей становится торцом к ветру, их описание есть на сайтах по ветрогенераторам.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Я именно о поворотных лопастях ,как наиболее эффективных
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну как может быть более сложное и соответственно менее надежное решение самым эффективным? Если только с позиции продавца, которому дешевый товар менее интересен. Поворотные лопасти и другие подобные тонкости оправданны для больших агрегатов. А мелочь до 5 квт целесообразнее делать попроще. Китайцы продают трехметровые вертухи с хорошими характеристиками с завода по сто долларов. Если такой сломается, то и заменить легко.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ну скажем развернуть целиком быстровращающийся ветряк и и повернуть лопасти вокруг оси-нагрузки в системе явно разные.и соответственно ресурс и надежность:).а 100 долларовые трехметровые ветряки что-то я не видел:),столько только подшипники хорошие на ветряк стоят ,а в ветряке еще детали есть:)
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Поворот лопастей не дает на малых мощностях оправдывающего затраты эффекта. А коммерческое предложение на поставку партий от 50 штук на условиях FOB я видел сам в прошлом году.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ветряки в Подмосковье, это практически бесполезная игрушка, у нас очень мала продолжительность ветров со скоростью хотя бы 7-9 м/сек, а ниже хорошей мощности не снимешь, или нужно делать многолопастное колесо очень приличного размера, которое работает на малых скоростях ветра. Я пару лет назад хотел заняться изготовлением ветряка, перерыл весь интернет, на некоторых форумах до сих пор идет обсуждение, есть даже неплохие работающие конструкции. Пришел к выводу, что оно того не стоит, если только в познавательных целях, но времени мало, занят постройкой дома.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Опыт использования поворотных лопастей и жестких лопастей (ДЕЛАЕМ и те и другие и используем давно:)) однозначно в пользу поворотных при мощностях выше 300 Вт. Ну а насчет коммерческих предложений...то , честно говоря я в жизни видел на порядок больше разных коммерческих предложений ,чем живых ветряков:). Унас сейчас очень много предложений "китайцев" но цены у них достаточно высокие а вот ресурс (как показал последний год,к сожалению оставляет желать лучшего) Китайские инверторы и сами иногда ставим есть у них и нормальные Но ,кстати , цена у них тоже не маленькая.
  14. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    По поводу китайских ветроустановок. Вчера мимо ехал, увидел и поговорил с хозяевами. На фото установка на 3 квт, расположена на сопке довольно далеко от моря (не видно его на горизонте)). По словам рабочих, установка китайского производства куплена за 300 с копейками. Хозяева вроде довольны, так как шиномонтаж она обеспечивает полностью (ну говорят так), хотя оборудования у них полно всякого разного.
  15. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    t34, можно чисто теоретицкий вопрос? Когда-то много думал над проблемой поворота лопастей, узлы прикидывал. В итоге пришел к интересному, на мой взгляд, варианту - лопасть соединяется с осью при помощи пружины. Пружина работает как на изгиб (т.е. при сильном ветре лопасть практически параллельна оси вращения), так и на скручивание (в зависимости от момента, действующего на лопасть, поворачивается на определенный угол).
    Я прекрасно понимаю, что тут возможны жуткие вещи, связанные с автоколебаниями, резонансом и т.д., но просто интересно - кто-нибудь такой вариант всерьез исследовал?
