1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вначале проверял уровень часто, потом стал реже, когда уровень визуально упал - долил дистиллята (но все равно и перед доливкой всегда было выше пластин). Я так понял, что испаряется мало воды. Как-нить надо плотность проверить. Не думаю, что серьезно она могла убежать. В период с мая по сентябрь включительно циклов получилось не больше, чем пальцев на двух руках.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    На этом форуме периодически их изучают, только беда в том, что результатов практически никаких.
    Может у Вас что-то толковое выйдет.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно, какой-то из аккумуляторов засульфатирован насмерть. Надо как минимум обзавестить мультиметром и померять напряжение при заряде и при разряде на каждом аккумуляторе отдельно. Ну и КТЦ им провести, конечно же не помешает.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возьмите мультиметр и померяйте напряжение. Большинство вопросов отпадет, когда своими глазами увидите как оно падает до 10-11 вольт... Если сомневаетесь в инверторе - возьмите автомобильную лампочку в 55 - 100 ватт и попробуйте ей нагрузить аккумуляторы. Инвертор должен потреблять порядка 5 ампер, лампочка даст от 4.5 до 8.5.
  6. АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    Подскажите или поделитесь опытом использованием автомобильных АКБ. Какие лучше брать, герметичные или нет.
    Хотел гелевые взять, вроде Delta GX 12100, но санкции и кризис очень сильно завысили цены, решил взять простые.
    У меня сейчас система состоит из:
    2шт СП по 150W
    Tracer-4210RN (вроде как поддерживает простых АКБ)
    АКБ Delta DT 12100
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Если уж ограничены в средствах, то лучше брать БУшные, по цене в 2-4 раза дороже лома, можно взять в пункте приёма, даже закрытые AGM. Если наберёте 400-500 А. Ч. фактической ёмкости, то проработают дольше, чем пара новых Ваших дельт. Только контроллер желательно 30А.
  9. АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    Спасибо за ссылку
    Контроллер 40А, в этом проблем нету. У нас то свет вот вот обещают, 10 лет ждем, а вроде никак. Вот и думаю взять за 10 тысяч 2 шт по 100А АКБ, год продержатся, а там уже виднее будет (либо цены упадут, либо свет проведут)
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @АндрейКрасавин, Вам уже верно посоветовали и даже ссылку дали откуда почитать. А я, как проживший два дачных сезона в автономке со стартерным свинцом, могу сказать однозначно - это деньги на ветер. Очень и очень быстро дохнут. Это при том, что у меня был стартерный свинец один из лучших и самый дорогой. Простые заливный прикажут долго жить ещё быстрее.
    Если Вы всерьёз нацелились на Б/У, то делайте как советует @bazil19, по ссылке выше. Найти такие АКБ сложнее, но результатом Вы останетесь довольны на все 100 процентов. За эти деньги стоимость цикла у такой батареи очень и очень низкая получается. Даже ниже панцирных аккумуляторов. У стартерного свинца стоимость цикла несоизмеримо выше. И даже новый стартерный свинец прослужит меньше в циклах.
    Смотря как циклировать будете. Если ежедневнои не глубже 50 процентов, то через полгода емкость уже упадёт в два и более раза. Сложно будет год тянуть на этом. Если же, не дай бог, умудритесь хотя бы раз 5 усадить абсолютно в нуль, то смело прощайтесь с половиной емкости навсегда. Очень, очень крепко подумайте перед тем, как ввязываться в авантюру под названием " стартерный свинец в автономке ".
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    2 зимовки+лето = 1.5 года уже.
    стартерные с кальцием 190 (пол первой зимы одиноко) + никелькадмия 125 = нормально.
    сп на 240 попугаев одна.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Господа, Вы @wcreader, не слушайте, его пример не показателен. У него абсолютно всё работает не так, как у людей. Он на 100 гр. бензина умудряется зарядить массив батарей, а потом ещё и 4 дня их не заряжать. Контроллер для СП у него лишний, генератор у него примудрый и почти вечный как игла от примуса. В общем его опыт в нормальной автономке нормальных людей не применим.
    @wcreader, КТЦ свинцу делали? Сделайте, удивитесь.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На 1.2 кг пропана.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Зdmax сказал:
    "Очень, очень крепко подумайте перед тем, как ввязываться в авантюру под названием " стартерный свинец в автономке ".
    Не правда Ваша! Если взять две гелевые по 100, итого 200 А. Ч., и взять стартерных БУ на 500, фактических А. Ч., и отбирать еженочьно, от этих батарей по 100 А. Ч., то стартерные проживут дольше, потому, как глубина циклирования, у стартерных будет 20%, а у гелевых 50%. Да ещё и подешевле выйдет такой стартерный вариант. Это во первых, а во вторых совсем не обязательно брать БУ именно стартерные, чуть подороже можно взять в пункте приёма лома, и вполне нормальные AGM, из систем аварийного эл. снабжения. Так поступил я сам, и есть другие примеры на этом форуме.[/QUOTE]
