Статистика. Температура отапливаемых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андрей-АА, 13.03.10.
Температура Вашего отапливаемого пола (просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мое сообщ. №1!)
  1. 30 и более градусов
    22,7%
  2. около 29
    6,4%
  3. около 28
    10,0%
  4. около 27
    10,0%
  5. около 26
    13,8%
  6. около 25
    9,3%
  7. около 24
    8,3%
  8. около 23
    6,9%
  9. около 22
    4,1%
  10. 21 градус и менее
    8,6%
  1. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Правильно нашли, полу по грунту. Пескогравий, пленка, эппс 10см, фольгопласт, пленка, труба, стяжка.
    Могут и в грунт, есть и такая мысля. Но ведь 10см ЭППС это тоже прилично. Сейчас бы конечно положил 15-20, но чего уже сделано, то сделано, ломать все пока нет желания.
    На выходе какую температуру вы имеете ввиду?
    На подаче 50-55, сейчас уже опускаю ниже, зима заканчивается. На улице сейчас ночью до -20, днем 7-10.
    На обратке падает 5 градусов. На полу 25-26 градусов
    Точно также у товарища.
    Но у него пеноблок, дом на ж/б сваях, с плитами перекрытия, ЭППС на первом этаже 6см. И вся система сделана фирмой с теплотехническими расчетами. Я делал сам, по подобию его системы.
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    А в чём смысл опроса? Кому какая температура больше нравится? Так одним нравится арбуз, а другим - свиной хрящик. Срочно нужно создать опрос: "Какого у Вас цвета пол в ванной?"
  3. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Пирог:
    керамогранит/ламинат
    8-10 см готовая смесь для наливного пола.
    труба 16 металлопласт немецкий, марку не помню. Бухту 200 метров раскатали на 3 петли. 1 получилась больше чем рекомендовано, но тем не менее качает.
    сетка арматурная 10х10
    Ж/Б Плита перекрытия 220 мм
    ППС марка 35 100 мм. Засверлен на грибки снизу из подвала, т. к. 1-й этаж.
    Тепловая инерция бешеная. Полы прогреваются 2-3 дня при подаче 28. и остывают столько же.
    Стены несъемная пенопластовая опалубка. С пирометром бегал по всем стенам, утечек не нашел.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То есть у вас плита ТП 300 мм? Зачем так?
  5. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    По-другому не получалось. Нужно было сохранить уровень пола в квартире.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Опрос продолжается.
  7. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Запустил свой ТП, пока гоняю по максимуму.
    Сначала подача была 35, на улице ноль - в доме комфортно, но дом был не прогрет, т. к. пуск проходил почти зимой, потом 40 на улице подморозило. Сегодня съездил проверить как там дела и прихватил с собой термометр, подача стояла 43 гр. (с запасом поставил) пол 31 гр. воздух в доме 26 гр., это наверно даже жарко, а на улице -15. Обещают 25, будем смотреть, эта зима у меня тестовая, там пока не живу. Дом кирпич-5см ЭППС-газосиликат 30 см.
  8. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Сегодня было с утра 20 (ночью наверно больше), температура в доме без изменений, приехал и ходил в футболке, кайф. Прикольно за окном -20, я в футболке, а в доме ни одного радиатора. Хотя дом полностью не утеплен, крыша с мансардой не утеплены вообще, утеплено только перекрытие 1-2 этажа минвата 150мм, и то не везде.
  9. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    А сколько трубы (и какой) на какой площади раскатано?
  10. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Брал термотех 17мм PE-RT, вроде как финский, 240 и 140 м. осталось ну метров 10-15. площадь полов 1-го этажа где-то 55 м2. Брал из расчета 7м на 1м2.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня подача 40 обратка 35, пол 24. Топиться только один этаж, идут штукатурные работы. Дом не утеплен, отместку тоже не успел сделать.
    Температура на первом этаже 19 градусов, на втором (не отапливаемом) 8 градусов.
    Дом шлакоблок 40 см (планирую утеплять 10см), пирог пола: плита по цоколю 12 см, изопинк 5 см, труба 20 шаг 15, стяжка 7–8 см.
  12. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Сегодня в другой теме задавал вопрос по соотношению подача-обратка, тоже есть сомнения в эффективности пирога. Песок, керамзито-бетон 20 см, фольга и стяжка от 5 до 15 см (трубы ТП выложили на кривую черновую стяжку). До -10 подача была 35-40, обратка меньше почти на 10. Сейчас мороз до -33 ,подача 50-55, обратка меньше почти на 10. Предполагаю, что пирог мне предложили не совсем эффективный, часть тепла уходит в грунт, хотя подрядчик говорил, что всем так делают.
  13. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Сегодня ночью было на улице -22-23,дом немного остыл, подача осталась 45 град., пол остыл до 29-30 град., в доме 23.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А утеплитель-то в пироге есть? Хоть чуть-чуть?
  15. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Корреляция комфорта пребывания на ТП в зависимости от температуры поверхности пола:
