1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Мax94, просто у людей привычные запросы в киловаттах, а мне ничего этого не надо, нафига холодильник когда магазины под боком, нафига электрочайник и микроволновка когда печка есть зимой в доме, а летом на улице. Нафига пылесос когда есть веник и швабра, и так можно еще продолжать. Мне лиж-бы был свет, интернет, и ТВ, ну и работал насос, да шуруповерт и дрель с болгаркой когда нужно. На этом запросы заканчиваются и не прибавятся. Я сейчас потребляю гдето 400-500ватт энергии в сутки и хватает, это в месяц 12кВт всего. Летом может раза в два в среднем больше с учетом насоса для полива. Акб за ночь разряжаются с учетом света и всякой мелочи, ТВ максимум на половину, а к обеду уже полностью заряжаются от СБ.
    P. S.
    Мне для полного счастья в электричестве много не нужно, вот бы лифера на пару киловатт емкости и панелей на 400-500ватт, и на на этом все - можно спакойно жить до старости. Сейчас грубо говоря 30% от нужного уже есть это две СБ по 100ватт, контроллер, инвертор, и акб на 40ач. :)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вт*ч, кВт*ч соответственно. Не путайте, пожалуйста, а то каша получается, а не информация.
    Да, при таких запросах даже 80 А*ч при 12В. системе Вам уже с запасом хватит. Ещё 4 банки по 40А*ч лифера взять и можно жить припеваючи. По деньгам не так дорого, насколько я помню цены на 40 А*ч банки.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да... Что тут сказать:super:
    Но я так бы не смог...
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А между прочим в этом нет ничего сложного. Коллега верно написал - надо лишь отказаться от сильно жрущих устройств. В моём случае, например, достаточно выключить один из двух холодильников и не включать кондиционер и суточное потребление дома упадёт до, примерно 800 Вт*ч. И это при том, что специально экономить не надо, все осветительные и развлекательные устройства будут продолжать работать как обычно. Один только ноутбук работает с утра до ночи не выключаясь. Если этим гадским девайсом пользоваться для дела, а не тупо гонять мульты детям весь день, то суточное потребление будет уже в районе 600 Вт*ч. А это холодильник на сто с лишним литров, два телека, свет по необходимости во всех 4 комнатах (и никаких светодиодов, заметьте) ну и прочие маленькие прелести в виде всяких зарядок для телефонов, работающего роутера 24/7 и т. д. Конечно жить так тяжко, ибо это не жизнь, а выживание. Но вполне реально.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Выживание это когда с лучиной или свечкой сидеть и вообще забыть про электроэнергию. А у меня все как раз по минимуму, но без ограничений. Для интернета вай-фай роутер с 3джи модемом - работает 24/7 потребление около 500мА. Три планшета десятидюймовых тоже работают почти круглосуточно, несколько телефонов заряжаются. По 12-16часов в сутки работет телевизор 14дюймов - потребление 1А, плюс приставка DVB- T2 для цифрового тв. Освещение светодиодное гдето 1,2А по десять часов в сутки. Еще вибрационный нуасос работает немного - литров по 100-200 в сутки воды расходуется. Ну и еще всякая мелочь, которая не часто используется (болгарка, шуруповерт, пояльник, кипятильник, пароварка).
    От холодильника давно отказались так-как в магазинах все есть. Компом уже давно не пользуюсь так-как есть андроид планшеты, но которых можно делать тоже самое что и на винде (работать с текстом и графикой) бродить по сети. Еда готовится на дровяной печке, чайник всегда горячий и еда тоже, по этому всякие микроволновки и электрочайники с плитками просто не нужны. В год уходит гдето 10 кубов дров на отопление и все остольное.
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Это наверное всё из-за вот этого :aga::|::
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Нет, просто когда быстро пишу получается такое - на клаве еще хуже, особенно раньше было.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я когда с планшета или телефона пишу- больше всего бесит очень маленькое окошко с набираемым текстом, в которое при необходимости что-то подредактировать пальцы еле помещаются. Ну и автозамена слов. Постоянно приходится перечитывать перед отправкой, чтобы не накосячить.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В настройках клавиатуры достаточно отключить автоисправление, ну а на десяти-дюймовом планшете и клава большая и все удобно, хотя я месяц привыкал после ноутбука, но теперь настолько привык что для меня винда совсем не удобная стала, и печатать трудее из-за раскладки от которой уже отвык.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Клава то большая, а вот само окошко с текстом- хоть на планшете, хоть на телефоне- пальцами не помещаюсь выделить- вставить. Мука сплошная:mad:.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Aleksei2011, почем же у вас дрова?
    10 кубов в год... Афигеть!
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У нас куб дров стоит 1000руб, но я сам заготавливаю, по этому почти бесплатно
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Бесплатный энергоноситель - можно только позавидовать. :super:
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Взял у товарища ЗУ. Раритет, прям. :)
    При работе гудииит!
    В автоматическом режиме работает "импульсами" 5 секунд дает ток, выставленный
    ручкой, сброс и сразу же, опять импульс на 5 секунд.
    Напряжение, правда, как мне кажется, великовато. Правда, потихоньку снижается.
    При максимуме:
    Поставил на примерно 4А автоматический режим:
    _ _ _ _ _ _ _
    Как лучше-то заряжать?
    _ _ _ _ _
    Через 1:15 щелкнуло. Я не подпрыгнул, конечно, но питалово отрубил мгновенно. :)
    Пробки заклеены наклейкой. А "газ" выделяется. Вот и прорвался через край.
    Что плохо, больше всего надулось над двумя банками. По одной на АКБ.
    Вот с одной и щелкнуло.
    АКБ не нагрелись. Напряжение в пике 15,2В, ток 4А.
    Смотрю, что дальше будет.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Дальше, вроде, некуда.
