Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. OXOTHuK
    OXOTHuK
    OXOTHuK
    Снежинск
    Позвольте осведомиться, каким образом вы получили 400-500 об/мин для ветряка 0,5 м радусом и 0,5 м длиной лопасти (это тот, модельку которого я собрал и испытал - 0,5 м^2 ометаемая площадь) из "простого" ЗСЭ?
    И ещё, про КИЭВ (к-т использования энергии ветра) я с вами совершенно согласен.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Из ЗСЭ получается МОЩНОСТЬ 4 Вт ,а обороты ,из быстроходности 5-6 при ветре 4 м./с ,скорость движения лопаток 20-24 м./с. - это 764-918 об./мин.
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Нет данные "вообще" от датских производителей:
    Значения энергии ветра в стандартных условиях (сухой воздух, плотность - 1,225 кг/м3, атмосферное давление над уровнем моря 760 мм рт. столба). Формула расчета количества энергии (определяется в Вт/м2) выглядит следующим образом: 0,5*1,225*V3, где V - скорость ветра в м/сек
    (согласно Датской ассоциации производителей ветротурбин)
  4. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Это "вообще" данные из школьной физики, раздел механика - кинетическая энергия.
    В общем виде формула:
    Е=М*V^2/2=S*1,225*V^3/2=0,613*S*V^3
    S - площадь потока
    V - скорость потока
    Эта же формула подойдет для потока воды, только вместо 0,613 нужно поставить 500.
    А дальше, в Ексель сторите таблички скоко угодно.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Ну да. И хорошо проверять разную рекламу чудо-ветряков
  6. Dmitry_Ch
    Dmitry_Ch
    Dmitry_Ch
    Гость
    Доброго времени суток!
    Я новичок на вашем форуме, но меня интересует тема вертикальной ветротурбины. Хотелось бы поддержать ОХОТНиКа, а то вы всей толпой всячески его пытаетесь сбить с выбранного им пути.
    Для начала, материал который мне удалось нарыть:
    1. Подборка интересного материала rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
    Среди этого материала, есть архив (Тема называется "Здесь лежит архив исчезнувшего из поисковиков сайта, посвященному ротору Дарье"), в котором находится расчет ротора Дарье с картинками и чертежами изготовления, методикой испытания (там кстати приблизительно такой же как и у вас)
    2. Сайт производителя геликоидных ветроустановок quietrevolution.co.uk/index.htm На сайте много видео-материала и был один занимательный файл который на их сайте уже отсутствует (но его можно наГуглить на других сайтах по слову "quietrevolution_brochure.pdf" например: eddyburg.it/filemanager/download/622/quietrevolution_brochure.pdf ) В этом файле можно увидеть некоторые технологические процессы изготовления геликоидных турбин (в частности лопасти и собственно форму ее профиля)
    От себя замечу следующее:
    1. Недостатки описанные вами (в частности касающиеся большие изгибающих напряжений) для ротора Дарье с Н-образной лопастью, не присущи ротору Дарье с Ф-образной лопастью и геликоидной лопасти (иногда называют "турбина Горлова", а иногда Дарье с S-образной лопастью). А именно:
    а) Для Ф-образной лопасти изгибающий момент будет минимальным (чем ближе форма лопасти к сфере), в основном будут преобладать цепные напряжения (растяжение при нахождении в "тылу" и сжатие в "фронте" установки)
    б) Для геликоидной лопасти тоже что и для Ф-образной только в разы меньше (поскольку разные части лопасти одновременно находятся в разных частях потока)
    2. В геликоидной вибрация практически отсутствует опять таки из-за того, что разные части лопасти одновременно находятся в разных частях потока, и в каждый момент времени, каждой точке окружности на ходится один и то-же профиль (правда в разных точках по вертикали). Схему геликоидной установки можно представить в виде бесконечного числа роторов дарье с Н-образной, бесконечно короткой лопастью, насаженых на одну ось с бесконечно малям угловым смещением относительно друг друга.
    3. В геликоидной так же практически отсутствует шум, поскольку срыв потока воздуха происходит не по всей кромке сразу.
