Статистика. Температура отапливаемых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андрей-АА, 13.03.10.
Температура Вашего отапливаемого пола (просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мое сообщ. №1!)
  1. 30 и более градусов
    22,7%
  2. около 29
    6,4%
  3. около 28
    10,0%
  4. около 27
    10,0%
  5. около 26
    13,8%
  6. около 25
    9,3%
  7. около 24
    8,3%
  8. около 23
    6,9%
  9. около 22
    4,1%
  10. 21 градус и менее
    8,6%
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Спасибо! Интересно.
    Если можете, скиньте ссылку на источник информации.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Но, немного странно. Что, при 10*С только 40% людей ощущают дискомфорт? Там они что ли в уличной обуви находятся, или в теплых тапках?
    Я босиком дома хожу, Т=20-22*С.
    Надо бы еще текст почитать к этому графику. Есть?
  3. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Затрудняюсь ответить.
    Источник (перевод с итальянского) - https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020
    Более того температура ВТП (поверхности пола) для нашей зимы выходит по расчетам 28-30 градусов а не 23-26 как некоторыми продавцами рекламировалось. Если у вас не термос то температура предельная по СНИП, а скорее всего выше предельной гарантирована. Так что для многих людей это некомфортно, например для меня. Когда захожу в дом с ВТП чувствую комфортно, приятное тепло, на уровне головы не жарко. Но через полчасика часик хочется убрать ноги от такого пола хоть на стену залезай да и в сон сразу клонит. Нет не становится жарко, просто дискомфорт.
  4. lavurs
    lavurs
    lavurs
    ТВП с отделкой керамогранитом. Комфортная температура поверхности пола для меня 32С. Зимой - хорошо, а летом, если так греть пол, то в комнате, наверно, будет жарко, но с температурой пола 27С ноги "мёрзнут" - или я неправильно думаю, поправьте меня.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lavurs, закаляйте ноги. Мне при 24*С на полу жарко босиком... Нормально - при 21, а холодно - при 18...
    Причем, я отнюдь не морж...
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Дом из КБ. Первый этаж - только ТП. Стяжка 5см по грунту с утеплением 20см ЭППС. Покрытие - ламинат.
    Сделал замер в установившемся режиме в гостиной (примерно 40 м2, потолки 2,7м).
    Темпера воздуха на высоте 0,8м от пола (термометр на столе, так что можно считать частично экранированным) +21С.
    Температура поверхности пола +25С.
    Температура на улице -11С.
  7. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Может это на ламинате или паркете, но у меня при темп. в доме +24, пол на неотапливаемых участках тоже 24, и ощущение ХОЛОДНОГО пола, а теплым пол начинает казаться при 28, при 26 град. он просто прохладно-теплый и его нельзя охарактеризовать как теплый или холодный.
    PS И я далеко не африканец...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Serjogaagr, у меня это - на досках и линолеуме. Кстати, линолеум субъективно "теплей" дерева...
    А у Вас чем покрыт пол?
    Если так, как Вы пишете, то покройте 2мм пробкой и будут идеальные ощущения...
    А вообще, при такой ситуации смысла в отапливаемых полах не видно. У меня-то - не отапливаемые...
  9. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Я тогда вообще не понимаю что вы здесь делаете, вы тему читали?- "Статистика. Температура отапливаемых полов"
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Serjogaagr, я тему "писал", я - автор этой темы и опрос создавал именно я в марте 2010 года...
    А если бы я и не был автором, то все равно имел бы полное право на общение в ней. Вам, как новичку, мне кажется, следовало бы сначала понять дух нашего форума, и только потом навязывать (или не навязывать) свои стандарты.
    Для тех, кто пока не понял сути: теплыми полы могут быть и без их отопления...
  11. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Извиняюсь если обидел и большое спасибо за тему, но ведь Вы сами написали "статистика теплых отапливаемых полов"... самое первое сообщение
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо. Да, здесь статистика (голосование) отапливаемых. А я просто написал и про свой пол, теплый, но неотапливаемый... И что?
    Сам и отвечу - а ничего:).
    И, кстати, обратите внимание, что в голосовании я не участвовал...
  13. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    Ощущения на плитке и на ламинате допустим при 21 с* совершенно разные, на ламинате, линолиуме и т. д. кмфорт, а на плитке это будет дубак, поверьте. Вот думаю как бы не пришлось летом в тапках ходить, а то замерзну:aga:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно. Есть такая проблема. Линолеум кладите. Он немного затеплоизолирует, но, главное, он - всегда "теплый" - "теплей" дерева, ламината и прочего (кроме пробки). Впрочем, при наличии линолеума, или пробки в нормально утепленном доме отапливание полов не нужно:).
  15. Serjogaagr
    Serjogaagr
    Serjogaagr
    Ступино
    У меня теплые полы являются системой отопления
