Щиток с нижним исходом ДГ и распределением теплоотдачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем syuri51, 03.10.24.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее будут проблемы с дымлением при запуске МП и совершенно холодной трубе. Вниз горячие ДГ как-то неохотно идут. Вы же помните, вероятно, что говорил
    Откуда взяться ХВ из трубы МП? А вот вниз по бетонной трубе ХВ пойдет с большим удовольствием, выдавливая ДГ в помещение.
    В общем, я свое видение изложил. Как ТС будет решать - это сугубо его дело.
  2. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не нравится симметричность. Возможна неравномерность прогрева.
    Да и снизу-справа возле прочистной не будет прогреваться.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы невнимательны.
  4. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Так рисуйте всё подробно.
    Байпас нарушит симметрию. Лучше её сразу не допускать. ;)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я же писал, что
    Потому и не рисовал. Но даже если и нарушит, то не критически. :)
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там при таком размере щита, как рисует ТС, высоте трубы в 9 метров и финской противоточной схеме вообще нагрева не будет, а будут потоки вонючего конденсата, заросли сажи в щите и запах дыма во всем доме.
    На четверочку, да :aga:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович, ваша схема приемлема, но ТС не хочет врезаться в трубу в том месте, где вы показали.
    Вот поэтому и рекомендую сначала хорошенько прогреть трубу газовой горелкой (тем более, что отверстие у него уже имеется внизу), до появления тяги, а потом нижнюю задвижку держать немного недокрытой.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Значит уменьшать щит радикально.
    9 м 180 D не всякая буржуйка без щитков вывезет.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пусть сам решает. Возможно, сложить его на ребро.
  10. syuri51
    syuri51
    syuri51
    ep-7.jpg Понял, что лучше сделать чисто канальный щиток. Конвекция сложно управляемый процесс. Расширить щиток на пол кирпича и сделать два подъёмных канала. Вход в щиток удалось опустить на 15 см. Теперь цель - достичь нужных температур дымовых газов при выходе на номинальную мощность МП. Достаточна ли длина каналов? Добавить то температуру на выходе в трубу легко, приоткрыв ЛХ. В левом канале движение газов надо будет слегка притормозить небольшим заужением канала. Напоминаю, труба утеплённая, 9м. Проживние постоянное. Юг. Ваше мнение?
  11. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Вход в щиток опустил на 15см.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ДГ все равно не обманешь. Они пойдут кратчайшим путем к трубе. Вывод? Левая часть щитка будет нагрета сильнее правой.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    "Паспортная температура дымовых газов на выходе при номинале - 370 градусов". Можно не париться с неравномерностью нагрева, потому что нагрева не будет ;)
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Согласен, схема в https://www.forumhouse.ru/posts/33086604/ неудачная.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Любопытно, что мы не узнаем, чем закончилось действие и было ли оно.
