Ветроэлектрическая установка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем иван дачник, 06.06.07.
  1. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Простите, а что это?
    Промышленно изготавливается? Если нет, не вижу смысла
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Высота ветряка зависит от местности. ЧАСТО БЫВАЕТ ТАК что разница 8м и 15 добавляет эффективность 1-5%
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И как же определить? мачту как же поставить на 8 и 15 метров?
    И еще: как близко можно ставить два ветрика друг от друга?
  4. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    РАЙКИ и деревня Гадюкино
    А не мог бы ктонить поделится насколько это все надежно ?
    Из тех кто уже имеет, насколько заявленая мощность соответствует ? Спасибо за ответ
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В солнечной и ветро-энергии нельзя расчитывать на максимальную мощность!
    Тут все не так! Постоянно, пусть и потихоньку накапливаете!
    А когда Вам нужно тратите любую нужную Вам мощность! Но желательно чтобы затраты и накопления были равны на определенном промежутке времени!
    Покупать сразу не надо! Вначале нужно поставить мачту и датчик скорости ветра, и понаблюдать хотя бы годик! Возможно у Вас смысла в установке ветрогенератора вообще не будет!
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Прикольно - вложить средства в мачту, которая минимально стоит от 59600 рубчиков без установки, потратить силы и средства на ее установку и через ГОД выяснить что это тебе не надо:[
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем так буквально понимать вопрос с замерами? Возьмите простой шест, метров 6-8, и используйте его. Мощное крепление такой "мачты" не требуется, потому что боковые нагрузки мизерные, и поднимать-опускать просто. Я взял 2 полутораметровых отрезка стальной трубы, вбил их в землю сантиметров на 70-80 почти вплотную друг к другу. Основание шеста просто прикладывал к ним и привязывал. Показания анемометра на такой высоте могут быть ниже, чем на высоте, скажем, 10 м на этом же месте примерно на 10-20 %.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Мне видится так.
    1. Два ветряка: один "заточен" на эффективность 2-10 м/с , другой на 5-25 м/с .Нужно грамотно использовать моменты в 15-30 м/с.
    2. Упустили про неодимовые магниты генератора ( что на мачте ) и самодельный мощный компактный генератор с жидким гелием
    3 Самодельные аккумуляторы не менее 24 В ( ввиду того что лома полно )
    Даже при самых благоприятствующих условиях мощность ветрогенератора пропорциональна площади лопасти и третьей степени скорости независимо от конструкции.Причем коэффициент 10 в минус третьей ( это еще "натянуть" надо)
    При площади лопастей в 10 кв. м. ( 4 лопасти шириной 1,25м и длиной 2 м) и скорости 5 м/с получим 1 кВт .Но при скорости 1 м/с останутся только 100 кВт.Но при 10 м/с можно скачать уже 10 кВт( это при недорогом достаточно сносном генераторе)
    Формула мощности свободного потока P=S p v 3/2
    По поводу китайцев. Они клепают все подряд . И по европейским чертежам , и по австралийским , и по советским , и по российским , и по китайским.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мощность ветряка пропорциональна не площади лопастей а площади ометаемой лопастями -это "две большие разницы"
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Думаю, что основная проблема в нашей средней полосе - это энергоаккумулятор, вернее отсутствие достойного накопителя. Многим известный товарищ Нурбей Гулиа давно и серьёзно занимается маховиками. И зашел в этом довольно далеко.
    Насколько мне известно, в США уже промышленно для целей энергетики выпускаются маховики с магнитным подвесом, у которых запасенная энергия на порядок превышает возможности АБ. Выглядят они правда, как 20-футовые контейнеры.
    Но вполне возможно, что со временем могут появиться и компактные агрегаты. Может подождать пару-тройку лет?
    Ссылки не стал никакие размещать, раз это не приветствуется на данном форуме.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня идея возникла: недалеко от того места, гда я планирую ветряк, стоит дерево, причем примерно на той же высоте, что и планируемое место.. Может на него прикрепить или еще лучше на его макушке привязать такой шест? Тогда и высота будет та, что надо.
    Это , так понимаю, двойное вложение средств. Окупится ли?
    можно ли про пункт2 и пункт 3 подробнее?
    Т.е. правильно я понимаю, что чем больше площади лопастей, тем эфективнее использоваться будет поток ветра?
    Я тут как то в фильме видет такой пропелер, так там не 4, а штук 12-15 , т.е . как бы между лопастями такое же растояние, как и сама ширина лопости, и опять лопасть. Не знаю, понятно ли описал.. Если понятно, то будет ли такая сиситема эфективна?
    а как более эфективно использовать малую скорость ветра? Потому как ветра есть постоянно , но не 15-30 м/сек., а 3-5м/сек.
    И еще : неужто нету генератора на 1-1.5 м/сек?
    А как это опеределить, какая это модель и каково его качество?
    А можно подробнее?
    Просто у вас не было "стажа" , теперь можете размещать сслыки. А то про такое не слышал.
    Но вот слышал , что типа перекачать воду на возвышенность при излишке енергии, а потом при нехватке ее воду сбрасывать и за счет потока воды возврашать енергию. ПРавда, так понимаю, надо резервуар иметь, и немалый. Надо конечно, иметь и перепад высот, и водоем, и место... А у меня это все есть...:|:
    подробнее можно?
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Подробнее? Пожалуйста!
    Агрегат американской фирмы Beacon Power. Сайт - название без пробела в доменной зоне com.
    На их сайте в разделе "Products" есть Energy Storage Systems - вот их посмотрите, особенно Smart Energy 6 kWh.
    У меня еще нет 55 сообщений, чтобы ссылки вставлять (ИМХО - это тупизм), поэтому и картинки не могу вставить - там тоже ссылка указывается.
    Блин! Прошу прощения!
    Чего-то не то оставил при цитировании в предыдущем посте. А ни отредактировать, ну удалить СОБСТВЕННОЕ сообщение не могу.:[
    Прошу прощения!
    чтобы не искать попробую так сделать:
    .beaconpower.com/products/EnergyStorageSystems/SmartEnergy6kWh.htm
    не забыть вставить ВВВ в начале.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    В бывшем СССР по ветроэнергетике есть одна нормальная книга (без воды и туфты) -это Фатеев "Ветродвигатели и ветроустановки" рекомендую всем почитать и огромное количество вопросов отпадет.У него же есть еще полезно-познавательная книжка "как самому построить ветрогенератор" (за абсолютную точность названия не ручаюсь)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо
    Ну я так понимаю, что эта система на цикл в сутки, грубо говоря, днем зарядил, вечером разрядил. Если не использовал в эти сутки, то на следующие уже енергии, так понимаю, не будет. А если на следующий день ветра не будет, то и все, "сиди при свечках"
