Щиток с нижним исходом ДГ и распределением теплоотдачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем syuri51, 03.10.24.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ну почему? Два варианта: возможно не узнаем или узнаем в качестве работы над ошибками. Возможен и третий вариант: работает как запланировали. Но по третьему с моей точки зрения нереально - дымовые газы поднять, чтобы потом опустить и загнать в трубу минуя топки. Чисто мое мнение.
  2. syuri51
    syuri51
    syuri51
  3. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Кирпич уже куплен, МП заказана. Узнаете. Но не завтра.
  4. syuri51
    syuri51
    syuri51
  5. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Прямая, гладкая труба 180 мм внутри дома высотой 9м сосёт как бешеная. Это не для колпака, где оптимально 3-5 метров. Она продует его по кратчайшему пути. Колпак отпадает и по причине неравномерного нагрева. Щиток работающий от современной МП из-за низкой температуры ДГ на её выхрде, греется долго. Канал постепенно прогревается весь, потому что его начальная часть нагревшись уже не берёт тепло и не охлаждает ДГ. В колпаке же ДГ нагрев его верх продолжают идти по верху, не охлаждаясь и не спускаясь. Не я это придумал. Посмотрите ролики замеров температуры колпака+МП после двух протопок. Верх первого колпака 100, второго 80, одна сторона щитка 39, другая 31. Высокотемпературная кирпичная топка другое дело. Кирпичная печь вообще не допускает повторной протопки. Она вредна и мало эффективна. Кирпич топки разрушается от перегрева и не успевает отводить тепло ДГ из-за низкой теплопроводности в сравнении с металлом.
  6. syuri51
    syuri51
    syuri51
  7. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Нагрев канала определяется площадью его поверхности, скоростью ДГ и из турбулентностью. Ставим препятствие на выходе и уменьшаем скорость и турбулентность ДГ. Либо уменьшением его сечение и тем уменьшаем площадь
  8. syuri51
    syuri51
    syuri51
    [QUOTE="ЕвгенДок, post: 33067374,
    Откуда взяться ХВ из трубы МП? А вот вниз по бетонной трубе ХВ пойдет с большим удовольствием,
    Евгений, а вы не задумывались, почему зимой холодный воздух не спускается к вам в ванную и на кухню по бетонной трубу вентиляции. Ну так вот, чтобы холодный воздух спустился, надо чтобы тёплый поднялся на его место (конвекция, школьный курс физики). В трубе они из-за узости не могут разойтись не перемешиваясь, а в колпаке могут. Поэтому в канальных печах холодные газы никуда не спускаются и по трубе в печь тоже.
  9. syuri51
    syuri51
    syuri51
    В бывшем доме к дымоходу 200 мм высоой 12м (металл) была подключена буржуйка в гараже с выходом 100 мм. Так через 10-15 минут после растопки она гудела. Прижимал шибером.
  10. syuri51
    syuri51
    syuri51
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ДГ поступают в щиток УЖЕ из топки МП.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так это же другое дело...:)
    Видимо, И. Кузнецов об этом не знает. И напомню
    что это зависит от расположения трубы в помещении.
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Эксплуатирую уже второй год чугунную печь с отопительным щитком. Щиток прямоточный, около 300 кирпичей. Чтобы прогреть (зарядить) щиток до температуры в среднем 60-70С, а в помещении при этом температура не поднималась выше 26С, мне пришлось доработать саму печь. Снизить у печи теплоотдачу и повысить температуру выходящих газов из печи.
    Мощность печи первоначальная порядка 7кВт. Из этого вывод: мощность печи должна соответствовать массе отопительного щитка, чтобы его прогреть
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Об этом и речь.
  15. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Те, кто утверждает, что Земля плоская видимо тоже не знают. Надо им напомнить:)
