1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, значит заряжаю током 11А, (номинальная емкость 110 ач) через прерыватель, зарядник при 14,8В нчинает ограничивать ток - сколько держать в таком режиме?
    Разряд получается током 2,5 А.
    Какое реле поворотов посоветуете? Первое и последнее разбирал в 1994 году - когда спалил... Что там сейчас внутри даже не представляю.
  2. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Ток возьмите меньше. Так как реальная емкость наверняка упала. Думаю ампер 6-7. На конечной стадии нагрузку или убрать или ограничить, уменьшить ток зарядки до 2-3 А. По уму надо контролировать растет ли плотность в конце заряда. Реле любое отечественное лучше халявное. Внутри можно ничего и не делать а можно перепаять частотозадающий конденсатор. Подать +, - управление организовать с клеммы П.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :)] придется в магазин за ним топать...
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Или на ближайший сервис. Как правило на них подгорают контакты. Я использовал газелевскую которая перестала нормально работать. При большом токе может понадобиться доп реле.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я делал лет 30 назад вот такое зарядное устройство https://irls.narod.ru/bp/zar/zar78.htm, очень удобно когда аккумулятор стоит для питания в каких то аварийных ситуациях (у меня питал 12-и вольтовый компрессор для подачи воздуха в аквариумное хозяйство, прокачивал одновременно до 100 распылителей), поставил, подключил и забыл про это. И просто заряжать аккумуляторы довольно удобно. Больших знаний в радиоэлектронике там не нужно. Транзисторы можно заменить на более современные, диоды на диодные мосты.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда уж лучше сразу на мосфетах делать - они подгорают дольше. :))
    Я - на ибее покупал набор деталей. Если так, то да, самоделка.
  7. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Всех с наступившим новым годом, господа!
    Новых знаний всем в этом году.
    ну "Лясы точить" тут теоретиков хватает
    Вам религия или патриотизм не позволяет купить готовые приборы по ссылкам указанным мною выше? И проверить на практике? Есть в продаже в США и на Украине. Или в крупных городах такие бедные люди живут?
    Я купил оба, попробовал - работает, восстанавливает, причем любые типы АКБ.
    Кому интересно попробовать технологию могу предложить устройство способное восстановить АКБ до 20ач любого типа за 500р, при этом им можно заряжать обычные батарейки.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там к сожалению ничего кроме того что она восстанавливалка ничего дополнительного нет. Стоит недорого, как обычный импульсный зарядник на ток 4А.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А тогда так:
    http://yandex.ru/yandsearch?text=WAECO+PerfectBattery+BC+400+&lr=22
    никто? ничего?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Капец, кроме того что написано восстановитель ничего конкретного нет. Это как в рекламе дохтора - лечу по фотографии:aga:.
    Из готового есть зарядка Сороки, есть Пчелка - я читал драйвтест на 40 страниц у электротранспортников и в итоге нить потерял, какой из приборов лучше. В новой версии Пчелки обещано измерение сопротивление АКБ. Тогда это будет инетересный и универсальный прибор, наврное около 7-8 тыр стоит.
    Мои пытки гибридных Катод по 55Ач показали что там 30% номинальной емкости и все заряды-разряды малыми токами им до лампочки... И о том что они гибридные я узнал только недавно:aga:, когда покупал в 2010 думал все стартерные одинаковые.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да будьте Вы проще: купите за $15 набор деталек для десульфатора на ибее, и развлекайтесь...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это для Вас проще, а мы люди простые, в слова верим. Так проще. :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это если Вам шашечки, а не ехать... :)
