Щиток с нижним исходом ДГ и распределением теплоотдачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем syuri51, 03.10.24.
  1. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Это принцип, а не схема. Стрелки показывают положение каналов. вход в щиток снизу-сбоку. На схеме трёх трубная (3-канальная) противоточка. бывает и 5 - трубная Их в России строят давно (считается самой экономной) .
    Колпаки в России стали популярными из-за всеядности. Россия это в осовном берёзовые и хвойные дрова (дёготь и смола в дымовых газах). На юге, где дрова - дуб, бук, граб, ясень, вяз, строят грубы (канальные)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы сначала уясните, что есть противоточка. Не стоит её путать с канальными. Что касается видео, то здесь ничего нового нет. Именно канальная, где первый ярус печи абсолютно точно не даст нижнего прогрева. Позволяет место сделать - делайте, только учтите, что при использовании НЕгерметичных приборов, после протопки "сквозняк" пойдет по всем каналам.
    Абсолютно НЕТ, поскольку колпаковые системы позволят дольше задерживать горячие ДГ в печи. В других системах печей их этим сквозняком и продует, если не поставите герметичные дверки и прочистки.
  3. syuri51
    syuri51
    syuri51
    У меня печь Чугун, 180 кг, двойные сенки, номинал 14 квт. Собираюсь сделать то же самое, - уменьшить теплоотдачу футеровкой шамотом или вермикулитом, подняв температуру в топке. Кирпичей будет 380. В потолке над щитком у стены уже сделал окошко 30х15см.На втором этаже небольшой короб 40х40 см тихий вентилятор и выходы в смежные комнаты. Печь комнату 33 м2 не перегреет. Тепло уйдёт по открытой лестнице на второй этаж. есть опыт по прошлому дому.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ужас, какие помойные видосы вам открывают смыслы :aga:
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы уверены?
  6. syuri51
    syuri51
    syuri51
  7. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Ну не по лестнице, а через лестничный проём. Если он достаточно широкий. В зале с печью вместо двери проем шириной 3 метра. Посмотрим .)
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда сравните это с финскими печами. Может ясность наступит.
  9. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Фины могут называть это как хотят, но противоток придумал шведский инженер Виман в 1787г.
  10. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Внес изменения на ваш суд.
    Теперь можно включать 2+2 канала параллельно или 4 посладовательно. В первом варианте левый канал будет горячее, во втором - холоднее. И тепло съём будет разный. Шиберы сделаю сам, легко.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем столько дёргалок-крутилок?
  12. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Люблю экспериментировать. Например открываем нижние шиберы. ДГ идут по правому каналу вверх, а по левому более холодному вниз. Чуть приоткрываем верхние шиберы и добавляя ДГ в левый канал догреваем его. Найдя оптимальное положение шиберы можно больше не трогать. Чем ровнее температура щитка, тем эффективнее он используется для накопления энергии.
  13. syuri51
    syuri51
    syuri51
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у нас принято называть такой опускной канал Степанова-Браббе
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Жду результатов, а то зима скоро.
