Щиток с нижним исходом ДГ и распределением теплоотдачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем syuri51, 03.10.24.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Заканчиваю утепление мансарды (второй этаж). Люк между этажами 0,8х0,8м. Утром протопил первый этаж, открыл люк, работал на втором этаже. Этаж прогрелся до 19..20С. Сам удивился, хотя на улице ещё не зима. Позднее буду делать продолжение щитка первого этажа, только на ребро. Первый этаж 30м2, второй 21м2
  2. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Степанов Петр Владимирович – впервые в печах системы поручика Степанова дым из хайла опускается ниже топливника печи и затем подымается вверх. Отопительные печи с нижним прогревом. За эти печи Степанов П. В. получил первую премию на Всероссийском конкурсе печей в 1883г. В дальнейшем, такая система конструкции топливника будет называться Степанова-Браббе. На 116 лет позже Вимана (1767).
    За точность дат не отвечаю взял из сети.
  3. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Результаты будут не раньше весны 25 года. Ещё идёт ремонт дома. Печь планирую заранее.
  4. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Хорошая компания. узнал много нового, продвинулся в понимании.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Когда затопите, совсем хорошо станет:pioner:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо... Я так глубоко в теории не копался, поскольку и печи начал класть лишь в 50 лет, уже на пенсии, изучив все по книгам, да по лекциям И. В. Кузнецова. Плюс, взял в качестве руководителя-наставника по кладке печей профессионального печника, кладущего и мартеновские печи.
  7. syuri51
    syuri51
    syuri51
    ep11.png С новым днём всех! Есть ещё один щиток. Может быть получится относительно ровно распределить температуры ДГ вот в таком щитке 5 х 2 кирпича или 5 х1,5.
    Благодаря конвекции ДГ будут подниматься вверх колпака, пока не наполнят его объём (500л) примерно за минуту. (или за пол минуты в щитке толщиной 1,5 кирпича). В то же время остывая от перекрытия колпака и его стенок до 180-200 Со (в идеале), ДГ будут спускаться вниз по всему периметру на выход в трубу. Верх колпака при этом не будет так сильно перегреваться как в обычных щитках с проходными колпаками, так как теплоотдача пропорциональна скорости движения ДГ. В то же время часть ДГ будет напрямую идти из входного отверстия вниз на выход в предварительно прогретую трубу. Задача состоит в том, как сбалансировать потоки идущие вверх и вниз, точнее как добиться само балансировки. Предпосылки к этому есть, так как при нагреве верха колпака разность температур ДГ и кирпича уменьшится, Дг станут остывать медленнее и начнёт интенсивнее греться середина и низ колпака. В проходных колпаках горячие ДГ продолжают идти по перегретому своду колпака с той же интенсивностью, опускаясь только перед подвёрткой. Посмотреть вложение 9124132
  8. syuri51
    syuri51
    syuri51
    К сожалению не проходит по взрывоопасности. При перекрытии подачи воздуха в топку, могут скопиться продуты пиролиза, а при последующем открытии - взрыв. Прельстила простота. Но с колпаковыми щитками нельзя использовать современные герметичные МП. Только дырявые буржуйки. Ведь печью будут пользоваться не только сведушщие. Возвращаюсь к канальной схеме:)
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, всё! Очередной Кулибин возник :)]
    Не обижайтесь. Но Кузнецов шарлатан.
  10. syuri51
    syuri51
    syuri51
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ваащета - теплопередача от газа на стенку прямо зависит от скорости газа вдоль стенки...
    Смекаете нюанс колпаков?
    Борисыч, не трынди, никакой он не шарлатан... так, иногда увлекается. Но печник и гуманист. Много ты видел таких обзоров конструкций печей для народа от других? А ты сам... много своих порядовок открыл для пользователей?
    Вот - и не трынди...
    :hndshk:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ладно.
  13. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Насчет гуманиста, бабушка надвое сказала. Популярные блогеры не хило зарабатывали на Ютубе. Точно, что не дурак.
  14. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Грджимайло и затем Подгородников создали проекты прекрасных печей с "вольным" движением ДГ приложив максимум усилий для равномерного прогрева печей. отмечая что это важное условие эффективности печи и ее долголетия. Эти печи действительно представляли из себя подобие колпака круглого и квадратного со входом огненной струи снизу по центру и выходом ДГ в коренную трубу. Колпак Кузннецова это по сути горизонтальный асимметрично расширенный канал. Равномерность прогрева исчезла из риторике (ведь его отсутствие легко проверить), но появилась газовая вьюшка, сухой шов и балластные газы (попробуй проверь). Ещё Кузнецов понравился печникам надсадной трубой и плоским "колпаком", прощающим огрехи конструкции и подходящим и для печей и для щитков. Время всё расставит по своим местам. Я помню, что в 70-х за москвичом 412 надо было стоять в очереди 5 лет, а за Ваз 2101 - 1 год. Через 10 лет стало наоборот.
  15. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Вот я на чём остановился анальный щиток который может работать в двух режимах последовательное подключение каналов или параллельно два плюс два.
