Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. А налить ик
    А налить ик
    А налить ик
    Гость
    Насколько я слышал от народа
    ветряки у нас долго не служат год-два и накрылся.
    и проблема даже не в морозе, а в тумане - гололеде
    Лопасти при температуре ниже нуля прото обмерзают - покрываются слоем льда, тяжелеют и ломаются
    Кто нибудь пояснит, как с этим бороться?
    для самолетв ведь тоже опасна не низкая температура, а обмерзание в облаках
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    На самолетах антиобледенительные системы ,либо тратят много энергии на подогрев . либо много спирта:)]. На ветряке столько энергии нет, и во всем мире на ветряках стоят датчики вибраций ,как только обледенение -ветряк останавливается, как температура повысится (или влажность понизится) опять включаются , лучше потерять несколько дней в году ,чем ветряк:).
    Поэтому ,при нормальном подходе оледенение не так уж и страшно.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос новичка??
    Сколько квт можно снять с одного 190 А. стартерного аккума
    и сколько времени (примерно)
    и если я правильно понял инвертор к примеру 6 Квт. это же 500 А.
    по 12 В. и какие провода ( сечение) нужны.!?
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    6 кВт инверторы -48 и более вольтовые, с одного аккумулятора столько не берут:).
  5. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    можно чуть подробнее о результатах расчета и решении прейти в горизонтальщики
    Тут на прошлой странице братва ставила эксперименты с электрочайником
    так вот для тех кто в школе не учился чтобы нагреть 1,8 л от 5С до 100С
    надо потратить
    1,8*(100-5)*4,19/3600=0,199 кВт*ч
    (можете добавить 5% на теплопотери чайника)
  6. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Нашел форум, начинающий правда, в котором делятся реальными самоделками и отвечают на конкретные вопросы, а не занимаются теорией.
    Если кому интересно
    http://tng.flybb.ru/forum3.html
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    тогда уж snim.flybb.ru
  8. Niroman
    Niroman
    Niroman
    Ставить ветряк для содового домика - глупость, цены на них измеряються в тысячах у.е.
  9. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    И что дальше? Если электричества нет, так и сидеть со свечками или купить готовую систему на 0,5 кВт тыщ за 70? К тому же вы не учитываете, что участок без электричества стоит намного дешевле чем с ним, стало быть экономия...
  10. Niko9laich
    Niko9laich
    Niko9laich
    Гость
    У моего друга "зависла" ВЭУ-0,75 кажется Харьковского производства. Я нашёл покупателя. Местного пердпринимателя и по совместительству депутата гордумы. И вот, когдя я уже держал деньги в руках за эту установку он вдруг спохватился и стал спрашивать, про аккумуляторы. Я и говорю, что в комплект поставки они не входят. Оказывается, что тот у кого он консультировался ему сказал, что что стоимость аккумуляторов составляет чуть-ли не 60% стоимости самой установки.
    Я и говорю, что для данной установки нужно всего 2 батареи по 12 вольт с суммарной мощностью 190 ампер. В технических характеристиках указано, 24 вольта 190 ампер. Причём технические характеристики у него есть на руках.
    У меня вопрос такой. Для чего вообще в системе, которая будет использоваться как альтернативная, нужны эти аккумуляторы?
    С его слов я понял что использовать он этот ветряк будет для того, чтобы подключить насос который перекачивает воду в системе подогрева дома. У него дом отапливается теплом земли.
  11. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Это тепловой насос имеется в виду? Так там насосов минимум 2, плюс еще сам компрессор. И если насоы от ветряка запитать можно (мощности хватит), то сам компрессор - вряд ли, больно прожорливая штука. А без его работы воду в системе гонять насосами смысла нет...
  12. Niko9laich
    Niko9laich
    Niko9laich
    Гость
    Точно так. Насколько я понял, напряжение в сети поддерживает блок управления, а батареи только подпитывают его, если не хватает тока с генератора...
  13. Niko9laich
    Niko9laich
    Niko9laich
    Гость
    Вот схема подключения. Извиняюсь за качество, но такой прислали...
  14. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Я о том, что тепловой насос "кушает" электричества очень много, примерно треть от его тепловой мощности. Так что варианта вижу всего два:
    1. Инвертор "горит" либо "вырубается", если он умный.
    2. Если он все-таки удержит такой ток, то аккумуляторы "сядут" за считанные минуты...
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это да. ВЭУ-0.75 -на отопление ,пусть даже с тепловым насосом. Это можно ,если дом специально сделан супертеплоизолированным (в чем я сомневаюсь).
    А для автономного энергоснабжения ветряком аккумуляторы необходимы , т.к. график скорости ветра и график потребления энергии не совпадают.:).
    Если место достаточно ветренное то емкость аккумуляторов можно снизить (не забыть выставить новую емкость на контроллере заряда).
    Гляньте тут http://mirvetra.com.ua/system.html
