Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    потому что не каждый может себе это позволить, ИМХО дорого очень
  2. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Ну, если у одних крутится и Вы решились реискнуть - бог в помощь. Не смотрите скептически на китайские системы. Продукт достаточно высокотехнологичный и китайцы его делают по западным лицензиям, часто с контролем качества от оригинального производителя на первых порах производства. Покупая китайскую систему, получите примерно то-же качество за куда меньшие деньги.
    Не покупайте сразу и ветряк и солнечные батареи, и то и другое стоит совсем не дешево, начните с ветряка. Прикиньте пиковую мощность, которую Вы хотите получать от системы непродолжительное время и закажите инвертор примерно такой мощности. Инвертор выполняет функции управления зарядом батарей и преобразования низкого напряжение в 220 В.
    Дальше вам наверняка все подробно разъяснят продавцы.
    Проявите бдительность в момент обсуждения объема строительных работ. Установщики ветряков иногда любят развести клиента на усиленный фундамент под мачту и заработать на этом. Посоветуйтесь с хозяином ветряка в вашей деревне. Удачи
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Поправлю неточности:
    ... китайцы имеют в производстве собственные разработки и делают ветряки, как правило, не по западным лицензиям. Другое дело, что технологии у всех похожие, и поэтому важнее всего качество исполнения...
    ... пиковая мощность ветрогенератора и мощность инвертора напрямую не коррелируют. Инвертор нужно выбирать скорее исходя из своих пиковых потребностей в электричестве и ситуации с ветрами на месте. Все остальное подбирается под эти параметры. При наличии средней скорости ветра, скажем, 6 м/сек, можно уверенно рассчитывать на полное удовлетворение потребностей среднего коттеджа в электроэнергии за счет ветра. Если пиковая мощность электроприборов в доме большая, то и инвертор нужен соответственно мощный. Емкость АКБ подбирается исходя из предполагаемого расхода. Суточного или на 2-3 дня, в зависимости от периодичности ветров. И уж потом станет ясно, какой диаметр ветроколеса, т.е. производительность ветрогенератора, надобен.
    ... на фундаменте под мачту экономить не стоит, нагрузки на него от растяжек будут приличные, да и стоимость его в любом случае во много раз меньше стоимости самой мачты.
  4. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    В этой теме спорить не буду, открывать отдельную лень, хотя было бы полезно наверное... :)
    Согласен, о том и писал. Думаю, что на ситуацию с ветрами можно не ориентироваться, поскольку вряд ли кто-то здесь будет проводить ветроизмерения, несмотря на мои пламенные призывы :), а во-вторых, пиковая мощность, которую захочется снять с инвертора, все равно будет больше мощности ветряка.
    При 6 м/с большинство ветряков мощностью до 10 кВт развивают не более 25-30% номинальной мощности. Необходимо это учитывать. На полное удовлетворение потребностей коттеджа в ЭЭ за счет ветряка я бы тоже не рассчитывал. Дороговато будет стоить. При постоянном проживании совершенно точно нельзя рассчитывать только на ветряк. Если приезжать на выходные, то аккумуляторную батарею придется подбирать так, чтобы запасенной в рабочие дни энергии хватило на выходные даже при полном штиле (V < 3 m/c). Объемистая батарейка получится. Придется под инвертор с контроллером заряда и АКБ предусмотреть отдельное помещение.
    Моего товарища именно развели строители. 1500 Евриков за усиленный фундамент под 10 м мачту 2 кВт ветряка. Многовато как по мне
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    и не забывайте про эксплуатационные расходы, все имеет свой ресурс
    особенно ак.батареи
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Эксплуатационные расходы, конечно, будут. Однако даже стартерные автомобильные аккумуляторы при аккуратном использовании могут прослужить 5 лет.
    Что касается страховки от периодов безветрия, то ставится еще небольшой бензо/дизель-генератор с системой автопуска. Это не очень дорого - порядка 30 т.р. Такие схемы отработаны.
    АКБ суммарно так на 800 а.час, инвертор и контроллер весьма компактны, можно поставить в гараже или даже в доме, если аккумуляторы герметичные. А для БГ можно сделать маленькую полуземлянку на участке.
    В целом все вполне решаемо - был бы ветер.
    ЗЫ. Этим летом думаю, наконец, стационарно смонтировать весь комплект. Все куплено, но использую пока только инвертор + АКБ, к которым иногда подключаю БГ или времянку от соседа. Ветряк с мачтой пока валяются в гараже.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    1-квт ветряки питающие маяк на Тендеровской косе.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Очень хорошо, что Вы уже видимо имеете опыт. Может и проконсультируете на стадии закладки дома и упрятывания сего богатства?:|:
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Прежде всего померяйте у себя ветер. Я для этого использовал анемометр Skywatch Meteos. Он из недорогих портативных, но имеет возможность замера максимальной и средней скорости. Мерять нужно на шесте хотя бы метров в 6, потому что у поверхности земли ветер обычно слабее.
    В инете полно информации по ветроэнергетике, обязательно почитайте, чтобы разобраться в нюансах.
    А дом, конечно, нужно планировать изначально с максимально возможным количеством свойств автономности. И не гонитесь за размерами - это ложный посыл, который многим создал ненужные проблемы.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Цыпленок-А говорил о средней скорости ветра, а не о мгновенной. Среднегодовая 6 м/с - это ОЧЕНЬ много. Это значит, что в этом месте гораздо чаще дует сильный ветер, чем слабый, а штиля практически не бывает. В европейской части России в основном среднегодовая скорость 2,5-3,5 м/с (помните, что вырабатываемая мощность изменяется пропорционально кубу скорости ветра).
    Если речь идет о среднемесячной скорости в 6 м/с - это тоже неплохо. Нужно смотреть, чтобы таких месяцев в году было побольше.
    Использовать чисто ветроэлектрические установки для автономного питания рискованно. Лучше ветро-солнечные или ветро-солнечно-дизельные. Причем ядро во всех автономных системах будет общее - инвертор с аккумуляторами. А вокруг него можно строить любую систему.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А такой вопрос: верно ли, что чем выше мачта, тем больше ветер(там наверху)? или не всегда? И насколько (среднестатистически или еще как-то там) вложение средств в поднятие мачты ввысь рентабельно или проще два рядом ветряка поставить?
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Рентабельно. Выше ветер сильнее. Промышленные ветряки практически не имеют башен ниже 60 м. И связано это не только с размахом лопастей, но и с ветром в первую очередь.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Очень высокую мачту ставить слишком дорого. У меня мачта 10,5 м (правда, телескопическая) встала в два раза дороже самого ветрогенератора. Лучше использовать особенности рельефа (холм, речная долина, срез карьера и т.п.). Без замеров скорости ветра и расчетов сказать трудно.
  14. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Согласен с Chicken-A, ветер померять очень желательно, можно найти место в 20...50 м от запланированного изначально, где ветряк окажется на 10...30% эффективнее. Хочу добавить также, что рано или поздно, а скорее всего где-то на 3м году эксплуатации установки понадобится выполнить обслуживание ветряка. Об этом стоит подумать при проектировании конструкции. Большие ветряки обслуживают с помощью специальных кранов. Думаю, Вам это не подойдет по экономическим соображениям
  15. -=LeLik=-
    -=LeLik=-
    -=LeLik=-
    Гость
    а как насчет использовать ротор Савониуса ?
