1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Точно, этим и занимаются многие заводы по производству аккумуляторов.
  2. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    При подаче высоковольтных импульсов начинается обратный химический процесс - сера с пластин переходит в кислоту, в итоге они становятся лучше новых, вроде как стекло запотевшее протереть.
    на новых акб замечен прирост до 30%
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:В 70-80х годах прошлого века при автоколоннах, таксопарках, автодоровских СТО, в общем при всех уважающих себя :)] крупных автохозяйствах существовали аккумуляторные, в которых был запас плюсовых и минусовых пластин, и обученный персонал с оборудованием. Нутро АБ реально менялось полностью;) (сам 4 года откатался на таком, и благополучно продал с машиной). Пластины к перемычкам и перемычки к клеммам варились дуговой сваркой под парафином, электрод угольный. Умерло это, когда заводы перестали выпускать многоразовые эбонитовые корпуса. Да и аккумуляторы перестали быть дефицитом.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Сера! На пластинах! Точно сера?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как можно сомневаться? Кислота ведь - серная. :)
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Точно! Пойду азбуку учить.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смех-смехом, но электрохимия - достаточно мощная штука: недавно наблюдал как у одного из аккумуляторов, при сильной нагрузке, сероводород пошел - а это значит, что сера под действием тока перешла из положительной степени окисления (+6) в отрицательную (-2). Так что, наверное можно в каких-то условиях и чистую серу (0) получить на электроде.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пока вопрос что делать если КТЦ не приводит к положительному результату - импульсами долюить? Под рукой нет подобного устройства...
    На помойку не предлагать:aga:. Это самый простой способ, и не интересный.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Запускать второй КТЦ на вдвое пониженных параметрах? Или взять поносить импульсную зарядку...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Завтра третий цикл завершается, по первым двум железная стабильность, отдача около 50 Ач... сборка на 110 Ач разряжается и заряжается током 1,5 А... Меньше уже ручка на заряднике с трудом устанавливает:aga:, хотя конечно можно отловить 0,7А - наверное несколько суток на разряд уйдет, тут весь вопрос - с текущими симптомами иметт смысл или нет. С другой стороны оно в автомате работает, приходится только самому отслеживать момен когда включается и выключается лампочка...
    С импульсными пока непонятки, я так понимаю это сугубо самоделки, и у кого такие есть в прокат мне не известно.
    На электротранспорте обсуждают Пчелку, по описанию это мегастанок с разными режимами заряда и тд, в v3 обещали добавить измерение сопротивление АКБ - совсем самолет будет... Там делали крештест паре мелких AGМ зарядками Сороки и Пчелкой - стандартный заряд, разряд током 0,3С с измерением времени разряда - какой дольше проживет и сохранит больше емкости в процессе. Я после промежуточных результатов на 280 циклах нить потерял... Может еще конкурс не завершен.
  11. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Если читали електротранспорт то поймете. Заряжать капельницей с небольшой нагрузкой. Добивать через таймер. Только чтобы понять надо ли это делать я вам задавал вопросы в теме у Weis. Вы так и не ответили.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может упустил, сейчас проверю.
    Мне5 там еще читать и читать... :|:
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Частично ответил у Weis. Маленькими токами заряжать не желательно. Ну и заряд вести реверсивным током.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда нужна расшифровка, думал что заряд-разряд нужно делать одинаковыми, обычный заряд 0,1 С от номинала, но скажем если я уже точно знаю что емкости осталось не более трети от номинала, какой зарядный ток выбрать? Реверсивный ток - это как?
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Заряд током 0,1С реальной емкости. Это поможет переформатировать намазки. Разряд через любую нагрузку током 0,1С/4. Возьмите реле прерывателя поворотов. Если сможете перенастройте его на цикл 5 сек работы, 5сек перерыв. Если не получится можно его использовать и так. Нагрузку можно можно просто подсоединить к аккумулятору.
