1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Выбор, эксплуатация и восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем pusikv, 13.03.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Включили
    настроили
    планшетили... :)]
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  3. turyst
    turyst
    turyst
    А от ЗУ это не зависит?
    По прошествии 2,5 суток после завершении зарядки, на АКБ 12,68В.
    Это нормально?
    Какая должна быть динамика саморазряда, если АКБ исправен?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Непосредственно после окончания зарядки - значительная. Через сутки -двое, практически никакая, при невысокой температуре батарей. То есть хранить желательно ближе к нулевой температуре.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Годно.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. turyst
    turyst
    turyst
    Сейчас 12,65-12,66В.
    Там "цифры" разнятся.
    Но "первому", мне как-то хочется верить больше. :)
    К тому же, у меня в машине помирает "серебряный" Бош на 110Ач.
    Так там, после нескольких дней стоянки до 11,7В падает напряжение
    (при минимальной нагрузке в виде сигналки и цифрового вольтметра).
    Включаешь зажигание (а это еще ампер 10А на мозги и т. п.)
    так вообще, может и до 11,5В провалиться.
    Но "крутит" еще бодро. :)
    Хотя по "второму" это вообще "0".
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Угу и ответил, пока ожидали жену на парковке у магазина...
    А уж для прослушивания радио online "старый двухъядерный и 24 дюйма монитор" совершенно необходимы. И полноценная клавиатура, да.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня получил на почте супер-пупер зарядку Александра Сороки версия ТОР4.
    Дома вдруг образовалось большое количество аккумуляторов - упсовые, стартерные, гелевые всего количеством около 20 штук и всю эту армию надо периодически обслуживать. А из зарядных только автозарядка для 55Ач АКБ. Прикупил для маленьких емкостей imax b6 но разочаровался в ней в качестве зарядки для свинцовых АКБ, - обычный не слишком умный кипятильник, только маленький.
    Пошерстив форум электротранспорта как-то проникся к идеям г-на Сороки, поэтому решил рискнуть и купить его аппарат. Пришло быстро - 6 апреля я оплатил через киви, 8 он отписался что отправил, сегодня 22 апреля - значит с момента оплаты до получения 16 дней.
    Коробочка маленькая, вес всего около 700 г. На почтовой бумажке надпись "блок питания 12v б/у"
    Почему "б/у"? Х. з. как там работники почты определяют не знаю. Но с виду все новое - в защитной пленке, чтоб не царапалось, с маленькой бумажкой памяткой как клеить резинове ножки и где скачать инструкцию. ЗУ просто положена в коробку и абсолютно не защищена ни пенопластом, ни даже просто пупырчатой пленкой. Как говорит Сорока это бы удорожило ЗУ наполовину :) Слава почте что никто коробку видимо ни разу не пнул.
    У некоторых пользователей корпус и экран приезжают отдельно друг от друга, и корпус разваливается по швам. Сорока ругает почту, но ничего чтобы такое предотвратить делать не планирует. У меня с корпусом и экраном все в порядке - склеены как надо.
    чтобы посмотреть что внутри надо отцепить переднюю панель, которая крепится на защелках
    Внутри мне все понравилось. Я уже читал на электротранспорте об особенностях монтажа радиаторов в этом приборе, поэтому для меня они не стали неприятным сюрпризом. Радиаторы удерживающиеся на плате с помощью проволочных распорок и особенно монетка в 5 каких-то украинских денежных знаков улыбнули, это можно сказать фирменный знак данного прибора, гарантирующий его подлинность :)
    Монтаж отличный (ну по моему непрофессиональному мнению).
    Первым поставил на заряд убитый АКБ Yuasa REW45-12 9Ач (на корпусе не написано сколько емкость) из UPS Powercom imp 500. Он отработал в упсе только около 10 месяцев, после чего перестал отдавать заряд в результате перегрева от транса (почти не было воды) и постоянного напряжения заряда 14,8В.
    НРЦ 12,6 В, когда начинаешь заряжать током 0,1С прыгает до 14,7 В и заряд заканчивается. При заряде меньшим током может заряжаться и день и два. Аймакс в последний раз показал, что он влил туда что-то около 5 Ач емкости током по 100 мА, но при разряде на минимальной нагрузке - около 100 мА удалось забрать только около 150 мАч.
