Щиток с нижним исходом ДГ и распределением теплоотдачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем syuri51, 03.10.24.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    :hndshk:
  2. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Я вас прошу помочь довести.) Голова хорошо, а три лучше. Боковые прогары с шиберами на месте? Или поднять - опустить. Ваше мнение?
  3. syuri51
    syuri51
    syuri51
    [ Вот только пойдут ли ДГ при холодной трубе вниз, - очень сомнительно, если вы не прогреете её газовой горелкой.
    Отлично! Есть еще один вход в трубу. Он мне не подходит. А вот сделать небольшое отверстие в заглушке под горелку самое то.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и чудненько. Ну а при вашем варианте я бы сделал примерно так, поскольку у вас есть еще 3 регулировочные задвижки (вот, правда, уж не знаю, как вы сможете ими управлять во время протопки, но при нескольких протопках можно выяснить наиболее оптимальный вариант их открытия), и при вашем раскладе, ДГ в большей степени потянутся по кратчайшему пути к трубе, т. е., будут больше нагревать именно ближнюю к трубе часть щитка. Потому моё видение для более равномерного прогрева щитка складывается так.
  5. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Евгений, левый канал можно сделать уже правого. Кирпич режешь не пополам, а на 115 и 135, или на 110 и 140. Средний 250. Вот образец кладки. Это произвольные размеры Образец.jpg :
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я не печник, но теплоэнергетик, плоховато разбираюсь в газодинамика, но по вашей схеме газы с высокой температурой пойдут вверх, отдадут тепло и снизят температуру, опустятся вниз и запрут все, и дым пойдет обратно в печку, сложно ему будет по вашей схеме двигаться.
  7. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Кроме того, если левый нисходящий канал нагреется сильнее, ДГ становятся в нём легче чем ДГ чем в правом, а эти два канала это сообщающиеся сосуды. В левом ДГ затормозятся, а в правом ускорятся, и температура начнёт выравниваться (принцип саморегуляции нисходящих каналов). Требуется только попасть в диапазон регулировки.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому и говорю, что сначала нужно хорошо прогреть трубу для создания так называемой "тяги". Когда она появится, все пойдет так, как надо. А, кроме того, и нижнюю задвижку, возможно, придется оставлять чуть недокрытой при протопке печи. Тогда часть горячих ДГ, выходящих из МП в щиток, будет под воздействием тяги идти сразу в низ.
    Но можно сделать и так.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Спорить не буду, но думаю, что не пойдет. Почему? Да, вы прогреете дымоход, через отпускной, но потом надо будет прогреть щиток, то же через отпускной, температура снизится при прогреве и запрет, либо не нагреет щиток.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы, видимо, пропустили это
    Вот немного прогреет он через него газовой горелкой перед растопкой МП холодную трубу, появится тяга, можно и МП затапливать, открыв сначала нижнюю задвижку. Несколько позже, постепенно прикрывая её, следить, чтобы не было дыма. А щиток постепенно наберет температуру. Вот на трубе, ведущей от МП в щиток, шибер точно уже не нужен.
  11. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    А может проще сделать?
    Снизу задвижка из шамота для старта на 2 ряда (картинки прилагаются), делали такую, очень просто.
    Сверху прогар (можно слева симметрично ещё один).
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А чем проще? В последнем моем варианте можно смело убирать боковые задвижки, оставив только нижнюю. Сделать центральный выход в трубу, выложив перекрытие на 6-7 рядах и сделав там чистку. И равномерность прогрева щитка обеспечена, поскольку все опускные каналы сойдутся по центру. При желании в этом перекрытии справа можно тоже сделать байпас 4х6 для подогрева нижнего угла последнего дымохода (на всякий случай, если это захочется ТС).:)
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Док, схема интересная - сама идеология.
    Но главное - надо чистку сделать у трубы, чтоб в начале там газетку сжечь...
    А может даже - маленькую дверку. (ИМХО - пробивать дымом такой щиток с нижним выходом на холодную - будут пляски с бубнами полюбому -ИМХО)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не читаете вы ТС, Владимир. Он же писал, что
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Док, тогда к чему все эти глупости - стартовую задвижку вверху и нет проблем... со щитком
