Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Никак не решают. Разваливаются.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Останавливают до щорма ...
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @hrpankov, @t34, спс. А почему не делают в том же Дарнье те же поворотные лопасти, с установкой по ветру? Или, как вариант, видел кольцевой ротор Дарнье в "оболочке" из направляющих .. почему бы не закрывать их тупо в "наглухо закрытый цилиндр" изолируя от штормового ветру?
    Заодно можно регулировать шириной щели объем проходящего воздуха. решение то примитивнейшее.
    Конструктив вертикального роторного ветряка привлекает своей кажущейся простотой .. но вот как-то напрягает отсутствие решений по его защите.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Неужели огромный сарай на большой высоте с сотней поворотных лопаток, регулирующих подвод воздха к Дарье это и есть простота?
    Да и сопротивление получающегося цилиндра зависит от квадрата скорости ветра. А циклически поворотные лопасти на Дарье известны давно, испытаны. И такая "швейная машинка" на ветру живет недолго и очень дорогая.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @t34, почему сарай, откуда огромный, где там сотня лопаток .. ни чО не понял. Можете пояснить откуда это или не на мой пост отвечали?
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    На ваш. Вы посчитайте потребную ометаемую поверхность и сразу поймете какой сарай. Про лопатки вы сами написали, а сколько десятков (или сотен) вы можете тоже сами прикинуть на те размеры. Вы всерьез думаете что все в мире глупые, и поэтому не используют вертикально осевые?
    В принципе ничего не мешает вам проверить лично.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @t34, поправьте, если не прав.
    Как понимаю, ометаемая площадь практически одна, для одного места и заданной мощи ветряка в квт, ибо это и определяет выдаваемую мощу при прочих равных - объем прокачиваемого воздуха * КПД установки.
    Высота монтирования. С одной стороны, она нужна ибо ветер посильнее там, а с другой - определяется конструкцией и для пропеллерного опахала требуется как миниум + 2.5м внизу, дабы по башке не чиркало мимо проходящих. В данном вопросе, роторный ветряк несколько выигрывает, ибо генератор находится внизу, а не в гондоне.
    То есть вопрос высоты монтирования, м. б. решен установкой на крыше дома, с хорошим доступом к обслуживанию, вместо "высоченной мачты". Зависит от места конечно.
    Сарай. Берем Дарнье на 6 лопастей и можно сравнить с пропеллером на те же 6 лопастей одной площади ометания: S=3.14*R^2 для пропеллера. При такой же лопасти (R) для Дарнье S=R*B, откуда диаметр ротора должен быть B = 3.14*R^2/R = 3.14 * R .. в целом да, многовато, но можно наращивать длину лопасти (высоту ротора) вместо диаметра.
    Конструктивно, пропеллер дополнительно имеет гондолу + узел вращения + узел направления и главное - генератор в гондоле. И все это требует мачты, которая в целом дороже всего остального.
    Дарьне, конструктивно имеет только крепежные составные кольца (ибо регулировка угла) для лопастей и стойки где-то там посередке. Мачту может НЕ требовать от слова совсем.
    Но, в целом, конструкция будет сложнее у роторного, чем у пропеллерного ветряка, если не принимать мачту в расчеты.
    Какой сарай тяжелее? Сдается мне что первый - с пропеллером.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Судя по всему, вы пока с ветряками дела не имели. Ветряк (любой) надо поднимать метров на 20. Т. е без мачты не обойтись.
    И, для размышления.
    Два ветряка с одинаковой ометаемой поверхностью. У Дарье лопасть 6м ,весом 40 кг с предельной скоростью ветра (для лопасти) 18-20 м/с.
    У классического трехлопастного лопаст 3.3 м, весом 10 кг, с предельной скоростью ветра 50-70 м/с. Это из реальной жизни.
    Да и у обычного ветряка с максимальной скоростью двигается легкая законцовка и лопасть работает на РАСТЯЖЕНИЕ от ц. б сил, у Дарье с масимальной скоростью двигается ВСЯ тяжелая лопасть, работающая на ИЗГИБ. Про управление я уже намекал
    Вообще, попробуйте, а уж потом расскажите.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Конечно не имел. Просто заинтересовался тематикой и появились вопросы. Спасибо за пояснения, но вот как раз "попговобать" интересно, а строить мачту 20+ метров - ни разу.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Тогда и пробовать нечего.
    Если бы пробовали тогда бы знали, что 20м мачта это пустяк, по сравнению с работающим долго ветряком. Делается за неделю
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @t34, насколько помню, в здешних @бенях разрешается без согласования тока 15м. А как тут производятся эти действия, уже слегка в курсе по общению с Ленэнерго. Ну, нафиг такое.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Было 30м. без доп разрешений. 20м. у людей в ЛенОбласти для ветряков стояли, и никто не придирался.
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    "стояли" .. и что сейчас? Не так много курсирую по ЛО, но ни разу пока не видел. Что-то осталось или что приключилось? Может куда скататься можно, глянуть.
    Не знаю, относятся ли мачты ветрогенераторов к "капитальным строениям" или нет. Если да, то ответ очевиден - тут запрещена установка кап. строений выше 10м. без доп. согласований. Для радимачт (антенн) вроде как до 50м, но если не в зоне а/п. и разных глиссад.
    Всё что удалось нагуглить. :(
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мачта не капитальной сооружение.
    На форуме с вашей области есть Weis, поспрашивайте его.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Arhat109,
    Ви успели прочитать мое сообщение где я посоветовал Вам построит башню ?