    Вот этого пациента уже три часа (на данный момент) пытает ЗУС. Заряд прерывистый - вначале было секунду заряжает, секунд пять отдыхает, потом стало наоборот секунд 40 заряжает, опять секунды 3-4 отдых. Сейчас секунды 2 заряжает, секунд 5 отдыхает... Вливает ток от 0,8 до 1,2 А, напряжение выше 14,4 В не поднимает. Короче умная машинка.
    Продолжение следует.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Простоял у меня АКБ под зарядкой 20 часов, в 8.20 утра я его от зарядки отключил, захотел проверить есть ли прогресс. хотя само зарядное зарядку не прекращает в принципе, если не отсоединить АКБ так и будет долбить его разными алгоритмами. На момент отключения ЗУ показало что попыталось впихнуть в АКБ 4,4 Ач.
    Поставил другой режим - разряд до 10,8В с последующей зарядкой. Очень удобно, не надо следить когда разряд закончится, чтобы сразу заряд начать. Подключил в качестве разрядной нагрузки лампочку 12В 250 мА. Разряд шел примерно 1 час 40 минут, из АКБ выкачалось около 400 мА. В принципе прогресс есть, раньше выкачивалось около 150 мА. Неудобно, что ЗУ не считает малые разрядные токи (< 1 А), пришлось отдельно ваттметр подключать.
    Запустил снова процесс зарядки. Уже 8 часов ЗУ в основном долбит АКБ очень кратковременными токами до 1,4А и напряжением до 18 В (как показал мой вольтметр), буквально по 0,5-1 сек. потом отдых секунд пять. За это время НРЦ АКБ снизилось(!) с 12,5В до 10,6 В.
    Вероятно дела этого АКБ совсем плохи. Какой-нть обрыв пластин или что-то наподобие, кто знает. А может наоборот, счас ЗУ все сульфаты растворит и как закачает туда все 9Ач какие в новеньком были :)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не самого лучшего подопытного выбрали для эксперимента. если там обрыв\осыпание пластин то результат известен. Вам бы в подопытные аккумы из онлайн ИБП которые года три простояли в буферном режиме и ни разу за эти годы не циклировались. И посмотреть раскачаются они или нет на предмет ёмкости. Так например Long 9а*ч после 3х лет буфера имеют остаточную ёмкость 5-7а*ч (в зависимости от экземпляра). А экземпляры зависят стояли они в перезаряде или недозаряде в цепочках. Я тут ради интереса потыркался мультиметром в полугодовалую сборку RBC31 в момент заряда. жесть полная. На одном 13,3 на другом 13,8.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Решил начать с самого проблемного и незанятого. На очереди еще 5 шт. маленьких АКБ стоящих в ИБП. Потом попробую свои стартерные с машин, а потом потихоньку переберу свои гелевые с солнечной системы.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вместо самой плохой АКБ поставил на разряд/заряд видимо самую качественную, просто сам не ожидал что она такой хорошей окажется.
    АКБ SNR-BAT-12-7.2А. Маленький аккумулятор на 7,2 Ач от 07.2015, который стоит у меня в бесперебойнике с выходным напряжением 12 вольт. Этакая полусамодельная конструкция, через которую питаются несколько устройств на 12 и 5 вольт. Стоит он там уже полгода под буферным напряжением 13,45В. Несколько раз за это время он немного разряжался от нагрузки, насколько разряжался не известно, никаких измерений я не проводил.
    Так вот, разряд в течение 15 часов нагрузкой от 250 до 500 мА (нагрузку ближе к середине я увеличил, т. к. заколебался ждать окончания) до напряжения 11,5В показал заряд 86 Втч. Ампер часы мой ваттметр к сожалению считать не хочет. Но если приблизительно перевести в амперчасы, то получится 6,88 Ач (86 / 12,5) по-моему результат прекраснейший для АКБ 7,2 Ач. Такую емкость даже не все новые показывают
    Не стоило его вообще мучить, но раз уж разрядил, сейчас стоит на зарядке. потом опять разряжу и снова заряжу, увижу как меняется емкость. Может со 100% емкости вырастет до 105-110% :)
    На картинке идет зарядка, ваттметр подключен к АКБ напрямую чтобы просто было видно показания общего разряда в 86 Wh.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для большинства резервных аккумуляторов ёмкость всё же указана при 10 часовом разряде. Вы начали с 30 часового и закончили 15 часовым. При таком раскладе большинство нормальных аккумуляторов отдают ёмкость на 10-20 процентов больше номинальной. Так что ничего удивительного.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И вот эти люди меня ругают за то, что я во время восстановления аккумуляторов кратковременно поднимаю зарядное напряжение до 16В? :)]:)]:)]