    4. Единственный недостаток на мой взгляд это сложность изготовления геликоидной лопасти (но я в принципе представляю как изготовить матрицу даже в домашних условиях)
    Уверен, что форма профиля лопасти должна быть семетричная (название профиля не знаю) и похоже, что с нулевым углом атаки. Кстати на ссылке которую я дал: eddyburg.it/filemanager/download/622/quietrevolution_brochure.pdf таки видно, что профиль симетричнй и похоже, что лопости они отливают каким то пластиком (ибо она не полая).
    Кроме того я думаю, что больше проблем будет с изготовлением мачты (прямой и красивой:) ), чем с геликоидными лопастями.
    Единственное, чего я не понял связаны ли как то направление вращения турбины к направлению наклона лопасти (на некоторых видео-материалах наблюдал вращение в одну сторону, а на сайте quietrevolution.co.uk есть flash-ролик со схемой работы, так там вращается в другую сторону по отношению к наклону лопасти)
    И еще просьба не критикуйте меня за "цепные напряжения", я применил его для аналогии, чтобы было понятно собственно направление этих напряжений (я знаю, что цепные напряжения бывают только растягивающие) :)
    Кстати у меня две специальности: инженер кораблестроитель (приходилось заниматься расчетами прочности вообще и расчетом характеристик гребных винтов) и судовые энерго-установки (в частности расчет турбин и конечно же лопаток к ним). Правда сейчас работаю не по специальности - Программист.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Для Ф-образного ротора Дарье изгиб.момент от центробежных сил действительно минимален, НО знакопеременные нагрузки от аэродинамических сил остаются (это принцип работы Дарье) И проблема с регулировкой оборотов (ветер то не постоянный:)) остается , да и вдруг затормозить в ветер надо(а закон подлости показывает , что если надо остановить ветряк и залесть на мачту , то ветер ,как правило , ВЫШЕ среднего:)).
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Вот для затравки, заводчане (Китайские) присылают фотки ветряков на цеховой площадке, которые я у них заказываю:
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А вот совсем не китайцы вынимают хз матрицы "свежеиспеченную" лопасть длинной 2.5 м:)
  10. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Уф! А я уж думал закрывать эту ветку после 29-й страницы... Но на 30-ой нашел что искал, спасибо тебе Трофим! Правда потом еще 15 станиц "пустоты", но это ладно...
    Трофим, готов поделиться своими наработками во благо человечества :)] ?
    По моему у тебя здесь у одного реально собранный и рабочий ветряк...
  11. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Солнечногорск, Московская область
    Конечно. Разве для хороших людей жалко. Кстати уже запустил ветряк на 300 Вт из асинхронного двигателя. Получается интереснее чем дисковый генератор. Легче и вообще мне больше понравилось.
  12. Трофим
    Трофим
    Трофим
    Не у Т34, целое производство. Нам до него далеко.
  13. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Ну он их продает... А я САМ хочу! Купить ветряк я могу у себя в бизнесс-центре, через 2 кабинета контора их продающая сидит... Предлагают китайский 500 ватник при номиналке и при 8 (!) метрах в секунду за 60000рэ. ... оно мне надо?
    300 это при каком ветре и какие обороты?
    Самый первый вопрос - из чего гену делал? И самое главное как?
    потом вопрос по редуктору если есть
    ну и самый последний вопрос по лопастям... но до них еще дожить надо :)
    Ну и в конце электросхема интересует... он у тебя аккумуляторы питает?
    Жалко у нас препод по электротехнике в институте тройки за бутылку ставил... А то бы не спрашивал элементарных вопросов :|:
  14. Трофим
    Трофим
    Трофим
    300 это примерно на 500 оборотах. Но винт хороший. Будет ветер посмотрим. Заряжает акб 190 а\ч
  15. Dmitry_Ch
    Dmitry_Ch
    Dmitry_Ch
    Гость
    Вот посмотрите еще на это чудо helixwind.com/en/
    для модели S322 helixwind.com/en/S322.php#s322specs пишут:
    размер (диаметр х высота) 1.21m x 2.65m;
    мощность 2.5кВт
    скорость ветра 3.6м/с (на счет скорости не совсем понял какая именно имелась в виду)
    Что примечательно - сам ротор выполнен из отдельных сегментов закрепленных на мачте, которые изготовлены из алюминиевых сплавов штамповкой.
    Мне почему то кажется, что изготовить такой штамп не сильно дорого
    PS: Что за дурацкое правило насчет ссылок в сообщениях :mad:
