Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maks22, 04.10.24.
  1. Maks22
    Maks22
    Maks22
    И подключение как я понимаю надо будет сделать низ низ. А после зимы подводы переделал бы уже на 25 и залил антифриз. Такой система будет греть как положено? Трасса 32 подводы 20 подключение низ низ.
  2. Maks22
    Maks22
    Maks22
    чуть чуть на оборот вода идет именно по байпасу а в радиатор лениво идет. Если бы байпаса не было то тогда она принудительно шла а батареи, предлагали заузить байпас до 20мм или вообще заглушить его на первом этаже.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Maks22,
    Не хотите Вы услышать или может невнятно объяснил: не будет Ваша однотрубная система с красевенькими конвекторами + на подачу Вы вентельный кран поставили, откройте справочник и сравните КМС (коэффициент местного сопротивления) того, что поставили и шар крана, это чтобы не отсылать к спец. кранам для однотрубных систем. Но это не всё:
    Что сказать... всякое кроило ведёт к попадалову.
    P. S.
    Это уже суппер попадалово, чтобы уже не промахнуться... наверняка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33058451/ недавний пример на ФХ.
  4. Maks22
    Maks22
    Maks22
    На оборот хочу понять что именно привело к такому, по трубе понял нужна 32. Дело получается даже больше в том что вентиля стоят на входе? А на выходе шар?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да не будет с 20 подводом ленинградка работать нормально..Проверенно на паре кентов экономистов) Кроилово ведет к попадалову на бабки
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Байпасы вообще нах не нужны, это бред инетовский
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10774903/ на фото "бред инетовский" далее по тексту темы пуск и ходовые испытания.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Глянул..Байпасов не увидел..Сделанно прям как у меня, ток трубы другие)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну ...а под радиатором? :faq:
  11. Maks22
    Maks22
    Maks22
    Пошел методом тыка)
    Вообщем решил я поставить насос 25/6
    Итог такой: первые 2 батареи от котла 1 градус разница, остальные 6 батарей 5-7 градусов. В основном разница 7 градусов когда котел греет и вот вот должен нагреть нужную температуру, в среднем разница на 6 батареях 4-6
    думаю это хороший результат, попробую так перезимовать.
  12. Maks22
    Maks22
    Maks22
    Рукой разницы не чувствуется вообще не какой вход или выход.
