1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Кто ж использует токоограничивающие сопротивления на таких мощностях?
    35% коту под хвост.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Наверное тот, кому не получается применить импульсный стабилизатор тока...
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Гляньте http://thebatteryclinic.co.nz/repair-my-hybrid/recondition-hybrid-battery/ много по "приусовским" батарейкам. А у этого товарища http://99mpg.com/getimage.asp?id=/blog/pluggingintothesun/californiaorbustso/&filename=californiaorbust.jpg&mode=0 даже на солнцетележках ;) стоят. Вообще с интересом его блоги читал http://99mpg.com/
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Взять готовый зарядник от этого автомобиля.
    Мощность будет 3000 ватт.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Как владелец приуса скажу, что встроенный контроллер поддерживает уровень заряда батареи примерно в пределах 65-85%. Элементы там стоят Ni-MH. На форуме рассчитывали, что со встроенного инвертора можно снимать мощу не выше 3 кВт-далее никто не рисковал. Питание на инверторе приводится к бортовому 13.75 вроде. Периодически заряжаю свой аккум в доме от приуса, когда солнца долго нет.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какого года у Вас приус? И какое напряжение на батарее?
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    2006 года, 20й кузов. Напряжение с ходу не вспомню. Все вопросы по батарейке уже обсудили здесь
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По моему тема про батарейки как раз здесь. На приусах РАЗНЫЕ батарейки, разные элементы, напряжение, мощность. ёмкость, поэтому и спрашиваю.
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    На приусах батарейки различаются по моделям авто. В РФ доступны три модели, по кузовам: 10 (уже отходит, встречается редко), 20 (основная масса, официально не поставлялась, но завозилась частниками массово), 30 (поставляется официально и завозится частницами меньше 20, ввиду большей стоимости). У меня 20 модель. На форум дал ссылку именно по 20 кузову.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понял, спасибо.
  11. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Приветствую всех !
    Вопрос очень срочный, кто имел дело с АКБ Trajan T105 RE
    Хотел узнать у вас, довольны ли вы этими акб, нет ли от них избыточного кислотного запаха при зарядке, или каках либо других неприятных особенностей ? (кроме долива воды)
    Или все же смотреть нужно в сторону AGM акб ?
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При зарядке одного кислотного аккумулятора проблем с запахом нет. Если заряжать несколько номинальным током, то запах будь здоров. Без вытяжки никак. Довелось поработать пару лет в 90-тые автоэлектриком и по совместительству аккумуляторщиком в заводском гараже.
  13. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Вот у меня тоже сомнения, и по поводу вони кислотной в том числе. Хотел узнать может в этих АКБ с этим проблем нет ?
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @MaximCo Вы для автономного или для резервного электроснабжения их хотите применять? Если для автономного тогда берите их или другие тяговые с жидким электролитом, AGM для автономного - деньги на ветер... обычно на 1-1,5года в лучшем случае.
    При заряде конечно запах водорода есть, нужно помещение с вентиляцией, и следить за уровнем, воду доливать, а так с тяговыми обычно нет проблем.
    Мы вообще с AGM и GEL не работаем, если конечно заказчик хочет так называемые - "гелевые", что обычно они говорят, тогда будет вам - "гелевые"...:)]
  15. MaximCo
    MaximCo
    MaximCo
    Для автономной системы в паре с ДГУ
