Статистика. Температура отапливаемых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андрей-АА, 13.03.10.
Температура Вашего отапливаемого пола (просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мое сообщ. №1!)
  1. 30 и более градусов
    22,7%
  2. около 29
    6,4%
  3. около 28
    10,0%
  4. около 27
    10,0%
  5. около 26
    13,8%
  6. около 25
    9,3%
  7. около 24
    8,3%
  8. около 23
    6,9%
  9. около 22
    4,1%
  10. 21 градус и менее
    8,6%
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    И Вы высчитываете среднюю температуру пола или как? Ведь если правильно уложить тёплый пол то температура в середине комнаты должна быть 26-27 градусов, вдоль стены граничащей с улицой 33-35 гр., а ванной около 33 гр. :hello:
  2. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    А вообще использование СО ТП реально с ТТ котлом? Есть у кого нибудь?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Абсолютно реально. Есть, например, у меня. Только обязательно в СО должен быть бак аккумулятор минимум на 500л, а лучше на 1т.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, без него - чем будет хуже ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сильно сильно хуже.
    котёл будет перегреватся и кипеть или ржаветь или не гореть.
    выбирайте на вкус.
  6. mela74
    mela74
    mela74
    "Андрей-АА, вы писали:
    Впрочем, при наличии линолеума, или пробки в нормально утепленном доме отапливание полов не нужно:)
    здравствуйте! а какой должен быть при этом пирог пола в доме из керамзитоблока 40 см + облицовка в пол кирпича? спасибо
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mela74, про пирог не скажу, а толщина утеплителя пола первого этажа, думаю, должна быть не меньше 200мм.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    8-10см.
  9. OttoKatz
    OttoKatz
    OttoKatz
    Томск
    Как я понимаю, при использовании ТТ котла и теплоаккумулятора радиаторов чтобы нормально обогревать помещения при т подачи в 40-50С нужно очень много, это и дорого и неэстетично. Есть ещё фанкойлы но у них свои недостатки. А какая ещё существует альтернатива ТП?
  10. Dizel11179
    Dizel11179
    Dizel11179
    По российскому СНиП температура пола не должна превышать 30 градусов, иначе частицы пыли и микробы поднимаются вверх, что чревато заболеваниями органов дыхания.
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Не пишите о том о чем не знаете
    СП 60.13330 и в предыдущих редакциях когда он был СНиП были теже температуры
    6.4.9 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:
    - 70 - для стен;
    - 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    - 23 - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
    - 31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
